numero de moteur
numero de moteur
Message non lude jerome91 » 10 mai 2011, 18:55
Bonjour, concernant la 500 cx de 1979 que je viens d'acheter, je regarde le numero de moteur et je me pose une question:
Il s'agit du moteur d'origine? car il est gravé: CX500E-205....
Il s'agit d'un moteur de CX500E ?
jerome91
Numéro de membre: 0786
Moto(s) précédente(s): CX 500 1979
Moto de vos rêves: Ducati et Harley
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Yamaha 500 sr
Message non lude segret jacques » 10 mai 2011, 20:44
non cela n'a rien à voir
Message non lude doublesept » 10 mai 2011, 20:45
salut ,
non ne soit pas inquiet ils commencent tous par CX500E 20 . . . . .
cela te sera confirmé
tchuss
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude jacky agaesse » 10 mai 2011, 20:59
c'est confirmé. :)
si ma mémoire est bonne, :D le E frappé sur ton moteur, veut dire "Export" c'est a dire que cette moto est destiné a être vendue hors Japon.
le Cx 500 que c'est un moteur de : CX 500, et comme déjà indiqué par Doublesept, tous les n° de série commencent par 20..
Message non lude jerome91 » 10 mai 2011, 21:31
super merci 8)
jerome91
Message non lude papicx » 14 mai 2011, 17:50
le numéro de moteur est différent de celui du cadre, c'est NORMAL.
notez bien que un numéro CX500E 20001234 est différent du numéro CX500 20001234 :!:
Par contre, le numéro de cadre est gravé sur le cadre au niveau de la colonne de direction, il est répété sur une plaque rivetée sur le montant ar du cadre.
C'est à droite ou à gauche selon le modèle de CX ( comme il y a 13 versions, je ne vais pas toutes vous les faire ici).
le numéro de cadre est celui qui est repris sur la carte grise... contrôler cela n'est jamais inutile surtout au moment de l'achat... ou de la revente... :haaaa:
Re: numero de moteur
Message non lude jorengo » 28 janv. 2021, 10:50
Est-il possible de trouver une différence concernant le dernier chiffre du numéro moteur par rapport à celui du cadre.
Merci,
jorengo
jorengo
Numéro de membre: 0874
CX actuelle(s): 500 CX B de 1982
Moto(s) précédente(s): CX 500 B de 1982, R90s, Calif 2, TDM, Pan, GS 1150,1200
Moto de vos rêves: Servi
Autre(s) moto(s) actuelle(s): GS 1250 BMW
Message non lude Dominique Héron » 28 janv. 2021, 12:11
Les numéros ne sont pas les mêmes sur le cadre et le moteur.
Celui du cadre est frappé à froid sur la colonne de direction à droite et repris sur la plaque constructeur en alu fixées par 2 rivets. Les numéros doivent être identiques.
Le N° moteur et frappé sur le bloc sous le bouchon d'entrée d'huile.
Voilà pour ta question, en espérant avoir bien répondu à ta question.
Pourrais tu nous poster une ou photos de ta belle :? :moto: , Merci
Message non lude papicx » 28 janv. 2021, 12:39
jorengo a écrit:Bonjour,
Merci,
jorengo
Stp, relis BIEN mon message du 14 mai.
La réponse y figure déjà.
Et Dominique l'a reformulée.
Ce qui importe c'est la correspondance entre le numéro sur la carte grise et celui frappé sur le cadre.
Une plaque rivetée, ça se change en qq minutes. Il ne faut donc pas s'y fier, surtout au moment d'un achat.
Message non lude jorengo » 29 janv. 2021, 10:59
Bonjour, merci de l'info. En pleine transaction....je poste la photo de la machine si affaire conclue ( petit clin d'oeil à Sophie).
jorengo
Message non lude Baltic » 29 janv. 2021, 20:55
Bonjour Jorengo,
Comme l'ont dit les collègues, il est important lors de l'achat d'un véhicule d'occasion de vérifier la concordance entre le numéro frappé sur la colonne de direction et celui qui figure sur la carte grise.
Mais pour le cas particulier des CX, il y a aussi autre chose : vérifier que la cylindrée du moteur est bien celle qui figure sur la carte grise. On a vu récemment sur le forum 2 personnes qui étaient très embêtées d'avoir une CX 400 (sur la carte grise) avec un moteur de 500 cm3 (ou le contraire). Ce genre de "détail" est un pot de pus total avec l'assurance quand il y a un accident.
Message non lude papicx » 29 janv. 2021, 22:11
Ha oui. J'aurais dû préciser cela aussi...
La cylindrée est indiquée juste au dessus du bouchon de remplissage d'huile et en moulage en protubérance sur le carter moteur. 496cc pour un CX 500.
Message non lude jorengo » 06 fév. 2021, 12:43
Le pas est franchi.
Voici la bête !
jorengo
Message non lude Dominique Héron » 06 fév. 2021, 12:51
Très belle moto, il ne te reste plus qu'à rouler rouler rouler
:yeah: :yeah:
Message non lude orangemecanic » 06 fév. 2021, 15:53
Dernière version, et vraiment belle, chapeau, profite bien ! :yeah:
A+, Gilles, jaloux ! :wink:
