Carburateur
Carburateur
Message non lude Dominique7766 » 07 fév. 2012, 11:43
Petite question concernant la vis de richesse : Dans quel ordre monter cette vis ?
Vis ressort rondelle joint ou autre ? de plus il me manque une rondelle minuscule ! peut être le soucis de mon mauvais démarrage décrit dans un autre post ?
Merci d'avance !
Dominique7766
Dominique7766
Message non lude 500 Turbo » 07 fév. 2012, 13:10
Cette illustration devrait répondre à ta question!
Message non lude Dominique7766 » 07 fév. 2012, 13:42
Effectivement ça cause bien ! :lol: Merci 8)
Dominique7766
Dominique7766
Message non lude papicx » 11 fév. 2012, 13:20
ah oui... elle est importante. autant qu'une poignée sur une porte :!: autant dire essentielle.
sans cela, le joint ne peut être étanche, il y a donc prise d'air par ce trou (filetage de la vis de richesse) et l'essence n'arrive pas :!:
Message non lude Dominique7766 » 11 fév. 2012, 16:37
Peut-ètre le soucis de démarrage vue dans l'autre post ?
Je vais commander le kit aiguilles ressorts joints rondelles chez DD moto
Dominique7766
Dominique7766
Message non lude papicx » 11 fév. 2012, 19:03
appelle les , je ne suis pas sûr que la rondelle est dedans... :(
on est censé ne pas la perdre.
Message non lude Dominique7766 » 11 fév. 2012, 19:21
Apparemment oui vue la photo du kit ,mais j' appel lundi
Je confirme le kit est complet . 8)
Dominique7766
Dominique7766
Message non lude papicx » 27 fév. 2012, 17:36
heuuuu : Combien le jouet ?
merci.
Message non lude Dominique7766 » 27 fév. 2012, 17:51
adminiCTC a écrit:heuuuu : Combien le jouet ?
merci.
28 € les 2 avec frais de port 8)
Dominique7766
Dominique7766
Message non lude Dominique7766 » 20 mars 2012, 23:20
A tout hasard , je recherche le support de gicleur principal sur le plan pièce n°23 :?
Merci d'avance
Honda cx500 c
Dominique7766
Dominique7766
Message non lude Dominique7766 » 21 mars 2012, 08:43
Petite rectification ,la vue concerne les carbu de 650 ,mais le principe est identique pour les 500 vue page 160 de la RTM ;
Et comme une photo est plus parlante , voilà :
C'est donc bien le tube d'émulsion que je recherche ,
Merci d'avance
Dominique7766
Dominique7766
Message non lude papicx » 22 mars 2012, 18:56
bonjour dom,
j'ai peut être ça dans mon garage.
question : pourquoi as tu besoin de ça ? qu'est devenu l'ancien tube ?
c'est bien pour un CX 500 ?
Message non lude Dominique7766 » 22 mars 2012, 20:19
adminiCTC a écrit:bonjour dom,
Salut papi ,
L'ancien tube " bouché" a foiré au démontage j'ai été obligé de la finir a la perceuse en faisant attention au puits du carbu et je confirme c'est une cx500 c .
D'autre part ,sur un autre post, a tu pus consulter les données que je t'ai envoyé a propos de mon alternateur ?
Merci d'avance
Dominique7766
Dominique7766
Message non lude papicx » 24 mars 2012, 12:47
Oui je t'ai repondu par email.
le forum c'est tres galere sur mon smartphone avec une connexion 3G fantaisiste et capricieuse. :-(
Message non lude Dominique7766 » 24 mars 2012, 16:18
Il semblerait que je ne reçoive pas toutes les réponses ? mystère de l'informatique ou mon incompréension ,peut-ètre un peu des deux .
Bref pas grave je vais me débouiller avec ce que j'ai . :?
Encore merci
Dominique
Dominique7766
Dominique7766
