Mon démarreur fait"Wouah-wouah....wouah" !
Message non lude POUBEAU » 16 janv. 2010, 23:52
Bien que la plupart du temps mon démarreur tourne normalement, il lui est arrivé, ces derniers temps, au moment de presser le bouton que le bruit soit du genre "wouah...wouaWouah" ; évidemment, je relâche immédiatement le bouton. Cette "onomatopée" est à prononcer rapidement (1/4 à 1/2 seconde) et avec un son aigu (proche du Mi aigu sur une portée en clé de sol... "Le Violoniste, tu vois ce que je veux dire ???)
Après avoir relâché, ça repart normalement.
Pendant cette anomalie, vu le bruit bizarre, je ne crois pas que le moteur soit entraîné, mais c'est tellement furtif...
PS : la batterie est chargée à plus de 12,5 V, voire 13 Volts...
Ca serait sympa de me dire d'où vient ce bruit et si on peut résoudre ce symptôme épisodique mais au bruit inquiétant.
Merci par avance !
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Numéro de membre: 0754
Message non lude jacky agaesse » 17 janv. 2010, 00:04
cela me semble être quelques chose comme un symptôme de roue libre de démarreur, mais pour confirmer regarde dans la rubrique qui traite de ce sujet.
cela doit pouvoir se trouver en utilisant la fonction "rechercher".
Message non lude Dominique7766 » 17 janv. 2010, 08:39
Bonjour ,j'ai eu aussi ce problème qui c'est arrèté après un nettoyage complet du démareur . :?
En effet il s'encrasse de l'intèrieur et les contacts se font mal ce qui génère ce claquement . :x
Sinon ,comme le dit Jacky :la roue libre ! :( , = dépose du moteur :( . ( Au bout de 2 ou 3 fois ,tu peut le faire les yeux fermés ! )
Dominique7766 8)
Dominique7766
Dominique7766
Message non lude Dominique7766 » 17 janv. 2010, 08:44
En parcourant le site ,j'ai retrouvé ce post qui peut t'intéresser et bien expliqué !
http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?t=6875
Dominique7766 8)
Dominique7766
Dominique7766
Message non lude POUBEAU » 17 janv. 2010, 08:47
Merci pour ces réponses si rapides et si matinales !
Lors du démontage du carter AR, je n'ai rien remarqué au n iveau roue libre, mais j'ai peut être pas regardé au bon endroit ! Mais du bout des doigts, le fonctionnement semblait normal.
Je vais aller jeter un oeil dans le démarreur ; si les symptomes persistent..
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude POUBEAU » 22 mars 2010, 20:51
Hello !
Depuis ma dernière réponse à ce sujet, je suis resté muet car depuis : plus aucun bruit anormal !
Je n'ai pas démonté le démarreur, mais faut dire qu'au moment où j'ai posé la question, la moto n'avait pas tourné depuis plusieurs semaines à cause de la météo et que je l'avais remise en route pendant les périodes les plus froides et les plus humides qu'elle n'a peut être jamais connues !!!
TERRRRIBBLLLE l'hiver !!!
Je ferais peut-être un démontage ultérieurement, pour l'instant, ça ROULE !!
Merci à tous !
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude jacky agaesse » 22 mars 2010, 20:54
batterie faible ?
c'est peut-être une explication a ton problème.
dans un autre registre, tu viens pour la sortie du pas de Calais ?
Message non lude POUBEAU » 22 mars 2010, 21:57
hello.
batterie ok
Je viens à l'AG dans l'audomarois !
Et toi ?
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude jacky agaesse » 22 mars 2010, 22:00
Et toi ?
bien sur que je serai présent.
si je pose la question, c'est que j'espère te croiser la bas.
Message non lude POUBEAU » 04 avr. 2010, 05:16
Hello !
Une question subsidiaire (que j'avais posé dans le Post de papi à propos de réparer son démarreur et qui est restée sans réponse) :
Quand on démonte le démarreur, le rotor a à sa 1ère extrémité une roue dentée et à son autre extrémité un petit axe qui se loge dans un alésage au fond du petit carter ;
Ma question est : faut-il lubrifier cette partie et avec quoi ? (de l'huile me semble un peu risqué car il pourrait s'en écouler dans les parties électriques ; un "doigt" de graisse au bisulfure de molybdène ?)
Merci de vos réponses !
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude POUBEAU » 03 déc. 2010, 13:41
Me revoilà :
Le phénomène s'est reproduit ; merci de regarder ma question à la page 3 de ce lien : http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?p=35407#35407
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude POUBEAU » 04 déc. 2010, 22:04
Hello !
Après le grand nettoyage de la "bête", comme à chaque fois que ça c'est produit, et c'est assez rare : c'est généralement au 2ème coup de démarreur par mauvais temps (humide ou froid) : Et ben, ça l'a refait...
Dans tous les cas, au 3ème coup de démarreur, c'est OK.
Le problème de la roue libre, personnellement, je n'y crois pas vu le bon état général de la mécanique (vu au cours d'un démontage du carter AR) mais bon... Faut peut-être pas que je m'affole : elle est finalement toujours repartie au 3° coup !
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Message non lude thierry mecano » 06 déc. 2010, 15:31
La roue libre sur un 500 ou 400 pose rarement des problèmes mais peut en poser un jour!
Donc si ton problème ne survient que dans les moments très froid, une huile un peu plus fluide à froid pourrait résoudre ce problème.
Par exemple de la 10w40 au lieu de la 15w40 voir de la 5w40 si la température est vraiment froide longtemps, dés le printemps tu remets l'huile classique.
De plus si ta moto ne roule pas tous les jours ( tous comme les miennes d'ailleurs ), la batterie sur un AccuMate par exemple restera toujours au maximum de sa charge et fatiguera moins la roue libre.
