Mon démarreur fait "tac tac tac" ???
Message non lude orangemecanic » 24 mars 2011, 10:39
Bonjour à tous.
Une petite question à propos de "MON CX":
Lorsque j'appuie sur le bouton du démarreur, ça fait Tac, Tac, Tac mais le démarreur ne tourne pas.
J'ai passé du produit pour les contacts, j'ai mis une batterie neuve, et toujours la même chose.
D'où cela peut-il venir ? Cosses ? Fils ? Relai ? Démarreur ? :?
A+ Gilles, qui sèche... :(
Message non lude jacky agaesse » 24 mars 2011, 11:31
essaye d'écouter "ou" cela fait tac-tac.
en premier lieu, j'aurai pensé a une batterie trop faible, mais tu indique l'avoir changé.
ensuite, cela peut être un relai qui ne fait plus son travail. pour savoir, le mieux c'est de faire un échange avec un qui fonctionne.
si tu a un multimètre, regarde aussi la tension, a l'entrée de ton démarreur.
petite question, quand tu écrit "mon CX" c'est le custom ? ou bien c'est le JZR de Michel ?
Démarreur
Message non lude CX Attitude » 24 mars 2011, 14:08
Gillou qui fait dans le tac, tac...et bien
Démontage au menu ce week-end
jcl
CX Attitude
Numéro de membre: 0756
Moto(s) précédente(s): CX500
Message non lude orangemecanic » 24 mars 2011, 16:08
Le soucis c'est que mes week-ends sont très chargés en ce moment! :(
A+ Gilles, Papy travailleur. :oops:
Message non lude Dominique Héron » 24 mars 2011, 16:45
Gilles, je te l'ai dit, :evil: passe en direct sans le relais, tu véras si il tourne. Il est vrai qu'il n'y pas beaucoup de place. :(
Alors la si il tourne, le relais est à changer.
A les ptits vieux il en fond qu'a leur tête :lol:
Message non lude Michel 1384 » 24 mars 2011, 18:21
jacky agaesse a écrit:petite question, quand tu écrit "mon CX" c'est le custom ? ou bien c'est le JZR de Michel ?
devine :( c'est mon JZR :cry: d'après ce qu'il m'a dit, je pense que cela vient d'une mauvaise connexion, car ca ressemble cruellement à un manque de jus, j'avais eu le même Pb avec ma 650E.
comme le JZR vient du pays de la pluie, l'oxydation a pu s'inviter sournoisement.
une vérification des connexions s'impose et surtout une bonne masse.
Mais je soupçonne Gilles de faire tout ce qu'il peut pour m'empêcher de le descendre en provence :D
Michel dit l'homme du sud
Michel 1384
décédé
Numéro de membre: 0642
Message non lude 500 Turbo » 24 mars 2011, 21:18
Bonjour Gilles.
Tu dis avoir mis une batterie neuve sur "TON CX JZR".
Cette batterie neuve, elle a été chargée (5 à 10 h en charge lente) préalablement à l'installation?
Sinon, c'est typiquement une batterie insufisamment chargée!
Tu appuyes sur le bouton START.
Le relais de démarreur opère.
Le contact de puissance se ferme, le courant est envoyé au démarreur.
Le démarreur pompe beaucoup de courant, la tension de la batterie insufisamment chargée chute.
Le relais de démarreur ne reçoit plus assez de courant il retombe.
Le contact de puissance s'ouvre et la tension remonte.
Comme le bouton START est tjrs enfoncé le relais opère, ... TAC TAC TAC
Message non lude Michel 1384 » 24 mars 2011, 22:55
bonsoir Jean;
encore une fois c'est toi qui va être mon sauveur, c'est déjà toi qui m'avais dépanné via le forum pour ma 650E, c'était avant l'Alsace.
