Changer ou non le moteur
Message non lude cedric53 » 17 sept. 2012, 12:51
Coucou
Bon je me lance, hier j'ai été me promener avec le JZR et je me suis rendu compte que mes joints de culasse fuillaient de plus en plus...
Fuite d'huile, surtout cylindre de gauche tout a gauche presque sous le fameux trous ou s'écoule l'eau qui tombe dans les puits de bougie.
JE pense a un joint de culasse pourri au niveau de la monté d'huile.
Avec la fuite le JZR doit consommé 200-300ml d'huile au 1000 mais j'en suis pas forcement super sur j'ai pas forcement fait beaucoup de km avec (1500)
Le moteur AURAIS sans certitudes 64000km...
J'ai racheter un CX pour voir se que ça donnais sur 2 roues que je conditionne tranquillement en racer sans prise de tête. Le moteur aurais aussi 40000km...
Vous seriez moi :
1) vous feriez que les joints de culasses (plus surfacage rectif soupapes vérification des guide des sièges et changement des joint de queue) et basta en gros 60 euros de joint une vidange... (les rectif je peu les faire pour pas chere :) )
2) Vous déquilleriez le moteur du 2 roues et l'enquillerez dans le 3 roues sans rien vérifier de plus il tourne bien
3) idem 2 mais verifier quoi?
4) vous dépouilleriez le moteur qui fuit segmentation déglacage cylindre réfection culasse changement distri ect.....
autre question : prix des pieces maxi du 4)???
le but est que le jzr roule la solo c'est pas grave, j'ai des contrainte de budget temps place....
a+
cèd
cedric53
CX actuelle(s): JZR 500 CX
Moto(s) précédente(s): ou là là...
Moto de vos rêves: Egli...
Autre(s) moto(s) actuelle(s): ou la...
Re: Changer ou non le moteur
Message non lude thierry mecano » 17 sept. 2012, 16:26
Le plus simple pour l'instant c'est de prendre le moteur de la moto bien sur s'il fonctionne bien, pas de bruit de distribution, ni fumée, ni fuite.
Comme cela tu pourras réfléchir tranquilement à la remise en état de l'autre moteur.
Attention, le JZR à tendance à chauffer en ville, as-tu un ventilateur électrique avec une commande direct de marche ?
Bizarre que le moteur qui bouffe de l'huile n'ai que 60 000 km, il a sans doute beaucoup plus ou a souffert d'une surchauffe.
Message non lude Michel 1384 » 17 sept. 2012, 17:47
salut cedric,
je pense que thierry a raison, puique tu as un moteur d'avance.
Pour le prix des pièces, va voir le site : http://www.cmsnl.com les prix sont les mêmes que chez honda, il n'y a que le transport en plus (j'ai essayé, c'est super)
message pour thierry, le JZR chauffe en ville et dans le ventoux avec 36° à l'ombre , j'ai eu très peur pour mon moteur :evil:
Michel dit l'homme du sud
Michel 1384
décédé
Numéro de membre: 0642
Message non lude cedric53 » 17 sept. 2012, 19:32
Merci de ton avis thierry!!
COucou Michel! ma consommation d'huile est principalement dût a la fuite qui commence a être non négligeable et si c'est bien sur la remonté d'huile en plein régime ça dois sortir pas mal!!
JE peu rajouter en question : le moteur que je met je le repeint en noir et du coup si je le remet sur la moto je le remettrai noir... ou je le remonter couleur alu...
Pour les problème de chauffe avec mes 2 radiateur mes 2 ventillots mes 2 sondes de déclenchement et mon calorsat je suis tranquille!!
la donneuse d'organes (j'attend les membranes pour remonter les carbus passés au ultra son)
Le JZR avec le moteur noir...
a+
Cèd
cedric53
Message non lude papicx » 18 sept. 2012, 06:47
@ Michel Colas.
J'ai pensé à toi en ces temps chaud. Mais j'ai eu peur aussi que tu consommes de l'eau (un peu) avec beaucoup de Pastis :!: :lol:
@ Cédric
Si c'est la fuite d'huile que j'apercois sur la photo... ça ne sent pas bon. ??
Autrement, à te lire, j'échangerais le moteur aussi.
Papi sur Galaxy S3 avec Tapatalk.
Message non lude Michel 1384 » 18 sept. 2012, 11:12
adminiCTC a écrit:@ Michel Colas.
dans les cévennes, j'avais la source qui coulait à la bonne température (pour le pastis ) juste à côté du chalet :P ...........il faisait si chaud :? :lol:
Michel 1384
décédé
Message non lude cedric53 » 18 sept. 2012, 12:01
Alcooliques!!!
