La roue de la fortune ?!
Message non lude btd 49 » 02 nov. 2010, 16:49
Mon pneu avant étant presque usé sur ma 650 GL, je m’apprête à acheter un pneu Michelin neuf en taille 100/90 – 19 comme neuf. Petit hic, il est monté sur une roue avant de honda 1100 gl (jante comstar avec double disque 276 mm diamètre) que le vendeur me vend complète.
Question à tous les fous de la clé de 10 :
Est-ce que je peux monter directement cette roue sur ma 650 Gl sachant que mes disques avants ont un diamètre plus petit (240 mm je crois) ??? Doit-on/peut-on modifier la position des étriers de freins sur la fourche ???
:gne:
btd 49
Images: 5
CX actuelle(s): Honda 650 Gl sylver wing grise de 1984
Moto(s) précédente(s): Honda deauville 700 abs - bmw R 100 R - honda 650 deauville - honda 1100 GL - guzzi california 1100 injection
Moto de vos rêves: Je les aime toutes
Message non lude cmc » 02 nov. 2010, 19:07
bonjour,les disques de gl 650 ont un diamètre de 276 mm
chez honda il y a beaucoup de pièces identique monté sur plusieurs moto.
Christophe
cmc
Numéro de membre: 0768
CX actuelle(s): cx 650 e 1986
Message non lude Rainman » 02 nov. 2010, 19:39
On va peut être attendre que tu tombes avant de dire que c'était pas possible :P !
Message non lude btd 49 » 08 nov. 2010, 16:19
T'as raison CMC. la roue de GL 1100 va pile poil sur la 650 GL (diamètre/écartement des disques) ... sauf que l'entrecroise de la roue (côté droit quand on est assis sur la bête) de 1100 est trop longue et que celle de ma 650 est trop courte. Du coup, j'ai remis ma roue d'origine mais j'ai dû zappé quelque chose au niveau du câble compteur de vitesse. Après avoir fait une vingtaine de bornes, j'ai senti un truc me taper dans le mollet gauche et l'aiguille du compteur de vitesse est revenue à zéro.
Le câble est débranché au niveau de la roue et j'ai pommé toute la partie du câble ( dont un petit tube métallique fendu à un bout) qui rentre dans la pièce montée sur l'axe.
Je n'ai plus qu'à aller chez Honda pour passer commande. ...
btd 49
Images: 5
Message non lude papicx » 09 nov. 2010, 14:42
La partie "interne " du cable se commande séparément. C'est celle que tu as perdue sur la route.
ref de la pièce Honda : 44831 GE0 710
Si ta gaine est neuve ou presque, c'est un bon choix, sinon change le cable entièrement avec sa gaine.
Itou si ton cable n'est pas un cable Honda.
L'embout de ton cable de compteur est fixé par une petite vis de 5 à tête fraisée. tu prendras soint de la graisser avant de la monter.
Tu ne t'en remercieras jamais assez le jour du démontage...
vas faire un tour sur ce post et ceux qui suivent...
Message non lude btd 49 » 09 nov. 2010, 19:45
Merci papi pour les références et tes conseils avisés. 8)
La gaine a l'aire en bon état apparent. Je passe chez Honda à la fin de la semaine (s'ils ne font pas le pont).
btd 49
Images: 5
Message non lude btd 49 » 19 nov. 2010, 21:05
SUITE ET FIN :
Chez Honda, les pièces sont toujours dispo pour le compteur de vitesse. Du coup, pour être tranquille, j'ai commandé tout le câble/gaine (29.90 euros - référence H44830-MB9-780). Aujourd'hui, montage avec un peu de graisse sur la petite vis comme tu l'as conseillé Papi, essai et .... maintenant tout roule !! :merci2: :D :D
Bon week-end à tous
btd 49
Images: 5
