Arbre secondaire de boite
Message non lude baboon » 09 oct. 2012, 21:58
Bonjour à tous
Je voudrais savoir si l'arbre secondaire de la boite de vitesses baigne ou barbotte en permanence
dans son huile, que ce soit en régime, ou surtout à l'arrêt total du moteur.
Le but, tracter mon Tripattes 500 CX sans flinguer la boite à vitesses.
Merci d'avance
Baboon
baboon
CX actuelle(s): JZR CX 500
Moto de vos rêves: Maserati 125 GT 1954
Re: Arbre secondaire de boite
Message non lude orangemecanic » 10 oct. 2012, 07:25
Pfff... Tu n'es même pas capable de rouler avec, il te faut la clim et l'étanchéité, à ton âge. Tafiole. :P :lol:
Ceci dit, à voir le positionnementr de la boite sous le moteur, on peut penser que la boite est toujours dans l'huile, mais je laisse les experts te répondre. :heuuu:
Mais moi, je préfèrerais soit rouler avec, soit la remorque, mais bon... :D
A+ Gilles, FLM.
Message non lude papicx » 10 oct. 2012, 10:01
L'arbre primaire est immergé et éclabousse copieusement le secondaire.
Le second entraine toujours le premier quand on roule moteur arrêté.
Donc c'est bon, mais à vitesse modérée.
D'habitude la lubrification de la boite est faite par l'huile sous pression.
Mais dans ton cas il n'y aura pas d'effort moteur.
Maintenant je ne ferai pas faire plusieurs dizaines de km comme ça.
C'est dangereux coté pilotage...
Qu'est ce qui t'ammène à cette extrémité ?
envoyé depuis mon Galaxy S3 et Tapatalk
Message non lude orangemecanic » 10 oct. 2012, 10:43
Patrice, qu'est-ce qui est dangereux niveau pilotage ??? :?
Ca se traine comme une remorque et "ils" font tous ça au Canada et aux States, alors ??? :gne:
A+ Gilles, poseur de questions. :D
Message non lude baboon » 10 oct. 2012, 11:08
adminiCTC a écrit:Bonjour.
Merci CTC pour ta réponse précise
Donc, si toute la pignonerie baigne dans le bouillon de 10W40,
paliers et roulements sont en permanence lubrifiés.
Alors rien ne devrait souffrir pour un tractage sur longue distance ?????????
adminiCTC a écrit:Qu'est ce qui t'ammène à cette extrémité ?
L'extrémité de ne pas forcément utiliser la remorque et d'utiliser un TOW BAR (triangle de tractage)
comme on en voit beaucoup dans d'autres pays d'Europe, chez les yankees ou les suceurs de caribous.
Baboon
baboon
Message non lude baboon » 10 oct. 2012, 11:17
Autres exemples de Tow Bar
baboon
Message non lude Rainman » 10 oct. 2012, 13:47
Le concept est pas mal, mais dans les virages que font les roues avant, la direction du cyclecar pivote-t'elle spontanément ou pas :?
Là je pense surtout à l'usure éventuelle des pneus, le parallélisme qui se dérègle, etc :?
Message non lude papicx » 10 oct. 2012, 14:03
Ben je ne connais pas ce type de remorquage.
Je pensais à une barre simple. D'où ma remarque.
Je n'avais pas vu la photo avec mon phone.
Il faudrait poser la question à d'autres qui utilisent ça.
Pour moi ce serait bon.
Message non lude Rainman » 10 oct. 2012, 16:08
Ben c'était pas la peine de camper toute la nuit devant, en attendant l'ouverture du magasin pour y laisser 679 €uros :P !
Message non lude baboon » 10 oct. 2012, 16:24
Exemple de tractage avec un Tow Bar
baboon
Message non lude baboon » 10 oct. 2012, 16:25
baboon
Message non lude baboon » 10 oct. 2012, 16:31
baboon
Message non lude Rainman » 10 oct. 2012, 17:45
On voit que la direction du véhicule tracté pivote naturellement sur les vidéos, mais je pense aussi à:
- l'usure éventuelle des pneus,
- le parallélisme qui se dérègle,
- que se passe t'il dans le cas où le véhicule tracté possède une direction assistée hydraulique,
- qu'en pensent les vérins dans ce cas :?
Message non lude baboon » 10 oct. 2012, 18:49
Salut Rainman
Bonnes questions
Rainman a écrit:- l'usure éventuelle des pneus,
En usage normale, 95 % de l'usure d'un gommard est du à la traction ou au freinage.
Donc dans ce cas de figure de tractage, va me falloir faire 800 000 kilomètres pour user un gommard.
Rainman a écrit:- le parallélisme qui se dérègle,
Pourquoi voudrais tu que la géo se dérègle ???????
Les grosses contraintes longitudinales engendrées par les gros freinages, ou latérales engendrées pas les gros dérapages
n'ont aucune influences sur un dérèglement du carrossage, de la chasse, ou du para.
Il n'y a qu'un choc qui puisse modifier un de ces paramètres. Triangle faussé, longeron déformé, rotule éclatée,
silent-bloc défoncé, châssis vrillé .....
Rainman a écrit:- que se passe t'il dans le cas où le véhicule tracté possède une direction assistée hydraulique,
Tu soulèves au cric rouleur le train avant de n'importe quelle voiture ou 4X4, moteur coupé, à la main
tu peux faire braquer sans forcer de droite à gauche ton train avant.
Et au niveau des vérins, il ne se passe rien, ils s'en foutent les vérins, la pompe haute pression étant inerte.
Voilà voilà
Baboon
baboon
Message non lude Rainman » 10 oct. 2012, 19:06
Bon parfait, rien à redire.
Par contre pourquoi en France on en voit si peu, le prix peut être ou l'homologation :? ?
Ça a l'air en plus nettement plus efficace que la barre unique qu'on voit "par chez nous" et qui impose d'avoir un second conducteur dans le véhicule tracté.
