Quels câbles de gaz pour ma CX ?  Sujet résolu
Message non lude Liet » 03 avr. 2013, 19:52
Me revoilà, j'ai pu négocier la bête et la voici arrivée dans mon garage. Maintenant je vais pouvoir commencer à attaquer les bricoles comme... changer le câble d'accélérateur que je viens de casser :p
Il faut que je trouve le problème pour le compteur et le compte tour aussi, une petite vidange de tous ses fluides bien sûr et enfin, changer le joint spy de sélecteur (c'est bien de là que provenait la fuite).
Liet
CX actuelle(s): CX 500 routiere de 1980
Moto(s) précédente(s): SV650, R6, SV1000S
Autre(s) moto(s) actuelle(s): VFR800F RC79
Re: Point à vérifier avant achat.
Message non lude Liet » 15 avr. 2013, 15:29
J'ai trouvé les câbles suivants pour remplacer les miens sur internet (après passage chez Honda qui m'a dit ne plus les faire) :
cable de gaz 17910 415 010
cable de gaz (retour) 17920 415 010
Ces câbles vont-ils aller sur ma cx 500 de 1980, car j'ai vu dans les archives qu'il y avait 2 références.
Liet
Re: câbles de gaz
Message non lude Baltic » 15 avr. 2013, 16:27
Les 2 références sont sans doute :
- la 1ère pour les routières (guidon "plat")
- la 2nde pour les custom (guidon plus haut)
Sauf erreur, tu ne nous dis pas si ta machine est une routière ou une custom.
Ensuite, il faudra voir les microfiches ou bien contacter ton vendeur Internet pour vérifier tes références
(celle du câble "aller" et celle du câble "retour")
A bientôt donc
Message non lude Liet » 15 avr. 2013, 18:38
Comme dis dans mon poste précédent, les 2 références sont pour le même modèle (lequel ? je ne sais pas), l'une étant pour le tirant, l'autre pour le retour.
Sinon j'ai oublié de préciser que ma moto était une routière.
Liet
Message non lude papicx » 15 avr. 2013, 23:29
dans le tableau des ref il y a les hauteurs des guidons.
autrement fait une photo de face de ta moto et je te dirai lequel mettre.
Papicx avec son phone
Message non lude Liet » 16 avr. 2013, 09:10
Voici la photo de ma moto.
Merci d'avance !
Liet
Message non lude Liet » 16 avr. 2013, 20:43
Une petite idée alors du modèle papi ? J'aimerai ne pas me tromper et faire une mauvaise commande :p
Liet
Re: Quels câbles de gaz pour ma CX ?  Sujet résolu
Message non lude papicx » 17 avr. 2013, 16:33
C'est un guidon plat. (largeur 720 mm entre les extrémités du guidon, comme indiqué sur la page).
cable de gaz 17910 415 610
cable de gaz (retour) 17920 415 610
Regardes bien sur les câbles, tu dois avoir une petite inscription "610" sur les gaines des câbles actuels.
Voir + de détails sur cette page : http://www.cxclub.org/Pages/Techn/Trucs ... tuces1.htm
PS : j'ai divisé et retitré le sujet, car on n'est plus dans les critères d'achat, thème du sujet initial. :wink:
Message non lude segret jacques » 17 avr. 2013, 21:41
pour le guidon ce n'est pas le demi hauteur qui fait 9cm de haut et de mémoire 75 de large, mais pour les cables ils vont.
J'ai changé mon guidon, je n'ai pas eu de problème d'origine qui fait 6 cm de haut.
Message non lude papicx » 18 avr. 2013, 10:47
Voir cette page. http://www.cxclub.org/Pages/Techn/Trucs ... tuces1.htm
guidon plat 53100 415 610 337,00 Fr. H 85 L 720 P 100
guidon haut 53100 415 000 301,00 Fr. H 165 L 775 P 170
Ce que j'ai appelé (P), comme « profondeur » est le recul du guidon par rapport à l'avant du guidon.
La largeur (L) est mesurée au extrémités du guidon, sans les poignées de guidon en caoutchouc.
La hauteur (H) est mesurée simplement, en retournant le guidon (démonté bien sûr) sans tenir compte de la fibre moyenne du tube. Partant du principe que les vendeurs de guidons ne sont pas des plombiers sachant lire un dessin technique... :spamafote:
Tiens ! je m'aperçois que je n'ai jamais pris le diamètre du tube lui même. :?
voir ce sujet où j'ai mis des photos
EDIT : ah si ! sur ce sujet . retrouvé facilement grace au bloc "sujets en relation" en dessous du message du lien précédent.
Un truc de plus à vérifier ( tu n'as peut être pas un guidon d'origine... ) ?
Message non lude Liet » 18 avr. 2013, 13:04
Merci pour ta réponse. Par contre, quand je recherche cette référence, je tombe sur des cables avec l'embout chromé alors que les miens sont noirs. Cela fait-il une différence ou bien peu importe ?
Liet
Message non lude segret jacques » 18 avr. 2013, 21:04
les cables avec les embouts chromés c'est pas pour les customs ? J'en ai démonté une fois mais sur un custom jamais sur une routière mais avec honda .
Message non lude papicx » 18 avr. 2013, 22:06
bonsoir,
Les câbles avec les embouts de gaines chromés ne sont pas réservés aux customs.
D'ailleurs, pour les customs, les références sont différentes et surtout les câbles sont plus longs.
17910 449 010 (aller) longeur 1170 mm (contre 1115 mm pour les routières au guidon plat, et 1200 mm pour les guidons hauts)
17920 449 010 (retour)
De mémoire, au début sur les années 1977 à 1979/1980, les câbles de gaz sont à embouts chromés.
Ensuite, écologie oblige, les pièces chromées ont peu à peu disparues des catalogues au profit des embouts peints.
Par la suite, le chrome est réapparu, car c'est plus vendeur mais plus cher aussi.
Je regarde si, effectivement, la cx 500B est pourvues de câbles à embouts peints.
EDIT : effectivement, les ref. des cables des guidons hauts ont des coudes noirs.
J'ai aussi relevé ces ref pour les De Luxe, mais je n'ai ni les longueurs ni d'info si ce sont des coudes noir ou chromés.
17910 415 000 (aller)
17920 415 000 (retour)
Message non lude Liet » 27 avr. 2013, 08:47
Voici les câbles que j'ai acheté :
Pour le moment je n'ai remplacé que le retour, ref 17920 415 611.
Liet
Message non lude papicx » 29 avr. 2013, 07:22
On se demande bien pourquoi tu n'as pas changer les deux. :heuu:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
