robinet d'essence 650 GL
Message non lude jean-jacques bis » 11 sept. 2010, 20:38
Bonsoir à tous et toutes.
J'ai un soucis avec mon robinet d'essence;
Que la moto roule ou non,l'essence coule par le petit tuyau du trop plein.
Il n'y a que lorsque que le robinet est en position fermée que ça ne coule plus.
Que dois je faire pour remedié à ce soucis?
J'ai démonté le robinet et il n'a rien d'anormal.
Merci d'avance pour vos réponses
La vie est belle, profitons en...
jean-jacques bis
CX actuelle(s): CX 650 SilverWing
Moto(s) précédente(s): 500CX, 850GS, 1200FJ, 900RF, ect.
Moto de vos rêves: toutes
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Triumph 1000 et Daytona
Message non lude cmc » 11 sept. 2010, 22:09
bonjour,il doit y avoir des saleté sur le pointeau de flotteur
démonter la cuve et sortir le flotteur pour nettoyer le pointeau
pour ne pas que cela recommence nettoyer le filtre a essence et vérifier que le réservoir d'essence n'est pas rouillé
Christophe
cmc
Numéro de membre: 0768
CX actuelle(s): cx 650 e 1986
Message non lude Rainman » 11 sept. 2010, 22:25
Si c'est sur ta 650CX SilverWing, ce n'est pas un tuyau de trop plein, c'est le tuyau de dépression relié à la pipe d'admission d'un des carbus !
Quand le piston descend, il crée un vide exprès pour faire ouvrir ce robinet, c'est automatique, mais si ça coule à l'arrêt, c'est que la membrane du robinet à dépression est à changer.
Ça doit se sentir à haut régime: si ça ratatouille d'un côté c'est que la bougie s'est noyée dans l'essence.
Message non lude cmc » 13 sept. 2010, 17:21
bonjour,sur les 650 le bout du pointeau est en caoutchouc,donc il n'y a que lui qui s'use
pour trouver la pièce regarde dans l'annuaire il y a plusieurs marchand qui vendent ces pièces
Christophe
cmc
Message non lude papicx » 16 sept. 2010, 13:02
sujet déplacé car pas dans le bon forum.
ce n'est pas grave, on est là aussi un peu pour ça.
Le post de " le violonniste " lui, a été divisé ==> pas la même panne, pas le même modèle de moto = fouilli
Message non lude papicx » 16 sept. 2010, 13:13
Ne mélangeons pas tout, précisément.
ça fuit d'où exactement ?
du robinet ( moi, j'ai compris ça ) ou des carbus ?
si ça fuit du robinet, la membrane est à changer impérativement.
voir ici de quoi on parle : http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?p=31274
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 26 invités
