Cherche Radiateur CX500
Message non lude Dido » 22 mars 2011, 18:19
Bonjour je cherche un radiateur de CX500 pour la mienne de 82
J'en avais trouvé un sur Ebay manque de bol l'arrivée d'eau sur la partie haute du radiateur
est au centre alors que sur la mienne elle est sur le coté gauche !!
pourtant le gars me dis que c'était une CX 500 de 81 ???!!
Quelqu'un à t-il ça en magasin ? :(
A plus
just now!
Dido
Moto(s) précédente(s): Elles sont toutes là !
Moto de vos rêves: je l'ai ! Yessssss
Autre(s) moto(s) actuelle(s): VS800Intruder, Shadow125, Softail Heritage
Message non lude kikiseb » 22 mars 2011, 18:29
Cache radiateur plastique où alu?
Plastique ancien modèle avec bouchon décalé sur la droite .
Alu bouchon recentrer pour,entre autre,passer sous le réservoir custom.
mes deux amours;mes bicylindres...mon CX et ma 2cv !
kikiseb
CX actuelle(s): CX 500 de 82 et CX 500 de 79
Moto(s) précédente(s): KE 125
Moto de vos rêves: peu etre une Harley ???....
Message non lude Dido » 22 mars 2011, 21:08
c'est un CX routier normal (non custom) de 1982
Le cache radiateur est en aluminium
L'arrivée d"eau provenant du calorstat est située en haut
à gauche et non au centre passant sous la poutre du cadre
voili voilu
Dido
Message non lude kikiseb » 22 mars 2011, 21:25
Ok
Sur CX classic (custom où routière) le tuyau arrive à gauche.
Seul l'emplacement du bouchon des premiers modèle change.
Donc le radiateur avec tuyau au milieu provient d'une autre moto,peu être CXE?
Sinon j'ai bien un radiateur mais ancien modèle avec son cache plastique.
kikiseb
Message non lude segret jacques » 22 mars 2011, 21:57
il y a une différence d'entre ax(,deux centimétres ) pour la fixation des cahes entre les radiateurs :cache plastique et aluminium
Message non lude kikyck » 23 mars 2011, 08:37
Salut, contact dominique HERON, il doit avoir ça en stock :wink: .
3 pat' le compromis idéal!
kikyck
CX actuelle(s):
Moto(s) précédente(s): idem et TRX
Message non lude Dido » 23 mars 2011, 13:32
Merci pour les infos
en fait j'ai du flinguer mon radiateur en le remontant lors du changement de joint de culasse
car il est découpé dans le bas avec une marque qui ressemble à la forme du pourtour de ventilateur
:cry:
quel bourin !
just now!
Dido
Message non lude papicx » 08 avr. 2011, 14:17
bonjour
je confirme qu'un radiateur avec la sortie d'eau au centre pour aller vers le calorstat est celui soit d'un 500 Gl ou bien d'un CX Sport 400 ou 500.
or en 1981 il n'y avait pas de Sport ni de GL ( sortis en 1982 ) donc le gars te baratine...
la différence très visible, pour un touinanvé avisé, est dans la hauteur pour le bouchon de remplissage qui est plus haut, d'un bon centimètre, pour un modèle 1978.
Sur les modèles d'après, le bouchon est moins incliné vers l'arrière ( pratiquement pas d'ailleurs ) et un poil plus "recentré", mais toujours à droite de la moto.
Je confirme les propos de Jacques au sujet des fixations du cache radiateur, les trous ne sont pas tout à fait aux mêmes endroits.
si ces infos peuvent être utiles...
Message non lude tibo67600 » 08 avr. 2011, 16:19
Salut a tous,
je possede un radiateur de 500 cx classic de 1980,
il est nu sans bouchon ni silent-bloc, si intéressé pas de souci tien moi au jus
à bientot 8)
Gett GAZZZZZZ !!!!!!
tibo67600
CX actuelle(s): Honda CX 500 Cafe racer
Moto(s) précédente(s): Yamaha fazer 600
Moto de vos rêves: Moto guzzi le mans 3
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda CR 250
Message non lude Dido » 08 avr. 2011, 17:57
J'en attends un par Dominique Heron.
A plus
just now!
Dido
Message non lude Dido » 08 avr. 2011, 17:59
En tous les cas j'ai découvert tous les modèles de radiateurs maintenant :lol:
just now!
Dido
ça y est elle roule !!!
Message non lude Dido » 10 avr. 2011, 20:55
Reçu le radiateur aujourd'hui, Remonté dans la foulée,
Premier test et bruit des pales qui frottent sur le radiateur, écartement de celui-ci en laissant
un peu de mou au niveau des tubulures. et roule ma poule laissé chauffé
et enfin l'embrayage qui s'est débloqué !!!!
Tests sur route concluant, pas de fuites (sauf quand on oublie de serrer correctement un collier)
et là ! panne des clignotants ! démontage test des liaisons et correction des différents faux contacts
remontage de tous les éléments supplémentaires, protèges cylindres, grilles et cotés de radiateurs
reste plus qu'a faire la pression des pneus, et demain au boulot avec !!!Yessss
Merci encore à Dominique
A plus
just now!
Dido
Message non lude Dominique Héron » 11 avr. 2011, 06:07
De-rien Dido,
Bonnes ballades.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 28 invités
