La revue technique N°39 : Corrections des erreurs
Message non lude papicx » 17 mai 2010, 09:59
La revue technique N°39 existe, ça chacun le sait, mais ce qu'il est moins facile à voir pour un néophyte, ce sont les nombreuses erreurs ou imprécisions qu'elle contient.
Dans ce post je vais avec votre aide les recencer et, quand c'est possible, y apporter les corrections.
Merci d'avance de votre coopération.
JEUX AUX SOUPAPES (réglage des culbuteurs) : Pour la CX 500 (et la 400 ! ) pas pour les 650 Il est écrit 0.10 et 0.12mm LES BONNES VALEURS SONT 0.08 adm et 0.10 éch
QUANTITE D'HUILE ATF DANS LA FOURCHE : c'est écrit 135cc alors que c'est 185cc par tube évidemment !
Page 125 de la revue Technique :
Il y a :
...Débranhcer les fils électriques suivants:
- fils de bougie.
- fil de manocontact de pression d'huile (vert) et de sonde de température de liquide de refroidissement (bleu/rouge).
- Fil d'alimentation du primaire des bobines (rose et jaune).
Il faut :
fil de manocontact de pression d'huile (bleu/rouge) (vert) et de sonde de température de liquide de refroidissement (vert à filet bleu foncé) (bleu/rouge).
page 139
Une erreur dans la légende du schéma, le repère 8 est ainsi décrit : « douilles de passage d’huile ».
Il s'agit de passage de liquide de refroidissement bien sûr ! (coquille relevée par Tof dans ce post avec photo. Merci à lui).
page 163 LES VALEURS POUR TESTER SON ALTERNATEUR
Les 2 premières lignes du tableau :
Fil vert - fil bleu 77.4 à 94.6 c'est en fait 315 à 473
Fli vert - fil blanc 387 à 473 c'est en fait 315 à 473 Ohms
NB : Concernant l'alternateur, le mieux est de consulter cet article Tester son alternateur où toutes les coquilles s'y rapportant y sont consignées.
page 211 dans le tableau de choix des coussinets ( et non pas demi car ils sont en une seule pièce...)
Les cotes de vilebrequin :
repère A : 45.990 à 46.000 mm
repère B : 45.980 à 45.990 mm
Merci à pupu d'avoir relevé celle-ci et de l'avoir publiée dans ce message. ;-)
Modifié en dernier par Invité le 17 mai 2010, 10:00, modifié 1 fois.
la RMT 39 !
Message non lude Baltic » 17 mai 2010, 21:10
Merci Papi pour ce travail précis qui nous évitera des ennuis
quand on démontera nos moteurs
(car c'est sur, un jour ou l'autre il faudra y passer)
J'ai fait les 2 corrections sur ma RMT ; comme cela,
je ne les oublierai pas !
Message non lude POUBEAU » 19 mai 2010, 21:57
Hello !
Merci Papi de prendre le relais d'un "post" que j'avais créé il y a quelques temps intitulé "les coquilles de la revue technique RTM n°39".
Je vous conseille donc aussi d'y jeter un oeil !
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Numéro de membre: 0754
Message non lude orangemecanic » 20 mai 2010, 06:53
Merci Christophe, mais tu sais, Papi devient vieux, et pour lui, c'est dur dutiliser la fonction "rechercher" pour voir s'il y a déjà un sujet là dessus! :lol:
A+ Gilles, fouttage de gueule en tous genre! :P
Message non lude papicx » 21 mai 2010, 15:19
pour Gilles :
:poireau: :bazooka: :fleur:
POUBEAU a écrit:Bonjour à tous les utilisateurs de la RTM n°39.
Moi qui suis d'un naturel confiant dans ce genre d'ouvrage, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs erreurs et j'ai pensé qu'il serait bon de les rappeler.
JEUX AUX SOUPAPES (réglage des culbuteurs) :Pour la CX 500 (et la 400 ??? à vérifier) pas pour les 650 Il est écrit 0.10 et 0.12mm LES BONNES VALEURS SONT 0.08 adm et 0.10 éch
LES VALEURS POUR TESTER SON ALTERNATEUR : Page 163, les 2 premières lignes du tableau :
Je vais donc intégrer ces indications à ce sujet.
Merci POUBEAU
NB : J'ai relevé un nombre impressionnant d'erreurs et c'est par manque de temps que je n'ai pas encore rempli ce sujet.
yapuka :)
Message non lude Tof » 02 déc. 2010, 22:40
Il me semble qu’il y a une erreur dans la légende du schéma page 139. Le repère 8 est ainsi décrit : « douilles de passage d’huile ».
Ne serait-ce pas plutôt des douilles de passage de liquide de refroidissement ?
Tof
Message non lude papicx » 04 déc. 2010, 21:31
bien vu !
effectivement.
merci de ta coopération, celle-ci était passé "au travers".
Re: La revue technique N°39 : Corrections des erreurs
Message non lude pupu » 16 fév. 2015, 19:18
Une erreur aussi à la page 211 dans le tableau de choix des coussinets ( et non pas demi car ils sont en une seule pièce...)
pupu
CX actuelle(s): 500 cx '80
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 888 strada
Message non lude papicx » 29 oct. 2015, 11:30
Merci pupu, ta correction est ajoutée en bonne place dans le premier message. ;-)
Message non lude Manolito » 30 oct. 2015, 22:28
:P ben alors c'est pour ça : j'avais tout remonté à l'envers il y a 3 ans :lol:
Manolito
Numéro de membre: 0807
Message non lude Manolito » 14 fév. 2016, 09:50
Comment il peut y avoir une erreur à la page 211 alors qu'il n'y a que 190 page à la RMT :heuuu:
En fait, il y a aussi une erreur de page :oaaa:
Manolito
Message non lude papicx » 14 fév. 2016, 14:01
Parce que tu as la première version de la RMT.
Dans les dernières pages il y a les versions Sport et Silver -Wing
Message non lude Manolito » 17 juin 2016, 14:47
:P Merci pour l'info.
Manolito
