pieces pompe a eau
pieces pompe a eau
Message non lude 5gma » 05 mars 2010, 15:26
Sur ma CX 400, l'arbre de pompe a eau et la turbine ont perdu leurs canelures.
Est il possible de retrouver ces deux pieces ou me conseillez vous de trouver un moteur pour les récupérer?
5gma
CX actuelle(s): CX 400 de 1982
Moto(s) précédente(s): aucune
Moto de vos rêves: BMW R850R
Message non lude segret jacques » 05 mars 2010, 20:07
il ne reste rien sur l'arbre ?
Message non lude 500 Turbo » 05 mars 2010, 21:24
Sur les CX, la pompe à eau est en bout d'arbre à cames.
Donc, les canelures sont en bout d'arbre à cames.
S'il faut le remplacer, il faut trouver un arbre à cames et pour un CX 400 ???
Attention, il y a du boulot. Faut tomber le moteur et ouvrir le couvercle arrière.
Message non lude papicx » 09 mars 2010, 16:13
bonjour à tous,
ok pour déposer le carter AR, mais l'embout est emmanché sur l'arbre à cames !
Je pense qu'un chauffage au chalumeau plus une bonne traction vers l'arrière en viendra à bout.
La repose ne posera aucun problème.
une clé à tube de 10 chapeautera le filetage, deux ou trois coups de marteau, et hop ! Une CX 400 de sauvée :!: :dansez:
Une turbine de pompe, tu trouveras ça sans trop de peine, je pense, dans une casse moto.
Message non lude 5gma » 09 mars 2010, 18:25
les canelures sont tellement usées que la turbine tourne libre sur l'arbre.
est ce que ces pieces sont communes au cx 500 ?
5gma
Message non lude 500 Turbo » 09 mars 2010, 19:18
5gma a écrit:les canelures sont tellement usées que la turbine tourne libre sur l'arbre.
C'est bizarre, j'avais l'impression d'avoir répondu à cette question! :cry:
"Sur les CX, la pompe à eau est en bout d'arbre à cames.
S'il faut le remplacer, il faut trouver un arbre à cames et pour un CX 400 ??? "
Un AAC de CX 400 a pour référence: 14100-MA1-000
- CX 500 E: 14100-415-020
- CX 500 A: 14100-415-000
Chaque type de moteur possède son propre AAC!
Message non lude 5gma » 09 mars 2010, 20:00
Merci.
je repondais a patrice qui parlait de démontage.
5gma
Message non lude papicx » 15 mars 2010, 12:40
non non,
les arbres à cames des 500 sont tous les mêmes, le " 020 " indique un fournisseur différent, c'est tout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 41 invités
