roue libre de démarreur
Message non lude gl650de84 » 06 sept. 2011, 08:14
Bonjour, ma roue libre de gl650 est enfin sortie , 1 ressort cassé , 1piston coincé dans le fond de son logement, 2 vis torks dé-serrées de chez dé-serrées ,d'ou le probleme ! ,maintenant me reste à trouver les 3 ressorts et autres joints :| , un pti coups de ponçage léger sur le plateau et hop remontage ...
bon ca a l'air bien usé ,mais je me rassure , ça ne se sent pas sous le doigt :)
gl650de84
CX actuelle(s):
suite roue libre gl650de84
Message non lude gl650de84 » 22 sept. 2011, 15:54
bon :( et bien me sent seul tout d'un coup :!: , je m'adresse ici (et pas au tél pour si peu) à "papi" ; serait-il possible d'avoir confirmation de la reference de joint spi de sortie de boite ? de mon 650gl de 84 , moi j'ai " 91202MC7000 " , merci d'avance !
gl650de84
CX actuelle(s):
Message non lude poumpoum81 » 22 sept. 2011, 19:52
Regardes sur cmsnl.com; toutes les références de pièces sont les mêmes que chez Honda.....
poumpoum81
Message non lude 500 Turbo » 22 sept. 2011, 20:01
Je ne suis Papi mais je te confirme que la référence 91202MC7000 est bien celle du joint spi de sortie d'arbre de transmission.
Ce joint est le même pour tous les modèles de CX et GL 500 et 650 (turbos compris).
re gl650de84
Message non lude gl650de84 » 22 sept. 2011, 20:44
:D merci beaucoup pour ta réponse ,si rapide comme le revendeur m'a demandé confirmation ,je l'appel demain et j'espere l'avoir pour le week ! :(
gl650de84
CX actuelle(s):
une question
Message non lude gl650de84 » 22 sept. 2011, 20:47
Comment deviens-t'on membre ? car la je me retrouve comme un étranger ^^
gl650de84
CX actuelle(s):
Message non lude 500 Turbo » 22 sept. 2011, 21:01
Pour devenir membre:
Quand tu es sur le portail, cliquer sur le bouton "discussions" (dans le bandeau bleu en haut), ensuite dans la rubrique "mode d'emploi" cliquer sur "comment faire pour ...?", ensuite cliquer sur "Comment adhérer au CX Twinning Club?", ensuite suivre les instructions.
Voilà, c'est pas plus compliqué.
joint spy
Message non lude re » 01 oct. 2011, 22:45
Bonsoir qui peut me confirmer que je pourrais changer le joint spy de sortie de boite apres remontage de mon moulin? ^^ (joint recu mais po le bon diametre ) pour moi en tombant le cardan a doit etre possible ^^ :!:
re
Re: joint spy
Message non lude 500 Turbo » 02 oct. 2011, 06:50
re a écrit:Bonsoir qui peut me confirmer que je pourrais changer le joint spy de sortie de boite apres remontage de mon moulin? ^^ (joint recu mais po le bon diametre ) pour moi en tombant le cardan a doit etre possible ^^ :!:
Comment ça, pas le bon diamètre? Tu n'as pas reçu le 91202MC7000 ???
Hélas, il n'est pas possible de remplcaer le joint spi de sortie de boîte moteur dans sa position normale dans le cadre.
Il faut déplacer le moteur vers l'avant sinon le joint spi ne passe pas.
Autre possibilité, lacher le bras oscillant!
re joint spy
Message non lude gl650de84 » 02 oct. 2011, 15:46
bon merci , jean je vais donc attendre le nouveau joint spy ^^
gl650de84
CX actuelle(s):
Re: re joint spy
Message non lude 500 Turbo » 02 oct. 2011, 19:06
gl650de84 a écrit:bon merci , jean je vais donc attendre le nouveau joint spy ^^
Et qu'as-tu reçu comme joint spi ???
re re joint
Message non lude gl650de84 » 02 oct. 2011, 19:12
et bien je ne l'ai pas mesuré , je suis trop degouté ^^ ,mais bon il flotte sur l'axe de sortie de boite pffff !!
gl650de84
CX actuelle(s):
suite roue libre
Message non lude gl650de84 » 10 oct. 2011, 20:25
Bjr,à tous bon j'ai remonté ma roue libre , j'attends mon dernier joint spy de cardan qui devrait etre là ce jeudi , je vous tiens au courant pour la suite ...
gl650de84
CX actuelle(s):
Message non lude papicx » 13 oct. 2011, 16:26
bonjour gl650de84
J'ai regroupé tes messages qui parlent tous de tes mésaventures avec ta roue libre.
En effet, si tu fais un nouveau post, il est difficile pour un visiteur de remonter au sujet initial. Il est préférable de "répondre" à tes propres messages pour faire une suite à ton récit.
voilà,
bonne continuation.
Message non lude Invité » 13 oct. 2011, 17:30
merci Papi :) :)
je viens de me rendre compte que le fameux joint spy etait collé a chaud c'est un joint spy a "levre" ^^ enfin pas grave pour moins de 4 euros je devrais l'avoir demain :D je vous tiens au courant pour la suite ,j'ai en attendant attaqué la peinture , :) du cadre un beau noir avec anti rouille inclus ! maintenant me reste a recuperer une clef dynamo pour etre sure du serrage ,le joint mecanique de la pompe à eau sera quand à lui , collé à la loctite ,comme l'a indiqué "Papi" .
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 19 invités
