Nouveau projet CX650T
Message non lude 500 Turbo » 01 oct. 2022, 18:47
Après avoir remplacé le stator, la distribution, le tuyau d'alimentation en huile du Turbo, les joints toriques des tubes de connexion de ce tuyau, les plaquettes avant et en attendant un maître cylindre arrière sur le CX650 Turbo de Thierry je passe mes loisirs à essayer de faire revivre un autre CX 650 Turbo qui était endormi sous une bâche (au sec) et une épaisse couche de poussières dans un garage depuis ... 1993 soit bientôt 30 ans !!!
Les carénages avec les clignos avant intacts (rare).
Le réservoir dans lequel a stagné de l'essence depuis 30 ans dont la serrure du bouchon est bloquée et bien qu'il contienne encore du liquide (on l'entend quand on le bouge) rien ne coule!
Je suppose que tous les orifices sont colmatés par une couche de dépôt mêlé à de la rouille!
Le filtre à air dont le mousse n'est plus que poussière !
Et son remplaçant!
Avec l'huile K&N pour capturer les impuretés.
Vu le temps passé par ce qui ressemble plus à du goudron qu'à de l'huile quand j'ai vidangé j'ai démonté le faux carter inférieur.
Ce n'était pas du luxe quand on connait la faiblesse du moteur 650.
Et après nettoyage, OK pour sa remise en place avec un joint neuf!
Après avoir nettoyé la crépine !
Et le bas du bloc.
La pompe à essence était bloquée.
Comme elle est scellée j'ai opté pour la retirer de la moto et essayer de la débloquer.
Sous 12V, avec une batterie rien à faire.
Petite astuce, j'ai branché 2 batteries en série et avec de petites impulsions de 24 V en alternant les polarités une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ..., la pompe tourne, s'est vidée du liquide brunâtre qu'elle contenait, un peu d'huile moteur pour lubrifier le tout et c'est reparti pour un tour (de compteur).
Les injecteurs ne sont pas bloqués.
J'attends maintenant de recevoir (mardi 4/10 probablement) l'huile moteur (Castrol Power 1 racing) et le liquide de refroidissement neufs.
Je vais m'attaquer aux freins et vous tiendrai au courant de la suite des évènements.
Re: Nouveau projet CX650T
Message non lude ELLIMACMIS » 02 oct. 2022, 09:51
Bien cool ces avancées toutes en douceur et sans douleur au porte monnaie
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Message non lude 500 Turbo » 02 oct. 2022, 12:11
Je continue en me concentrant sur ma spécialité. (qui n'est pas la photo, je m'excuse pour la piètre qualité de celles-ci)
Le contacteur à clé ne fonctionnait pas correctement.
Quand je passais sur ON le contact n'était pas franc. En jouant un peu avec la clé j'arrivais à avoir le contact (les témoins allumés) mais pas les feux de position.
Et si j'avais les feux, plus de contact.
J'ai donc ouvert le contacteur et constaté les outrages du temps !
Un bon nettoyage, une légère traction pour allonger un peu les 2 ressorts, du dégraissant, un petit coup de papier émeri sur les contacts, ...
remontage ... avec précautions et c'est parfait, tout fonctionne normalement !
Et toujours pour pas cher !
Message non lude poumpoum81 » 02 oct. 2022, 14:45
beau reportage; on va suivre ça avec intérêt...
poumpoum81
Message non lude orangemecanic » 02 oct. 2022, 17:22
Dit moi, Jean, elle ne serait pas à vendre, après ? :-D
Beau boulot, comme d'hab. ! :hola:
Message non lude 500 Turbo » 02 oct. 2022, 21:17
Merci GillesTout dépend du prix que tu y mettras.
Mais je voudrais rouler un peu avec ou la garder et vendre le 500 Turbo (16.000 kms)!
Mais je devrais changer de pseudo !
Message non lude falkor207 » 02 oct. 2022, 21:56
Jean,
Je vais suivre avec intérêt ta progression car j'ai le même projet avec la même machine mais qui elle, est restée une vingtaine d'année sous une grange, pas vraiment à l'abri des intempéries...
Premières investigations premier trimestre 23 car pour l'instant je bosse encore... Prends de l'avance...
A bientôt
Bertrand
falkor207
Numéro de membre: 0541
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Guzzi Norge
Message non lude bruno75 » 03 oct. 2022, 17:43
bonjour Jean,
j'ai beaucoup de plaisir à te lire et toutes mes félicitations pour cette restauration et ton récit qui je suis sur sera suivi par de nombreux membres.
te lire me rappelle un vendredi soir ou tu t'étais retrouvé seul place de la bastille et que nous avions fini par diner à la maison place de la république, que de bons souvenirs.
au plaisir de te lire, te retrouver à l'occasion d'une sortie?
amitiés
bruno
bruno75
Images: 11
Numéro de membre: 0513
Moto de vos rêves: je l'ai
Message non lude 500 Turbo » 07 oct. 2022, 07:56
Je m'attaque maintenant à la réfection du robinet.
D'abord limer les têtes de rivet pour enlever la plaque de maintien.
Quand il est ouvert je découvre qu'il est complètement colmaté par ??? ce qui ressemble à du ciment durci ?
Et après un nettoyage grossier
Et oui, dans le corps du robinet ce fut un joint en caoutchouc.
Les 2 références à commander pour une remise en état, le joint de la partie de commande rotative, joint en X et le joint interne à 4 trous!
Pour refermer le robinet j'ai foré 2,4 mm puis taraudé le corps de celui-ci pour y placer des vis 3mm.
Malheureusement le foret s'est cassé et il est impossible de récupérer le morceau.
J'ai donc bricolé un truc pour que ça tienne et le robinet fonctionne et est étanche.
Je cherche donc toujours un robinet de Turbo (500 ou 650, ce sont les mêmes)
Message non lude orangemecanic » 07 oct. 2022, 08:56
Ah mince, manque de bol ! :(
Et si petit, ce n'est pas facile à contre percer ! :?
Bonne chance dans ta recherche !
A+, Gilles
Message non lude 500 Turbo » 07 oct. 2022, 09:03
C'est ce que j'ai fait.
J'ai foré par l'autre bout jusqu'à venir contre le bout cassé.
J'ai taraudé le trou jusqu'aussi loin que possible et réduit le diamètre du bout de la vis avec laquelle j'ai tenté de pousser le bout cassé mais nada, ça ne bouge pas!
Donc fil de fer et ça tient !
Mais un autre robinet serait plus élégant !
Message non lude orangemecanic » 07 oct. 2022, 11:02
Et si petit, il faut voir un horloger ! :wink:
Si j'avais, tu serais le premier servi, mais hélas ! :nan:
A+, Gilles
Message non lude 500 Turbo » 07 oct. 2022, 11:09
Je compte sur la solidarité légendaire des membres du club.
Et si quelqu'un a un plan pour un robinet compatible, je prends aussi !
Message non lude 500 Turbo » 07 oct. 2022, 19:25
Comme a murmuré Galilée devant l'inquisition quand il a dû abjurer sa théorie de l'héliocentrisme (vérifiée depuis), e pur se muove.
Regarder sur youtube.com
Réfection de :
- étriers avant
- maître-cylindre avant
- étrier arrière
- maître-cylindre arrière
- robinet d'essence
- contacteur à clé
Déblocage de la pompe à essence.
Nettoyage de la crépine d'huile et du faux carter
Remplacement des liquides + filtre à huile.
Remise en état de la pédale de frein.
Remise en place des différents éléments d'habillage de la moto.
Remplacement des ampoules grillées.
Dépoussiérage et nettoyage total.
Et le circuit de charge fonctionne normalement.
Message non lude papicx » 07 oct. 2022, 21:26
Respect pour tout ce travail accompli. :monsieur:
Tu m'as épaté avec les ref du robinet d'essence :!: je ne savais pas que ça existait chez Honda en plus :!:
