pipe admission cx500c
Message non lude bbcx500c » 24 mars 2010, 17:47
avec les beaux jours qui reviennent, j'ai voulu redémarrer le cx.
Surprise, celui-ci tourne comme une patate.
Sur une ouverture des gaz en grand ou migaz, le moteur ratatouille vers 5000/6000 tr/min. :evil:
Petite recherche du blem, résultat c'est la pipe d'admission (PA) droite qui est craquelé et qui n'est plus étanche.
La question : toutes les pipes ce valent-elle ? :P
Est ce que la PA d'un cx500c est commune au autre cx ?
Pour que je puisse me lancer à la recherche de cette PA
cx500c 1982 - z900 1975
bbcx500c
CX actuelle(s): cx500c 1981, z900 1975
Moto(s) précédente(s): dr600 tdm850 zzr600 caponord
Message non lude Gérard » 24 mars 2010, 18:50
Tu as aussi cette solution qui est durable.
A+++ Gérard
http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?p=10544#10544
J'ai utilisé de la gaine 3M
Message non lude bbcx500c » 24 mars 2010, 18:57
pas bête la soluce. :roll:
Je démonte ce soir et direction le taf. J'ai à ma disposition un tas de gaine thermo en toute dimension et couleur.
A suivre.
bbcx500c
Message non lude jacky agaesse » 24 mars 2010, 20:47
attention, il faut vraiment de la grande taille, mais si tu arrive a trouver ça, je pense que tu a la solution a ton problème.
il y a au moins 3 ou 4 Cx qui roulent comme ça depuis pas mal de temps pour pouvoir affirmer que le truc est fiable.
Message non lude orangemecanic » 25 mars 2010, 08:28
Celle de Manu91 est comme cela depuis 3 ans et ça va très bien!
Par contre, pour le rétreint, il vaut mieux mettre la pièce, avec la gaine, dans le four, pour avoir une belle finition plutôt que le "seiche cheveux"!
Message non lude segret jacques » 25 mars 2010, 10:08
pour la gaine le diametre 63 est tres bien, il y en a beaucoups qui roulent avec cette réparation
Message non lude bartofer » 25 mars 2010, 10:16
J'ai fait cette manip l'année dernière, et ça fonctionne super bien, aucun problème.
bartofer
Numéro de membre: 0836
Message non lude bbcx500c » 25 mars 2010, 15:56
je viens de finir l'opération avec de la gaine 95 / 22. Le diamètre de départ est un peu grand, mais au final ça fonctionne.( il n'y avait que ça de dispo. )
Maintenant, il faut remonter et tester.
A suivre
bbcx500c
Message non lude jacky agaesse » 25 mars 2010, 16:05
surtout, pense a nous communiquer les résultats.
pour 2 choses, 1 : que le coup de la gaine thermo est toujours d'actualité, et que ça fonctionne.
2 : pour être sur que c'était bien la source de ton problème.
Message non lude Invité » 25 mars 2010, 16:15
Jacky, comme dit juste au-dessus, ça fonctionne,
je l'ai fait sur ma 650 CXE il y a un an,
et ça marche au poil.....
Message non lude jacky agaesse » 25 mars 2010, 17:18
je ne met pas en doute le fait que cela fonctionne, j'ai même été un des premiers a préconiser cette solution, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir si c'était bien la solution a ce problème.
Message non lude bbcx500c » 27 mars 2010, 22:48
aprés remontage et test. CA MARCHE. :D
Merci à tous pour votre aide
bbcx500c
Message non lude jacky agaesse » 28 mars 2010, 19:42
merci a toi d'avoir d'avoir indiqué la fin de ton histoire.
maintenant tu a tout le loisir de profiter de ta moto pour la belle saison.
je vais maintenant répondre a une de tes questions : La question : toutes les pipes ce valent-elle ?
selon le type de ta Cx elles sont de tailles et de formes différentes, donc non elles ne se valent pas toutes, de plus, la qualité du travail dépend beaucoup de la personne qui le réalise.
je n'en dirai pas plus, sinon cela risque de déraper.
Message non lude 500 Turbo » 28 mars 2010, 20:14
jacky agaesse a écrit:
je vais maintenant répondre a une de tes questions : La question : toutes les pipes se valent-elle ?
Je crois que ce sujet dérape, vite les modos, intervenez pour cloturer ce post.
Jean (Pompier volontaire :lol: )
Message non lude Rainman » 28 mars 2010, 20:25
Mais quand c'est bien fait, on ne conteste pas la qualité du travail 8) !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 44 invités
