Clignotants  Sujet résolu
Clignotants
Message non lude jeremie » 15 avr. 2013, 15:01
Je me permets de faire un sujet sur les clignotants, car je n'arrive pas à trouver de réponse.
J'ai depuis peu une CX 500 routière de 80 et j'ai un soucis au niveau des clignotants. En effet, ceux ci s'allumaient, mais ne clignotaient pas. J'ai vu sur le forum, qu'il devait s'agir d'un probleme de centrale clignotant. Et c'était le cas, le contact se faisait en permanence. J'ai réparé ma centrale et ca clignote.
Toutefois en me penchant sur ce problème je me suis aperçu, que mes deux clignotants avants s'allument à chaque fois en meme temps. Et donc, non seulement on ne peut pas savoir ou je vais aller, mais en plus l'intensité de l'éclairage est amoindrie.
A priori, je ne pense pas que ca vienne de la centrale puisque j'ai fait le test conseillé dans une autre discussion, c'est à dire de brancher ensemble le fil noir et le fil gris de la centrale. Dans ce cas les deux clignotants avants s'allument faiblement en continu, et un clignotants arrière normalement en continu (à droite ou à gauche selon la position de l'interrupteur).
J'ai essayé de voir si deux fils faisaient contact, je pense n'avoir rien vu d'anormal.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Jérémie.
Avoir une moto c'est bien, la conduire c'est mieux.
jeremie
CX actuelle(s): CX 500 Classic 1980
Re: Clignotants
Message non lude Dominique Héron » 15 avr. 2013, 16:26
Regarde la valeur des ampoule W watt V Volt
12v
10w chaque ampoule
Si tu a une différence de Watt cela ne marchera pas ou trop de watt
Dominique
Re: Clignotants
Message non lude henry » 15 avr. 2013, 20:55
bonsoir,essaye de tirer une ligne + directement a tes clignotants,(débranche le fils +d'origine)en laissant le - branché,tu as peut etre une mauvaise masse ou une perte de charge sur ton faisceau(normalement tu dois avoir un bel éclat)regarde tes ampoules aussi 12v /21w,tu peux aussi brancher un cable de entre ton cadre et le moins de tes clignos en laissant le + branché et cigotants en marche,cordialement,jy
henry
Numéro de membre: 0801
Re: Clignotants
Message non lude segret jacques » 15 avr. 2013, 22:38
tu as réparé t'as centrale ! comment tu est sur de t'on boulot ? c'est t'as centrale qui déconne .
Re: Clignotants
Message non lude papicx » 15 avr. 2013, 23:09
non non non vous n'y êtes pas !
sur la routière il y a un fil de masse à brancher vers la barre métallique de support de clignotant dans le phare.
C'est un fil vert.
De mémoire il part d'une vis de cette barre et à rebrancher sur le faiceau principal.
Tu as du le débrancher et oublié de le remettre tout simplement.
Papicx avec son phone
Re: Clignotants  Sujet résolu
Message non lude jeremie » 16 avr. 2013, 09:17
Effectivement Papi, c'est bien ça, la terre ne faisait plus contact, je ne l'avais pas vu sous le petit plastique de protection.
Merci merci beaucoup.
Après mon problème de compteur et de cligno, je crois que je vais pouvoir profiter des vacances pour rouler.
Jérémie.
jeremie
