Ca tourne pas rond !!
Message non lude Patrick Le Griel » 01 avr. 2013, 11:02
C'est pas un poisson d'avril :boire:
A très basse vitesse j'ai l'impression que ma CX 500 a tendance à vouloir toujours partir à droite !! J'ai changé les roulements de tête de fourches mais j'ai toujours cette impression, comme si on tenait une roue par ses deux axes et qu'on essai de combattre l'effet gyroscopique de celle-ci lorsqu'elle tourne, j'avais pensé à un défaut de pneu avant donc changé et toujours la même chose, vérifié la roue avant, rien, alors maintenant je ne vois plus trop d’où cela peux venir, ou bien j'ai un bras gauche qui a été opéré et ma force me joue des tours sur ce bras !!
Quand pensez vous, avez vous déjà eu ce style d'impression :?: :?:
Merci.
Patrick.
Patrick
Patrick Le Griel
Numéro de membre: 0674
CX actuelle(s): CX 500 A et VT 500 E
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 125 CBR - 125 Virago
Re: Ca tourne pas rond !!
Message non lude Rainman » 01 avr. 2013, 11:44
Moto sur béquille centrale, assis sur la selle arrière pour soulever la roue avant.
- Tourner lentemeeeent le guidon de gauche à droite pour repérer un point dur (repère des cuvettes billées).
- Couché à plat ventre derrière la moto, regarder l'alignement vertical des deux roues et qu'elles soient bien parallèles, (repère un cadre faussé).
Message non lude Baltic » 01 avr. 2013, 11:56
Patrick Le Griel a écrit:A très basse vitesse j'ai l'impression que ma CX 500 a tendance à vouloir toujours partir à droite !!
Si les vérifications indiquées par Rainman ne révèlent rien d'anormal, voici une autre piste :
le piston d'un des 2 freins AV un peu grippé ? les plaquettes qui mordent légèrement en permanence d'un seul coté ???????
(honnêtement, je n'y crois guère, mais les pistons de frein grippés, ça existe)
Message non lude henry » 01 avr. 2013, 12:31
bonjour,peut etre une difference de quantité d'huile dans les bras de fourche ou ressort (avachit ou cassé!!) ou fixation du bras oscillant et amortisseurs,ou alors une moto anglaise!!!en ce poisson d'avril,jy
henry
Numéro de membre: 0801
Message non lude papicx » 02 avr. 2013, 09:22
bonjour Patrick.
si tu habites toujours à Bois-Colombes... ou dans le coin, viens me voir, ce sera plus simple.
Papicx avec son phone
Message non lude Patrick Le Griel » 02 avr. 2013, 10:14
Bonjour Papi,
Oui je pense que ce sera le plus simple, car j'ai un peu la trouille de rouler avec ma CX 500 ces derniers temps. Je te passe un coup de téléphone pour te tenir informé !!
Merci à toutes les propositions qui m'ont été fournis sur le forum et je ne manquerai pas de donner the solution of the problem !!!!
Patrick.
Patrick
Patrick Le Griel
