problème de fuite carbu
Message non lude jcdux » 21 juin 2011, 16:44
Bonjour à tous
Heureux possesseur d'une 650 GL, j'ai un souci au niveau d'un de mes carbus : il fuit sous la cuve au niveau de la vis de vidange. J'ai donc demonté cette vis elle me parait en bon état.
Pouvez vous m'aider ?
Croyez vous que je puisse avoir un souci au niveau des membranes ou du flotteur ?
En vous remerciant d'avance je vous souhaite bonne route.
jcdux
CX actuelle(s): 650 gl
Moto(s) précédente(s): moto guzzi
Moto de vos rêves: bmw
Autre(s) moto(s) actuelle(s): vfr 750
Message non lude 500 Turbo » 21 juin 2011, 16:49
As-tu vérifié le pointeau du carbu qui fuit.
Le truc du petit coup de marteau sur le carbu pour débloquer le pointeau qui reste ouvert (et l'essence pisse par le trop-plein comme si on avait ouvert la vis de vidange) donne souvent une indication.
C'est parfois une saleté qui passe et la fuite disparaît, si cela continue ben faut vérifier le pointeau et son siège !
Message non lude papicx » 22 juin 2011, 20:45
Bonjour à vous deux,
Je me permet d'insister sur le PETIT coup sur le carbu.
ce problème a déjà été évoqué ces jours ci, regardes un peu les indications qui ont été données, ça te donnera des réponses à tes questions.
N'hésites pas à revenir sur ce post qui est LE TIEN. ( et c'est bien ainsi :wink: )
à+
Message non lude thierry mecano » 23 juin 2011, 08:20
J'ai eu aussi un problème de fuite à la remise en route de mon 500 GL.
Après nettoyage soigneux des carburateurs, soufflage et remontage, un pointeau est resté bloqué, un petit coup sur le corps de carbu pour le décoincer et depuis plus de problèmes.
Il devait juste rester une merdouille qui a pu se dégager toute seule.
Pour le flotteur, c'est vraiment rare qu'il soit hors service et le niveau de cuve n'est réglable que sur les tous premiers modèles de CX avec les flotteurs noirs.
