Pots d'échappements  Sujet résolu
Pots d'échappements
Message non lude Manolito » 29 mars 2013, 21:53
EDIT de papi :
le sujet initial Alternateur déviant de la question initiale, et surtout ne parlant pas du tout du même point, le sujet a été divisé et fusionné avec celui ci.
D'où vous avez des messages titré "Alternateur" et d'autres "Pot d'échappement", mais c'est normal.
:tourne:
:o Le début ça va mais après tu me fais peur :D :lol:
Sinon, je n'en suis encore pas là mais je prends de l'avance :P
Un problème sur les pots d'échappement.
Dans les pièces que j'avais commandé au début, j'ai les bagues joint mais elles s'emboîtent côté pots arrière ou avant
Par contre, elles ne s'emboîtent pas côté pot central car elles font le même diamètre
Est-ce que ça veut dire que je ne mets pas les bagues mais du joint pâte d'échappement
ou est-ce qu'il faut que j'écarte les extrémités du pot central :?:
Sinon, j'ai dit que quand j'aurai tout remonté, si aucun souci de fuite, de démarrage....
il faut que je change les pots arrière car ils en ont besoin
Et maintenant que je sais que je peux acheter des pièces par le biais du forum :)
:yo:
Manolito
Numéro de membre: 0807
Re: Alternateur
Message non lude papicx » 30 mars 2013, 07:58
bonjour.
il a l'air étrange ton joint.... :heuu:
c'est un joint Honda ?
Les joints ne sont pas du mm diamètre à l'avant et à l'arrière.
â l'arrière la ref c'est qq chose comme xxxxxx MG7 xxx
Ils sont cylindriques comme ceux de l'avant. Le tiens à l'air conique sur la photo. Étrange...
parfois il faut écarter UN TOUT PETIT PEU pour que ça rentre, mais là çaxà l'air de plusieurs mm.
Ton pot central est un Honda ou adaptable ?
PS : le sujet dévie... je le diviserai quand je serai sur mon pc. A moins qu'un modo le fasse avant moi. hé hé
Rappel : un sujet pour un problème sur un type de moto. merci.
Papicx avec son phone
Re: Alternateur
Message non lude Manolito » 04 avr. 2013, 15:40
Je confirme Papi :
- c'est la photo qui fait croire que c'est conique mais les joints sont bien cylindriques.
- ils ne sont pas du même diamètre à l'avant et à l'arrière.
Par contre, je ne sais pas si le pot central est d'origine :?:
Ce que je sais c'est que les joints arrivent au niveau extérieur des extrémités du pot central.
Donc il faudrait que j'écarte de l'épaisseur des joints, ce qui me semble beaucoup. :costaud:
Du coup je ne les mets pas et je remplace par du joint pâte pour pot d'échappement :?: :?: :?:
Un sujet, un post : j'y ai pensé mais comme c'était toute l'évolution pour accéder à l'alternateur, je croyais qu'il fallait mettre ça dans un seul sujet.
Je n'ai pas l'habitude. Excuse. :(
Est-ce cela veut dire que j'aurais dû faire un autre post à chaque fois que j'abordais autre chose : :?: :?: :?:
- chaîne de distri
- pompe à eau
- carter avant
:elephant:
Manolito
Re: Alternateur
Message non lude papicx » 04 avr. 2013, 22:11
ce n'est pas grave.
oui c'est préférable de faire des sujets différents, ça évite de tout mélanger.
pour ton pot central, effectivement il n'est pas d'origine et celui là se monte à la pâte spéciale échappement.
Re: Alternateur
Message non lude Manolito » 05 avr. 2013, 18:27
OK Papi.
Du coup, j'ai un jeu de 4 bagues d'échappement tout neuf à + de 40€ qui me reste sur les bras.
Si ça intéresse quelqu'un :?:
Mais ne faites pas comme moi : vérifiez que vous avez un pot central d'origine :D
:elephant:
Manolito
Re: Alternateur
Message non lude Manolito » 05 avr. 2013, 18:29
Sinon j'ai oublié d'en reparler : si je change mes pots arrières, je peux passer par le forum :?:
Manolito
Re: Alternateur
Message non lude papicx » 14 avr. 2013, 08:19
bien sûr.
regarde s'il n'y a pas une demande qui correspondrait à ton offre.
Pots d'échappements
Message non lude Manolito » 29 avr. 2013, 21:27
:monsieur:
La fin de mon sujet ''alternateur'' parle déjà des pots mais Papi a dit : ''un sujet, un nouveau post'' :papy:
Alors j'ouvre un nouveau post maintenant car je ne sais pas comment ni si je peux transférer la partie qui parle des pots ici :?:
J'ai remonté les pots mais mes silencieux sont trop fichus :petelepc:
donc je recherche des silencieux pour CX 500 de 1978.
Est-ce que vous en vendez par le biais du forum :?:
Pourquoi je ne peux pas mettre une photo sur ce post ?
Manolito
Re: Pots d'échappements
Message non lude cedric53 » 29 avr. 2013, 22:08
J'en ai un pas top mais pas pourri non plus dans mon garage, tu es de quel coin?
cedric53
CX actuelle(s): JZR 500 CX
Moto(s) précédente(s): ou là là...
Moto de vos rêves: Egli...
Autre(s) moto(s) actuelle(s): ou la...
Message non lude Manolito » 29 avr. 2013, 23:07
Salut Cédric 23.
Je suis de NANCY (54)
Tu les fais à combien :heuuu:
Envoie 1 photo pour voir.
Mais je crois que je me suis planté d'endroit pour mettre ce post car on ne peut pas mettre de photo :attention:
Manolito
Message non lude Manolito » 29 avr. 2013, 23:19
J'ai aussi essayé de passer 1 annonce mais je n'ai pas pu envoyé la photo pour visualiser le modèle
avec le mail du formulaire :(
donc je l'ai envoyée avec mon adresse mail :?:
C'est la panique. :(
Je n'ai fait que répondre à des posts et je n'en ai créé qu'un : "alternateur"
:monsieur:
Manolito
Message non lude Baltic » 30 avr. 2013, 23:34
Attention pour les photos : pas plus de 600 x 800 je crois
(vérifier dans "comment faire pour...", une des options en 1ère ligne sous le bandeau bleu)
Bon courage
Message non lude Manolito » 30 avr. 2013, 23:45
Je pense que c'est bon Baltic car je les redimensionne en format page web avec Office Picture Manager. :P
Manolito
Message non lude Nico30 » 01 mai 2013, 09:23
Pour redimensionner les photos, j'utilise la méthode "courriel", dans le dossier concerné je selectionne mes photos puis clic-droit , puis envoyer vers destinataire.
le client de messagerie me propose des tailles pour redimensionner mes photos, le choix effectué je me les envoi par mail .
et voila mon lot de photos redimensionnées.
Assez simple comme manip.
Nico
Nico30
CX actuelle(s): CX 500 Eurosport
Moto de vos rêves: norton commando
Autre(s) moto(s) actuelle(s): fz6 - 1300 XJR
Re: Alternateur
Message non lude segret jacques » 05 mai 2013, 19:27
pour tes pots il y en a sur ebay à 155 e la paire en neuf pourquoi chercher .
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 44 invités
