Question sur l’antiparasite [résolu]
Message non lude Djoe » 16 mai 2012, 20:41
Bonjour à tous, je voudrai savoir si l’antiparasite de la Cx 500 se monte sur ma Cx 650.Cet après midi, je suis passé chez le concessionnaire Honda pour acheter deux antiparasites et, ils ne sont plus disponibles. :(
Djoe
Numéro de membre: 0792
Re: Question sur l’antiparasite
Message non lude Rainman » 16 mai 2012, 21:03
C'est pas démontable entre les bobines et les antiparasites sur une 500, sinon c'est mort.
Message non lude Baltic » 16 mai 2012, 22:05
Bonsoir Charlie,
Le fil n'est pas démontable de la bobine, c'est sur.
Mais l'antiparasite lui-même, on peut le dévisser du fil pour le changer.
D'ailleurs, oui, ça me revient, j'ai fait ça il y a bien longtemps sur ma 500 (en 1993, d'après le carnet d'entretien !)
Par contre pour la compatibilité des antiparasites entre les 650 et les 500, je ne sais pas.
Message non lude Djoe » 17 mai 2012, 08:04
Voila ce que j’ai trouvé sur un site marchant. Est ce que c’est compatible pour ma CX650 ? :?: :?:
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_TitleDesc ... &cmd=Blend
Djoe
Message non lude Titi le Tatoué » 17 mai 2012, 22:05
Si on réflèchi, u anti parasite c'est un truc totalement passif, aucune pièce en mouvement ou circuit actif alors pourquoi ce serait pas compatible. Faut juste vérifier la taille, les puits de cuves de bougies peuvent avoir une profondeur différentes, mais peu probable.
Si tu veux je peux mesurer ceux de la 500 et toi tu mesure ceux de ton 650, si c les mêmes dimension ça devrait coller.
BOn je dis ça sous toutes réserves, je suis pas mécano :P
Thierry
Titi le Tatoué
Numéro de membre: 0789
Message non lude Djoe » 18 mai 2012, 08:39
Merci Thierry, je voudrai savoir la profondeur du puits de la 500, ce qui me permettra de comparer avec ma 650. :drink1:
Djoe
Message non lude gpz1000rx » 18 mai 2012, 10:01
A priori, d'après les microfiches, les antiparasites de CX500 sont plus longs que ceux pour la CX650, ils vont dépasser un peu mais si les fils de bougies sont assez long ça devrait aller.
Pourquoi veux tu les remplacer ?
Si c'est juste la résistance qui est HS, tu peux la remplacer à moindre coût et en profiter pour enlever les dépôts de carbones à l'intérieur.
L'antiparasite ci dessous est à titre d'exemple, c'est un antiparasite de 10kohms qui était monté sur ma Gold en lieu et place d'un à 5kohms, mais j'ai déjà remplacé les résistances sur ceux de mon CX500 et les pièces sont identiques, avec une tige en aluminium en plus pour la CX500.
a droite la résistance d'origine 5kohms, à gauche une résistance 5watts 4.7kohms avec un peu d'étain à chaque bout.
N°3 BMW K1100LT 1993 137000KM
N°4 BMW R1100S 2003 96000KM
N°5 BMW R1100RT 1996 134000KM
N°7 BMW K1200RS 2001 89900KM
gpz1000rx
CX actuelle(s): CX500C 1980
Message non lude Djoe » 18 mai 2012, 11:23
Merci pour l’info « gpz1000rx », mais je n’ai pas les antiparasite d’origine, vu que j’ai acheté cette cx650 l’an dernier. L’ancien proprio a changé les originaux par des antiparasites droits et non coudés comme à l’origine, de ce fait les fils de bougies frottent sur le dessous du réservoir. :(
Djoe
Message non lude papicx » 18 mai 2012, 11:30
Bon, vite fait :
Les antiparasites sont absolument compatibles sur toutes les CX.
il suffit juste de metttre les bons caoutchoucs en haut. rond ou carré selon le cache culbuteur.
les longueurs sont les mêmes.
faites en bon usage.
Message non lude Djoe » 18 mai 2012, 12:01
Merci "Papi" :D
maintenant je vais pouvoir commander mes antiparasites sur le lien que j’ai mis dans un de mes sujets. :drink1:
Djoe
Message non lude papicx » 22 mai 2012, 09:42
Bonjour Djoe,
J'ai ajouté ce site à l'annuaire : annuaire.php?mode=cat&id=3
Message non lude Djoe » 09 juin 2012, 19:17
Bonjour"GPZ1000", j’ai reçu mes antiparasites adaptables, le problème, c’est qu’il n’y a pas de résistance à l’intérieur, uniquement un simple ressort. Comme vous l’avez remarqué, j’ai été obligé de le couper en deux, car ce n’est pas démontable comme sur les NGK. :x
. Je vais essayer d’en trouver d’occase, quitte à changer la résistance si elle est morte. Avis si vous en avez dans un coin qui traine, je suis preneur. :)
Djoe
Message non lude papicx » 09 juin 2012, 21:11
Mais qu'est ce qui t'as pris de casser ton antiparasite ????
La resisyance c'est pour etre en conhormité avec les ptt pour les ondes radiophoniques...
ça ne gène EN RIEN pour l'allumage !
Tu n'as plus qu'a en recommande d'autres :spamafote:
Message non lude Djoe » 09 juin 2012, 21:43
Curiosité, je voulais savoir ce qu’il y avait là dedans. :mrgreen:
Quant à mon deuxième antiparasite, je l’ai monté et aucune différance par apport aux NGK. :wink:
Djoe
Message non lude papicx » 09 juin 2012, 22:21
Tu connais le proverbe de la poule aux œufs d'or ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 56 invités
