Démarreur récalcitrant
Message non lude seb » 05 avr. 2013, 17:09
Bonjour à tous...
J'ai parcouru le forum mais ne trouve pas de réponse à mon problème....
Je suis en train de monter un cafe racer, sur une base de 500 routière, je viens de récupérer mon démarreur, entreposé depuis quelques années dans un garage pas niquel..., j'ai donc éssayer de le tester le plus d'une batterie sur le câble qui sort du démarreur et le moins sur le corps de ce dernier, résultat une belle étincelle.
J'ai donc démonté le démarreur en entier, néttoyé tout l'intérieur, c'était pas folichon, quelques points de rouille et pas mal de poussière, j'ai également néttoyé les joints toriques des deux caches, remonté le tout, reproduit la même opération qu'avant et rebelote une étincelle...
Mon corp de démarreur doit donc être positif partout....
Quelqu' un a-t-il déjà eu le même problème??
Par avance merci de vos précieux retours!!
Séb
seb
CX actuelle(s): 500 CX 1981
Moto de vos rêves: Ducati MHE
Re: Démarreur récalcitrant
Message non lude 500 Turbo » 08 avr. 2013, 11:01
Une belle étincelle ... c'est normal!
Un démarreur est un moteur de forte puissance qui "tire" beaucoup de courant de la batterie (plus de 100 quand il est sur la moto).
Il suffit de voir la taille des contacts du relais de démarreur et la section des câbles.
Si l'axe tourne "à la main", faut voir s'il tourne quand il est branché sur une batterie!
Message non lude seb » 08 avr. 2013, 11:25
Salut Jean,
donc d'après toi l'étincelle sur le corps du démarreur est normale?
Séb
seb
Message non lude seb » 08 avr. 2013, 11:26
Il tourne à la main en effet mais qd je connecte a part l'étincelle il se passe rien...
seb
Message non lude 500 Turbo » 08 avr. 2013, 11:32
Quel est la section du fil que tu utilises pour relier la carcasse du démarreur à la borne - de la batterie (le câble qui arrive sur la borne doit donc ^etre connectée au +)
Il faut un conducteur de forte section (regardes la câble qui arrive à la fixation du démarreur sur le moteur.
Une étincelle est normale mais le démarreur doit tourner quand on le branche correctement sur la batterie.
Message non lude seb » 08 avr. 2013, 11:39
Le démarreur est démonté, je connecte mes pinces "maison" au + et à la carcasse, le fil est du 10 carré...j'utilises une batterie de voiture...
seb
Message non lude 500 Turbo » 08 avr. 2013, 12:06
Ben c'est pas bon signe alors !
Le démarreur tourne librement à la main et pas quand tu le branches sur la batterie???
Il y a un problème ... mais impossible à dire où à distance!
Message non lude seb » 08 avr. 2013, 12:11
je vais refaire un test cet après midi mais suis sceptique...on dirait que tout le corps du demarreur est positif, ca ressembla à une étincelle de court circuit...
seb
