encore moi !!!
encore moi !!!
Message non lude jeando » 26 oct. 2009, 13:44
Salut à vous,
ma 650 silver wing ratatouille grave en arrivant à 4000 t/m. Ensuite, elle se...libère et reprend ses tours (presque) normalement. A l'arrêt (!) en donnant des coups de gaz (jusqu'aux tours fatidiques) aucun symptôme de ratatouillage... Mes bougies sont noires et...sèches...aucun bruit mécanique suspect. j'angoisse !!! Si quelqu'un(e) avait un soupçon d'idées...
JeanDo
Rock and Roll can never die !!!
jeando
CX actuelle(s): 650 silverwing
Moto(s) précédente(s): 250mz, 1000laverda (75) 750 laverda, 650 kawa
Moto de vos rêves: 1000 laverda (75)
Message non lude jacky agaesse » 26 oct. 2009, 18:10
tout un tas de possibilités avec ces symptômes.
regarde dans les divers sujets du forum, mais surtout ne fait tes essais que 1 par 1.
pour commencer, je te propose de contrôler si ton débit d'essence est suffisant, ou bien si tes papillons de starter ferment bien.
ensuite tu pourra aller voir vers tes anti-parasites ou les capteurs d'allumage (voir méthodes de test dans les archives).
une fois ces quelques travaux fait, il est probable que tu ai déjà la solution de ton problème
bon courage, et donne nous le résultat de tes investigations.
Message non lude Invité » 27 oct. 2009, 01:35
Merci Jacky pour ton post,
effectivement, comme tu dis, ça peut venir de tout un tas de trucs...Bon. moi qui suis une brêle en mécanique (mais je l'avais déjà précisé) imagine ma perplexité !
pourtant, j'ai pas eu, dans le passé, des machines...réellement...euh..fiable. mais, grosso modo, je n'en n'ai pas eu à me plaindre, loin de là...au contraire, big pleasure...
et, tu vois, je redécouvre cette addiction, 30 piges après...avec ce truc assez bizarre qu'est le silver wing. je l'ai depuis 6 mois, à peu près, et je me fais ENFIN (tout est relatif quand même) à son comportement. A moins que ce soit l'inverse...bref, je revis des choses que je pensais enfouies dans ma mémoire et c'est assez rigolo...vraiment sympa.
Alors cette machine, je l'ai pas payé cher (800 euros), (enfin pour moi, mine de rien celà représente un...investissement, enfin un cassage de tirelire superflu... une folie -je vois, tu rigoles...- mais c'est la vérité. Question de hasard, mais...je ne crois pas au(x) hasard(s)).
Donc...au moment ou tout un tas de trucs me reviennent en mémoire, et n'ayant malheureusement pas le budget pour assumer un quelconque gros frais sur la bécane, çà me ferait vraiment...chier...que le "trip" s'arrête si tôt.
Sinon, un pote vient de me prêter la revue technique...Comme je l'écris plus haut...même si je l'apprends par coeur...j'ai des gros doutes...
Dès que j'en sais un peu plus sur le problème, je te tiens au courant. Mais franchement, à part l'amener chez le mécano je vois pas trop ce qui pourrait changer quelque chose. En tout cas, merci de ta réponse et sorry si j'ai été un peu...hors sujet.
see ya
JeanDo
ps si ma bécane tourne et si je peux me libérer, je me ferai bien les Millevaches en décembre. Je n'y étais pas en 69 (ni les autres années). mais why not en 2009 ?
Message non lude papicx » 27 oct. 2009, 10:47
regarde d'abord la membrane du robinet d'essence....
ensuite, regarde dans les archives, notamment l'article sur les carbus, et encore plus précisément au sujet des membranes.
il y a deux photos suffisamment explicites.
une inspection d'une des membranes prends qq minutes et, généralement celle de droite est pire.
mais je dirais 90 % de "chance " que ce soit la membrane du robinet...
Message non lude jlv58 » 30 oct. 2009, 07:54
Patrice PICHON a écrit:mais je dirais 90 % de "chance " que ce soit la membrane du robinet...
Auquel cas 2 petites vis et 10 à 20€
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 36 invités
