Où puis-je trouver la fourchette des valeurs de compression (mesurées au compressiomètre) pour ma CX 500 de 82
J'ai parcouru le site mais n'ai pas trouvé ces infos
Remarquez je ne suis pas trop doué non plus
A+Oliv
azertoliv a écrit:Il existe une formule qui permet de calculer cette valeur![]()
Parce que les chiffres me paraissent élevés là![]()
A+Oliv
500 Turbo a écrit:azertoliv a écrit:Il existe une formule qui permet de calculer cette valeur![]()
A+Oliv
Re...
Il ne faut pas confondre rapport volumétrique et taux de compression!
Le rapport volumétrique et un chiffre abstrait qui indique le rapport existant entre le volume du cylindre + le volume de la chambre de combustion divisé par le volume de la chambre de combustion.
Le taux de compression, exprimé en bars oe en kg/cm2, indique la pression mesurée en fin de compression.
Généralement on admet que le rapport volumétrique multiplié par un coefficient de 1,2 donne le taux de compression.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 28 invités
