1er gamel au bout de 20 ans
Message non lude denis07 » 22 juil. 2010, 16:51
comme le di le titre ce matin il etai 9 h je sor pour bosser et 100 m apres je me retrouve dans le fossé j 'habite un petit hameau la route n'en parlons pas 5 km de misere la commune a rien trouvé de mieux que de faire les bord avec du gravier pour combler les trous une voiture venai en face e roulai a 20 a l'heure me pousse de coté droit puis commence a derapé et la plus moyen de ratrapé la moto je me suis retrouvé couché dans le champ de vache avec les vaches bilan de la chute moi eraflure niveau tibia la moto ouf pas gran chose c'etai que de la terre quelque rayure sur les valise d'ailleur il y en a une qui a prix un sale coup elle c'est decalé et ferme mal je sais pas encore ci je peut reparé sinon essayerai d'en acheté une autre ci 'en trouve 1
voila l'aventure du matin :(
autre chose cet aprem il a plu et pas mal en rentrant du boulot il pleuvai encore et j'ai l'impression que ma moto aime pas la pluie en 3é e voulais mettre les gaz et la elle commencais a s'etouffé le gars qui me l'avais vendu m'avais prevenu de pas la laver au jet car l'eau rentre la oui il y les bougie et effectivement en rentrant je voulais enlever la bougie mai helas pas le bon outil le mien trop gros rentre pas jusqu'au bout
ca le fai sur tous les cx ou alor il fau faire quoi pour que ca arrive plus :?
Denis ardechois sur ma gold noir je vous salut et vous dis bonne route et prudence
denis07
CX actuelle(s): 650 gl sylverwing
Moto de vos rêves: 1500 gold
Les vaches étaient-elles dans le pré ?
Message non lude CX Attitude » 22 juil. 2010, 19:29
pour réparer des sacoches en ABS, si casse, rien de tel que la soudure à froid à l'intérieur, vraiment performant.
n'y a t-il pas le cabochon antiparasite qui coiffe le tout ?
jcl
"elles ont pourtant, pour habitude de regarder passer les trains ou les avions" Doit on considérer que les performances de ta CX...
Même les vaches confondent...
CX Attitude
Numéro de membre: 0756
Moto(s) précédente(s): CX500
Message non lude denis07 » 22 juil. 2010, 21:28
la sacoche n'est pas cassé mai deformé de quelque milimetre ce qui empeche la fermeture ideal pour le capuchon ci il est desus mai aparament l'eau passe quan meme
denis07
Message non lude CX Attitude » 23 juil. 2010, 07:08
Voir le support qui est légèrement faussé.
jcl
CX Attitude
Message non lude 500 Turbo » 23 juil. 2010, 11:59
Pas de chance pour ta chute.
Ne peux-tu pas te retourner contre la ville (le gestionnaire des routes) pour tes dégats?
Dans le bas du puit de bougie, il y a un trou qui permet d'évacuer l'eau ou éventuellement à l'huile (si le joint est défectueux).
Ce trou débouche au bas de la culasse, à l'extérieur du moteur (un pour chaque culasse).
Donc, à moins que le trou soit bouché, l'eau qui entrerait dans le puit de bougie s'évacue naturellement.
Il est cependant prudent de donner un petit coup de "souflette" avant d'enlever les bougies.
Ton problème de sensibilté à l'humidité ne vient donc probablement pas de là!
Mais les anti-parasites sont sensibles. Il se démontent (assez) facilement.
Il faut les enlever des bougies :lol: et ensuite les dévisser du fil de bougie.
Quand tu as l'antiparaistes en main, il faut enlever la vis en laiton qui vient sur le haut de bougie.
Tu as maintenant la possibilité de nettoyer les différentes pièces et vérifier la résistance qui doit faire 5.000 ohms.
Va voir ici: antiparasite
J'ai des anti parasite sans le barreau d'alu, le ressort est + long, c'est tout.
Message non lude denis07 » 23 juil. 2010, 15:28
je n'arive pas a repondre sur le sujet antiparasite
sur ce sujet je sai pas ci le mail est arrivé pour devenir menbre je l'avai envoyer a papy il est peut etre en vacance le veinard :lol:
denis07
Message non lude 500 Turbo » 23 juil. 2010, 15:40
Arffff.
Désolé Denis, j'ai encore oublié que ce sujet "antiparaistes" est réservé aux membres cotisants.
Ceci dit, la moindre info te rembourse (en économisant les heurs de main d'oeuvre chez le mécano)
ta cotisation annuelle pour plusieurs années.
Message non lude denis07 » 23 juil. 2010, 16:39
oui je savai ca mai comme j'ai pas d'imprimante papy ma dit qu'il m'envoie par la poste les doc a remplir mai a ce jour encore rien recu et la je me demande ci il a recu mon mail avec mon adresse
denis07