J'ai eu Gilles ce matin au téléphone, et fort de ce que tu m'avais appris, j'en avais déduit que c'était un manque de jus.
merci encore, on se se voit en Normandie............................j'aurai MON JZR :lol: si Gilles veut bien me le rendre :D
Michel 1384
décédé
Message non lude 500 Turbo » 25 mars 2011, 07:08
Salut Michel.
Mais ce serait un réel plaisir d'aider à trouver le problème.
Comme déjà dit par Jacky, un mauvais contact (je pense à une cosse de batterie mal serrée) peut provoquer ce genre de panne (si la batterie a bien reçu sa charge initiale indispensable à sa longévité).
Et un principé général, toujours vérifier ce qu'on (ce con!!!) vient de faire.
Gilles a changé la batterie, cela fonctionnait avant, le problème doit venir de ce changement de batterie.
Message non lude orangemecanic » 25 mars 2011, 07:37
Bonjour et merci à tous.
Mardi matin j'ai décidé de le faire rouler, je le sors et au moment de le mettre en route, je le rate car pas de starter, oops. Mais le démarreur tourne normalement semble-t-il.
En insistant, je le noie. Bon, retour dans le garage, plus le temps, je pars en moto.
Le soir en arrivant, je mets le contact, le starter, j'appuie et là: tac tac tac...
Je me suis dit: c'est la batterie (premier reflexe, normal)
J'ai donc branché la batterie de mon AX et ? : Pareil.
J'ai vérifié les branchements auxquel j'avais accès et tout est bien serré. J'y ai même mis du produit pour contact électrique.
Un copain devant changer sa batterie, j'ai été lui en acheter une (500CB Honda) et je l'ai branchée sur le chargeur moto une nuit.
Jeudi matin, même problème, toujours pas de réponse hormis ce : tac tac tac... :evil:
Je vais voir ça dès que j'ai un moment, ce qui est rare en cette période, mais je voulais d'autres avis, que j'ai eu, merci.
Je démonterai et remonterai pour voir, tous les branchements entre batterie et démarreur.
Merci et à plus. Gilles. 13 OQP. :(
Tac-Tac
Message non lude CX Attitude » 25 mars 2011, 08:48
Bonjour Gilles,
Batterie sans entretien ?
Les batteries que tu achètes ne sont pas forcément bien chargées, effectivement, bien prendre le temps de les charger longuement, patiemment.
Avec un bon chargeur, il y a de tout, sauf de la charge, m'est arrivé....un chargeur " de là-bas "...par deux fois, j'ai fait acheté une batterie à la personne, qui ne retenais sois-disant plus la charge. En fait de chargeur ' tout automatique ' il n'y avait que le nom.
Donc méfiance.
Mais , comme écrit plus haut, BON WEEK-END, le tac-tac au démontage.
jcl
PS: Afin d'écarter le problème, POUSSE
CX Attitude
Message non lude Michel 1384 » 25 mars 2011, 08:56
Gilles,
je suis navré de voir à quel point tu es embêté par mon JZR, je vais résoudre le problème en t'en débarrassant, et tu n'entendras plus parler de nous (JZR+ moi) :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Michel 1384
décédé
Message non lude orangemecanic » 25 mars 2011, 09:28
Pour cela, il faudrait que tu puisses le récupérer, ce qui n'est pas encore fait! :cul:
Mon chargeur marche parfaitement sur mes deux motos, alors !!!
Message non lude jlv58 » 25 mars 2011, 12:52
Pas une bombe dans le moteur qui fait tic tac ? :shock:
Sinon, c'est pas parce qu'un chargeur marche parfaitement qu'une batterie charge...t'as simplement essayé avec les cables de secours et une bagnole ?
Le klaxon sonne normalement, les phares s'allume puissant.
Merde, Gilles, faut te ré-inculquer les bases.... :D
Message non lude orangemecanic » 25 mars 2011, 13:34
Mais, Jean-Luc, ça, ce sont les bases, je l'ai fait mais pas noté, bien sûr.
Et pourquoi il rechargerait mes motos et pas le JZR ? Racisme ? Anglophobe ? :P
A+ Gilles.
