Révision moteur et partie cycle - CX 500 C - 1980
Message non lude Benjamin » 14 avr. 2016, 12:51
Comme indiqué dans ma présentation (voir ici : https://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=11265 )
J’ai le projet de faire une bonne révision (moteur et partie cycle) d’une CX 500 Custom de 1980.
Etant débutant dans la mécanique moto, je ne souhaite pas (pour le moment) « mettre à plat » le moteur. Nous verrons une fois la remise en route effectué, si tel ou tel joint fuit, dans ce cas…
La création de ce sujet permettra également (avec votre aide) de montrer que l’on peut apprendre à faire soi-même la révision d’une moto.
Après un petit tour de la machine, voici la liste des choses à faire (pour le moment) :
- Vidange d’huile moteur - Effectué.
- Remplacement du filtre à huile - Dépose effectué.
- Vidange du liquide de refroidissement - Effectué - Sauf cylindre.
- Vidange du cardan - Effectué - Mon bouchon est devenu rond.
- Vidange du réservoir - Dépose effectué - Vidange OK.
- Remplacement du joint de sélecteur - Abandonné - La fuite est minime et disparaitra en roulant (apparemment).
- Démontage des carburateurs ; le nettoyage sera « sous-traité » - Effectué.
- Démontage de la fourche ; le remplacement des joints spi sera « sous-traité » - Effectué.
- Remplacement / Réparation de la boite à fumée - Dépose effectué - Réparation impossible, prévoir le remplacement.
- Nettoyage / Remplacement du filtre à air - Remplacement effectué.
- Remplacement des durites de frein avant - Dépose effectué - En bonne état à priori, elle sont conservées.
- Remplacement / Réparation du maître-cylindre de frein avant (au niveau du bocal) - Mauvaise état constaté après démontage. Remplacer par un neuf.
- Nettoyage et vérification du frein arrière - Effectué.
- Rebrancher les clignotant arrière.
Me conseillez-vous des choses à vérifier ou à remplacer ?
EDIT : Avis à tous les débutants (comme moi) qui souhaiterai ce lancer dans ce type de "travaux".
Je vous conseil 3 outils indispensable :
- La patience
- La méthode
- L'appareil photo.
Et pour ce qui s’occuperait d'une machine assez ancienne (un peu comme moi), je vous conseil également une bonne bombe de WD 40.
J’essayerai de mettre à jour le sujet en fonction de mon avancement et « malheureusement » pour vous, je n’hésiterai pas à vous solliciter pour avoir quelques conseils.
J’en profite donc tout de suite :
- Pour le remplacement du filtre à huile, faut-il remplacer également les 2 joints repérés 13 et 12 sur cette vue éclatée
http://www.cmsnl.com/honda-cx500c-custo ... ml#results
Pour le filtre en lui-même j’ai trouvé celui-là :
https://www.louis-moto.fr/artikel/champ ... r=10050411
Y-a-t-il une différence (mis à part) le prix, entre celui-là et celui de CMSNL ?
PS : Je risque de revenir souvent avec ce type de question car, le but est aussi de faire une grosse commande sur un site de pièce afin d’économiser quelques frais de port.
Ensuite, je serais potentiellement à la recherche d’une boite à fumée…
Merci d’avance à tous.
Modifié en dernier par Benjamin le 04 fév. 2017, 09:11, modifié 5 fois.
Benjamin
CX actuelle(s): CX 500 Custom
Autre(s) moto(s) actuelle(s): XJ6
Re: Révision moteur et partie cycle - CX 500 C - 1980
Message non lude thierry mecano » 14 avr. 2016, 15:00
Déjà c'est une bonne base de révision, tu pourras aussi régler les soupapes et la tension de chaine de distribution.
Par contre si tu es débutant et que tu fais faire des opérations, un conseil, ne démonte rien, par exemple pour les carbus, tu apportes la rampe complète, pour la fourche, les bras déposés des tés, ne va pas plus loin, les mécanos aiment moyennement les puzzles :lol:
Message non lude magicdan » 15 avr. 2016, 10:01
salut
perso, je me fourni chez Cardy en général...
seulement quand ils n'ont pas, alors là, je cherche ailleurs !
j'évite CMSNL car leurs frais de port sont trop élevés à mon goût ( de mémoire, pour un câble d'embrayage, 22€ !!!)
j'arrive a trouver sur Ebay quelques fois ...
PS : +1 pour les puzzles !
magicdan
Numéro de membre: 0100
CX actuelle(s): CX 500 82
Message non lude Benjamin » 15 avr. 2016, 10:26
Merci pour vos retours.
Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Je ne m'occupe seulement des parties simples.
Je n'y connais pas grand chose, mais j'en connais assez pour savoir que les carburateurs sont de vrais boites de pandore. Donc je ne ferai que démonter la rampe.
Pareil pour les fourches. Et pareil pour les réglages type soupapes et autres...
Merci pour le conseil, je passerai voir chez Cardy.
Benjamin
Message non lude thierry mecano » 15 avr. 2016, 17:59
C'est vrais que pour CMSNL il vaut mieux commander plusieurs choses mais le port n'est pas de 22€, c'est 15€ pour moi lors de ma dernière commande ( il y en avait aussi pour 200€ en tout).
Message non lude papicx » 16 avr. 2016, 10:53
il aime bien les puzzles magicdan... ça lui rappelle des souvenirs... :lol:
Message non lude magicdan » 17 avr. 2016, 07:41
papicx a écrit:il aime bien les puzzles magicdan... ça lui rappelle des souvenirs... :lol:
:lol: :lol: :lol:
magicdan
Message non lude Benjamin » 17 avr. 2016, 12:47
Premier retour après une première matinée sur la moto (enfin, à coté plutôt).
Vidange de l'huile moteur réussi avec succès. J'ai récupérè à peu prés 2 Litres d'une huile bien épaisse. Le filtre est complétement noir mais je suppose que c'est normal.
En laissant chauffé la moto avant la vidange, j'ai remarqué qu'elle penchée vers la droite lorsque l'on met un peu de gaz.
Je trouve ça bizarre, une idée ?
N'ayant pas encore la revue technique entre les mains au moment de la vidange. J'ai attaqué la dépose de la selle, de la batterie et du réservoir. Car, impossible de mettre un œil sur le bouchon de vidange du liquide de refroidissement...
Ayant désormais la revue, j'ai compris pourquoi. Sauf que, la moto dispose de protège carter qu'il faudrait démonter.
Puis-je dévisser cette vis sans crainte ? Et comment si prendre, il y a comme un écrou derrière et je n'ai pas osez forcer pour le desserrage mais ça n'a pas l'air de bouger.
Merci d'avance pour vos retour.
PS : Je fais un petit EDIT de mon premier message.
Benjamin
Message non lude thierry mecano » 17 avr. 2016, 19:21
A cet endroit le boulon est bien serré donc il faut une clé 6 pans en parfait état, du Facom par exemple.
L'écrou derrière ne risque pas de tourner, le carter l'en empêche et gaffe à ne pas le perdre ensuite.
Vu que c'est une remise en route, je te conseil de faire comme un mini rodage de 500 bornes sans trop tirer sur le moteur et de refaire une vidange avec de nouveau un changement de filtre surtout si ton huile avait la couleur du goudron.
Message non lude Dominique Héron » 17 avr. 2016, 19:54
Benjamin a écrit:N'ayant pas encore la revue technique entre les mains au moment de la vidange. J'ai attaqué la dépose de la selle, de la batterie et du réservoir. Car, impossible de mettre un œil sur le bouchon de vidange du liquide de refroidissement...
Il est préférable de défaire la durite inférieure du radiateur, que de toucher à la vis en plastique sur le radiateur au risque qu’elle casse.
Dom
Message non lude papicx » 20 avr. 2016, 14:06
Tout à fait :!:
Pour vider ton circuit de refroidissement, tu déposes la vis chromée sur le coté inférieur droit du radiateur, (tête de 10), et tu pourras légèrement basculer le bas de ton radiateur vers l’avant, ce qui te permettra de déboîter le tuyau chromé de la Durit du bas du radiateur.
Les vis de pare-carter que tu as indiqué sur ta photo doivent avoir une longueur de 75 mm et non pas 70. Si c’est le cas, il sera préférable de les changer si tu veux éviter de foirer les filetage des écrous au remontage. Si tu ne le fais pas immédiatement, ne force pas trop au remontage...
note aussi que c’est un filetage fin (pas de 125). C’est à dire que les vis de chez Leroy Merlin et autres quincailliers ne sont pas au même pas. NE PAS monter une vis Honda avec des écrous ordinaires ou l’inverse, les pas étant différents les filetages vont mutuellement se détruirent
tu peux donc commander des vis chez Honda. ref des vis : 95701 10075 00
ref des écrous : 94030 10000
Message non lude alexis42 » 21 avr. 2016, 17:32
papicx a écrit:Tout à fait :!:
en effet ET je me suis fait avoir il y a quelques temps ,,, j ai forcé au remontage et filetage hs !! le bordel pour redémonter : résultat casse de l ergot sur le carter ;;;;
alexis42
CX actuelle(s): CX 500B 1981
Moto(s) précédente(s): 650SV STREETTRIPLE R RSV1000R
Moto de vos rêves: VOXAN CHARADE
Autre(s) moto(s) actuelle(s): SPEED TRIPLE R 2016/ DUCATI 999
Message non lude Benjamin » 24 avr. 2016, 08:28
Merci pour vos conseils.
La seconde session c'est parfaitement déroulé.
Comme prévu, vidange du liquide de refroidissement après plein de rebondissement.
Je vous avais dit qu’il fallait démonter les par-carter afin d’avoir accès à la vis de vidange. MAIS, je n’ai pas fait attention qu’il fallait démonter la ligne d’échappement avant de pouvoir démonter les par-carter.
Ayant perdu du temps, sur la boite à fumée, je n’ai pas eu le temps de vidanger les cylindres, et j’en profite pour vous demander si j’ai trouvé les bonnes vis. Car d’après la RMT, une sur les deux serait accessible sans dépose du radiateur, mais je ne vois pas. Le radiateur est déposé et les deux vis me paraissent encore très peu accessible.
Ensuite, je continu sur ma lancé, dépose de la boite à air et dépose des carbus.
N'ayant pas trouvé comment déposer la boite à air dans la RMT, heureusement qu'il y a (non pas findus) mais Papi.
Je vous conseil d'aller voir ici http://www.cxclub.org/Pages/Techn/ dans section Filtre à air.
Il ne reste plus qu'à imager mes questions.
Benjamin
Message non lude Benjamin » 24 avr. 2016, 08:34
Est-ce bien les vis de vidange des cylindres ? Dois-je déposé le ventilateur pour vidanger ?
Voici mes silencieux échappement, j'ai remarqué un plus de la différence au niveau du raccord, qu'il y a un coté un peu plus "rouillé" que l'autre, votre avis ?
Après avoir démonté les par-carter, je me retrouve avec un trou dans le cadre, c'est normal, dois-je y fixer une tige avec 2 rondelles pour fermer ?
Benjamin
Message non lude Benjamin » 24 avr. 2016, 08:37
Voici, quelques photos de la belle mise (presque) à nue.
Benjamin
