L'ABS de ma voiture s'active sans raison
içi on parle de tout et de n'importe quoi. Les sujets d'actualité sur la moto en général, les vidéos vues sur Youtube d'un pote, etc.
L'humour est le bienvenu et la courtoisie de rigueur.
Les sujets sans réponse depuis 60 jours sont effacés automatiquement.
Re: L'ABS de ma voiture s'active sans raison
Message non lude CX Cadaujac » 06 mars 2025, 15:23
Les freins des CX sont à l'image des freins de l'époque !
À cette époque ils étaient corrects !
Aujourd'hui c'est autre chose...
Lorsque j'ai commencé à rouler avec ma BMW, j'ai été un peu désorienté par la puissance de freinage !
Cela m'a demandé une petite accoutumance !
Message non lude ELLIMACMIS » 06 mars 2025, 21:09
:x
C’est sûr que même avec un frein manquant la 1000 freine mieux que la CX. :)
Mais bon les problèmes d’ABS c’’est sur le déplacoir de BIP :evil:
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Message non lude RICOU » 06 mars 2025, 22:18
ELLIMACMIS a écrit::x déplacoir
Oupsss... Je n'ai jamais vu ce mot de ma vie encore. C'est quoi une déplaçoir :?: :?: :?: C'est pour déplacer des trucs :?: :mrgreen:
RICOU
CX actuelle(s): 650 CXE 12/1985
Moto de vos rêves: 650 CXE TURBO
Message non lude RICOU » 06 mars 2025, 22:55
ELLIMACMIS a écrit:Autrement je continuerai par changer les capteurs avant qui on un moindre coût, puis l’arrière gauche et finirai par le ARD.
L'as-tu déjà fait ? Car sur de nombreuses vidéos visionnées réalisées par des gars qui touchent leur bille en mécanique j'ai vu énormément de casse au démontage... Ils sont souvent grippés et une opération qui devrait durer 15 mn peut vite se transformer en cauchemar d'après ce que j'ai vu... :roll:
RICOU
Message non lude RICOU » 06 mars 2025, 23:05
EDIT
Modifié en dernier par RICOU le 06 mars 2025, 23:12, modifié 1 fois.
RICOU
Message non lude RICOU » 06 mars 2025, 23:09
RICOU a écrit:
ELLIMACMIS a écrit:La j’ai l’abs qui s’active sans raison et rien de signaler en défaut
et au message suivant tu écris "j’ai réinitialisé les défauts, il y en avait un au capteur arrière gauche."
D'après le peu que je connaisse en diagnostic auto, si tu n'avais pas de défaut lors de la première lecture avec ton outil diag' dès que ton voyant abs s'est allumé, je ne comprends pas comment est arrivé ensuite un défaut au capteur arrière gauche. Et tu ne dis pas non-plus si tu as relevé le code défaut correspondant et s'il était noté intermittent ou permanent...
C'est quelle marque et modèle ton véhicule et quel outil diagnostic utilises-tu :?:
Ps : et que veux-tu dire par "j'ai réinitialisé les défauts" ? Que tu as fait une nouvelle lecture ?
RICOU
Message non lude ELLIMACMIS » 07 mars 2025, 00:05
J’ai démonté aussi l’arrière gauche (en foiraint au passage un des pas de vis d’un trou de fixation de boulon) . Et c’est après que je suis passé à mon garage et c’est lui qui a passé la valise et effacer les défauts (je ne sais depuis quand ils y étaient, peut être lors du démontage, j’ai peut-être remis le contact à un moment avec le détecteur débrancher) 2 semaines plus tard. Il n’étaient pas revenus.
C’est un Kia Soul diesel 128cv.
ELLIMACMIS
Message non lude ELLIMACMIS » 07 mars 2025, 00:11
Non, je n’ai rien changé, mais j’ai démonté les deux avant pour nettoyer les roues cannelées
! Ce sont des capteurs sertis où tu ne vois les roues cannelées que par les trous des capteurs. Et comme dit j’ai foiré un pas de vis de l’AR gauche que j’ai repasser au taraud. Les arrières sont des capteurs intégrés aux moyeux où tu dois changer l’ensemble 80€ :cry: mais bon, si tu casses au démontage vu que de toute façon tu changes tout, ce n’est pas grave.
ELLIMACMIS
Message non lude RICOU » 07 mars 2025, 00:19
Ok je comprends un peu mieux le binz. J'espère que ton garagiste ne te facture pas trop cher son petit coup de valise, surtout si comme tu écris, il t'efface juste le défaut sans te donner le code défaut correspondant ni la méthodologie de recherche de l'origine de l'allumage de ce voyant. :(
RICOU
Message non lude ELLIMACMIS » 07 mars 2025, 00:23
Aucun voyant ne s’allume et il ne m'a rien demandé. Mais je lui avais fait changer la courroie accessoires dans le même temps que là j’ai payée. :)
ELLIMACMIS
Message non lude RICOU » 07 mars 2025, 00:50
Hein ? Tu n'as jamais eu le voyant abs orange allumé au TDB ? Ha alors quand tu écrivais lors du 1er message " La j’ai l’abs qui s’active sans raison" j'ai mal lu en fait. Je croyais que ton voyant s'allumait. Ben ça veut dire quoi alors un abs qui s'active sans raison ??? Il lance tout seul le freinage de ta voiture sans que tu appuies sur la pédale de frein ????
RICOU
Message non lude ELLIMACMIS » 07 mars 2025, 10:28
Non, l’inverse. Quand je freine ”greueueu” et accoups dans la pédale, il relâche une roue, mais pas à chaque fois, ni sur les freinages très légers et ni sur les freinages forts.
ELLIMACMIS
Message non lude RICOU » 07 mars 2025, 14:56
Oulaaaaa ! C'est la première fois que je lis un truc comme ça... Du coup j'imagine que ton garagiste a déjà regardé et peut-être testé le boitier abs ?
RICOU
Message non lude ELLIMACMIS » 07 mars 2025, 17:29
Non, rien pour tester. Il m’a dit qu’il changerait les capteurs car il pense que cela vient d’un défectueux.
ELLIMACMIS
Message non lude CX Cadaujac » 07 mars 2025, 18:37
Ce peut être un souci de fuite interne du boîtier ABS ! Il y a quelques années Nissan a eu beaucoup de problèmes de ce style ! En revanche il fallait remplacer le boîtier ABS !
Beaucoup de Cartes Bancaires se sont suicidées à la vue de la facture !!! Lol
Retourner vers Le Bar
