levier d'embrayage qui se bloque par moment ( 500 Custom )
Message non lude letournier yves » 12 sept. 2010, 19:15
J'ai le levier d'embrayage qui se bloque par moment.
Aprés 2 minutes il fonctionne de nouveau normalement
Quelqu'un sait il pourquoi ?
Cordialement
letournier yves
CX actuelle(s): 500 cxc
Message non lude Rainman » 12 sept. 2010, 19:53
Déjà une bonne giclée d'huile dans la gaine, ça aidera à fluidifier le coulissement du cable.
Si ensuite ça ne s'est pas arrangé, faudra voir les ressorts dans la cloche.
Re: embrayage
Message non lude Invité » 12 sept. 2010, 21:34
letournier yves a écrit:Bonsoir,
Quelqu'un sait il pourquoi?
Cordialement
Merci,
L'embrayage a été changé par l'ancien propriétaire.
Que faut il vérifier au niveau des ressorts?
Message non lude thierry mecano » 13 sept. 2010, 10:35
Embrayage changé mais quoi au juste, les disques garnis, les ressorts..................cela a été fait par quelqu'un qui connaissait bien l'opération ?
Le réglage de la garde est bon, le câble coulisse bien lorsqu'il est débranché de la commande d'embrayage, la cloche n'est pas marquée?
Même pour une intervention à priori simple il y a déjà pas mal de cause de mauvais fonctionnement.
Message non lude papicx » 16 sept. 2010, 14:36
commence par les choses simples, comme le suggère thierry mécano ( à qui on ne fait plus le coup de la panne :lol: )
j'ajouterai, dès fois qu'on ne se fasse pas bien comprendre : débranché aux deux extrémités.
C'est facile, pas cher, et ça peut économiser GROS, très gros même...
s'il te faut une pince pour pouvoir tirer sur le câble, alors il est bon à changer ( parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant )
et revient nous dire ce qu'il en est.
pour la référence, voir cette page.
Message non lude Invité » 23 sept. 2010, 13:20
J'ai eu un problème similaire. Mon levier d'embrayage se bloquait car lors du changement des disques j'avais du mal resserré l'écrou de la cloche d'embrayage
donc avec les vibrations il s'était desserré et il ce mettait de travers ce qui bloquait le mécanisme
(je mettais fais une belle frayeur en arrivant sur un stop et impossible de rétrograder .
@++ Jérôme
Message non lude luchy » 23 sept. 2010, 13:23
Anonymous a écrit:Bonjour,
@++ Jérôme
luchy
Images: 36
CX actuelle(s): 400 cx de 1980 et 125 cagiva W8
Moto de vos rêves: 900 CBR RR fire blade
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 42 invités