Vous pensez qu'a ca!!
Moi je suis pas du sud j'aime pas le pastis je suis plutôt dans le nectar d'ou viennent les JZR So whisky!!
Voila un photo de la fuite
LE moteur est presque déposer plus qu'a attendre mon pote pour le sortir!!
J'attend les spi de la solo pour remonter la fourche et sortir le moteur quand elle sera sur roue.
Je vais en profiter pour astiquer le moteur et réviser le démarreur!!
a+
Cèd
cedric53
Message non lude papicx » 08 nov. 2012, 09:03
Ou en es tu ?
Message non lude cedric53 » 13 nov. 2012, 13:20
J'ai pas attendu de remonter la fourche du CX!! J'ai déquillé le moteur, décapé, repeint et zou dans le chassis!!
Du coup j'ai du ressortir le moteur dans la foulé le joint spi de sortie de boite fuyait... 3 heures de travail juste pour un joint a 3 euros!! Du coup j'ai changer aussi le joint de sélecteur.
Depuis j'ai pas beaucoup rouler (500 km) mais il roule bien et j'en suis contant!!
Un jour je referais son moteur mais un jour...
J'ai un nouveau side car que je refait en se moment...
J'abandonne le projet d'en avoir une en solo je ne veux pas d'une machine encore en plus dans le garage j'arrive pas a voir le jour et a tout faire rouler donc je revend le 500 sans le moteur, je l'ai mis un peu trop chère sur le boncoin va falloir que je le baisse!! Il faut que ça dégage!!
J'ai mon side 750 seven fifty a vendre du coup aussi...
Quand tout sera vendu j'ai pas mal de modifs a faire encore sur le JZR!! Mais plus de sous pour!!
voili voila
a+
Je passerais sur le stand a moto salon voir obélix Gilles dimanche matin peut être que je croiserais d'autres personne de ce forum également.
Cédric
cedric53
Message non lude orangemecanic » 13 nov. 2012, 13:31
Cédric, "Obélix" et moi sommes deux personnes différentes ici sur le forum (moi je suis jeune, lui non :D ) Et dans le JZR de Michel, j'étais en "Abraracourcix", le chef. :P
Alors, s'il te plait, appelle moi tout simplement "Chef", entre nous. :lol:
Quant a ton nouveau side, c'est quoi ? :heuuu:
Et tant qu'à faire, ta CX, c'est une quoi et dans quel état ?
Que reste-t-il de bon ? Etc...
A+ Gilles, au salon les 3 jours. :wink:
Message non lude cedric53 » 13 nov. 2012, 19:20
Chef oui Chef
Le side a vendre est un seven fifty avec un cobra GT
J'ai racheté un 600 Fazer avec speed'r mais il est pas beau et plein de choses a revoir et a modifier pour qu'il soit a mon gout.
apres la CX je ne sais pas le model :
Pour le CX il manque juste un moteur des bobines et il peu rerouler il est pas nif nif mais bon je pense qu'a 250 euros avec la carte grise c'est correcte avec j'ai pas mal de pièces avec.
Voila chef!! Normalement j'aurais le plaisir de te voir dans 5 jours!!
a+
Cèd
cedric53
Message non lude Dominique Héron » 13 nov. 2012, 19:26
Super le 4 pattes avec le panier de la couleur, pour le moteur de cx belle peinture.
A bientôt au salon de Vincennes????
Message non lude cedric53 » 13 nov. 2012, 20:18
Dominique Héron a écrit:Super le 4 pattes avec le panier de la couleur, pour le moteur de cx belle peinture.
Yes pour vincennes,
Le 4 pattes est un régale a conduire j'ai pas encore trouver les réglage du faz pour avoir le même plaisir... Et vu qu'il est démonté je vais pas les trouver tout de suite!!
Pour la peinture j'en suis super contant je vous dirais si elle tien bien dans le temps mais elle a l'aire de super et bien moins chère que la restom que je trouve pas top...
a suivre!!
Cèd
cedric53
Message non lude Dominique Héron » 13 nov. 2012, 20:56
Merci de venir nous dire un petit bonjour, le café sera chaud ou la bière au frais ou un jus de fruit :drink1:
Message non lude cedric53 » 15 nov. 2012, 23:25
Changement de programme!!
J'y serais samedi après midi!!
Au plaisir de voir une partie des membre de ce forum samedi!!!
Cèd
cedric53
