Moteur de 500, gourmand en huile
Message non lude Titi le Tatoué » 16 mars 2012, 19:11
Donc comme certains le savent déjà j'ai fait l'acquisition d'un 500 cx a la partie cycle très propre mais au moteur consommant pas mal d'huile.
J'ai pas encore tester mais son propriétaire, très honnêtement me parle de 1/2 litre tout les deux pleins d'essence environ. Il a refait tout le bas moteur il y a environs 1000 ou 2000 km ,mais n'a pas touché au haut moteur.
Bon pour moi c'est un peu de l'hébreu Tire la langue Mais je pense que certains comprendront surement. Alors du coup j'ose pas encore rouler avec, et de toute façon va falloir faire quelque chose.
Vos conseils seront les bienvenus
_________________
Thierry
Titi le Tatoué
Numéro de membre: 0789
Message non lude Baltic » 16 mars 2012, 20:43
C'est simple : pour rouler longtemps sans casser le moteur, il faut que le niveau d'huile soit toujours entre le mini et le maxi sur la jauge.
(petit rappel : le niveau d'huile se mesure avec la jauge posée sur l'orifice et pas vissée)
La jauge est identique sur toutes les CX (même les turbos).
L'écart entre le mini et le maxi est de 1/2 litre.
Sur des longs parcours (ou de multiples parcours successifs moins longs), on peut arriver à calculer la conso d'huile aux 1 000 km
en mesurant ce qu'on rajoute quand le niveau arrive près du mini.
Une conso d'1/2 litre aux 1 000 semble être le maxi admissible pour un 500. Qu'en pensent les experts ?
1/2 litre tous les 2 pleins d'essence ferait plus de 1 litre aux 1 000 pour une routière (un plein peut faire jusqu'à 250 km)
ça fait beaucoup ! Ça doit fumer bleu au démarrage...
Mais avant tout, calcule ta conso d'huile
Message non lude Titi le Tatoué » 16 mars 2012, 21:11
Salut et merci,
pour le niveau d'huile je connaissais, mais c'est bon de rappeler le minimum.
Pour la fumée : rien ! Pas le début du commencement d'une vapeur, ni au démarrage ni a l'accélération. Mais je n'ai pas roulé avec, pas d'assurance.
Le propriétaire était pas sur pour la quantité consommée, c'est peut-être moins.
Donc mon intention c'est de la ramener sur une remorque, pas de trop long voyage sans la connaitre. Et ensuite tester la conso au départ de la maison par des trajets de plus en plus long, ça permettra d'affiner le diag.
Bientôt les photos sur histoire de CX;
Thierry
Titi le Tatoué
Message non lude Alain » 16 mars 2012, 23:29
Salut à toi
Mon 500 GL consomme beaucoup d'huile aussi (au moins 1l/1000KM). Le moteur tourne très bien, ne fume pas, démarre bien, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne l'ai pas ouvert (pour l'instant).
Le danger principal, c'est d'etre (très) vigilant sur le niveau, je le vérifie souvent et le refait si nécessaire et ne part jamais sans mon bidon.
Mais bon, il faut se faire une raison, une intervention sera forcément à faire (au moins segmentation +joint de soupape) :?
Mon 400 custom ne consomme rien lui.
Alain
Alain
Images: 9
Numéro de membre: 0666
Message non lude Titi le Tatoué » 17 mars 2012, 22:17
Bon voilà qui est rassurant, je vais pouvoir rouler avec sans démonter au départ ;)
Merci et je donne des news dés que je l'ai ramené.
Thierry
Titi le Tatoué
Re: Moteur de 500, gourmand en huile
Message non lude balhmac » 13 avr. 2012, 18:58
Je prend le sujet un peut tard, je doit avoir le record de consommation d'huile, 1 litre d'huile par plein, surtout quand je fait des trajet autoroute. je tourne à la 20w50 pour limiter la consommation et malgré tous elle tourne comme une horloge.
David
balhmac
CX actuelle(s): 500 cx classic 1979
Moto de vos rêves: Je suis deja comblé
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda vf1000, kawa Z1000
