clignotant arriere
clignotant arriere
Message non lude mick 76 » 30 août 2009, 16:11
bonjour a tous voila cette apres j'ai demonter le support valise et top case que j'avais sur ma moto quand je l'ai achete met je vient de rencontrer un soucci je ne peu remonter met clignotant arriere.................ils sont fixer sur un tube alu et lui m'aime visser sur le support valise top case met j'ai voulu les intalle au niveaux de la selle ou il a les vis qui tienne le garde boue et la surprise ..................la tige ou sont fixer les clignos sont plus gros que le trous des visses qui tienne le garde boue arrierre...........................sinon demain je serait oblige d'aller acheter des nouveaux clignos................. car je commances doucement a la metre a mon gouts..................travaux realiser se jour supression du porte valises top cases ..................supression de la bavettes arrierres en toles noir et ..............supression du pare cylindres avant ...............car leur etat a des traces de rouille ..............et le pare cylindre des traces de chute................................
mick 76
CX actuelle(s): CX 400 Custom
Message non lude cxlv33 » 30 août 2009, 17:44
Salut mick76.
En principe, les clignos sont fixés sur le tube de selle et passent par un orifice de 15 mm de diamètre environ.
Je trouve étonnant que tu ne puisses remonter tes clignos. soit les axes sont trop gros, soit tu n'as plus de tube de selle.
Le tube de selle est chromé, il fait le tour de la moitié arrière de la selle en se relevant dans la partie postèrieure de la selle. :) :)
cxlv33
Images: 5
Numéro de membre: 0757
Message non lude mick 76 » 30 août 2009, 19:47
bonjour cxlv33 non je n'est pa de demi tube qui entoure ma selle j'avais un porte valise.....sacoche.....top case dessus .........et je l'est enlever met les clignotant ont une rolonge que je ne peu demonter d'orrigine je pense met le diametre de la rallonge est plus gros que les trous sous la selle ou est fixer le garde boue cest la que je vouler les installer met se n'est pa possible donc rachat de clignos obligatoire....................et a tu une photos de se fameux tube don tu me parle pour que je voi a quoi il ressemble merci pour tes info .............et bonne route avec ta machine.....
mick 76
Message non lude cxlv33 » 31 août 2009, 11:00
Re Salut à toi mick76.
Je suis allé faire quelques photos de la Bête.
Voila à quoi ressemble le support et la façon dont sont fixés les clignos sur ma machine. :) :D .
Bon courage pour la suite... 8) 8) 8).
cxlv33
cxlv33
Images: 5
Message non lude mick 76 » 31 août 2009, 12:09
salut cxlv33merci pour les photos non je n'est pa cette barre et moi cest un custom toi si j'ai bien vu tu a une routiere met bon le principe est le meme je pense pour les deux moto et ou tu a ta patte du millieu de ta barre cest a cette endroit que je vais refixer mes clignots met la je vais aller voir ce soir si deja un magazin est ouvert car ont lundi.....................qand j'aurais met nouveaux clignos je les prendrais en photos et je te les ferais voir sur ceux...............bonne route avec ta machine .............................
mick 76
Message non lude cxlv33 » 31 août 2009, 19:28
J'ai aussi une custom et il me semble bien que le système de fixation des clignos sont identiques.
Je vais aller voir ça de plus près(sur des photos car je l'ai prètée à un pote).
A plus tard. :) 8) 8)
cxlv33
Images: 5
Message non lude cxlv33 » 31 août 2009, 19:56
Et voila, une petite photo vaut mieux que beaucoup d'explications. :) :).
cxlv33
Images: 5
Message non lude mick 76 » 01 sept. 2009, 06:19
salut cxlv 33 je voie que tu a un custom moi c'est la meme en cx 400 c de la meme couleur.................pour le tube nonje l'ai pas :cry: sinon le cul de la moto est identique j'ai suprime la bavetteen metal et rmie ma plaque pour que le voie le pneu et la plus de clignos met merci pour ces photos sa ma bien edait bonne route donc avec tes machines....................................
mick 76
Re: clignotant arriere
Message non lude Eydely » 13 mars 2022, 19:57
Bonsoir a tous , jai egalement un soucis sur mon cx500c , je lai acheté avec un gros porte bagage pas joli , je veux le remettre d’origine et jai donc trouve une barre arriere chromée d’occasion . Cet aprem jai voulu tout remmettre en origine mais il semble qu’il me manque les tiges qui sont fixées sur le clignotant et qui traversent les 2 tubes de la barre arriere ? Quelqu un as t’il une photo a m’envoyer d’un clignotant arriere complet et le dire ou je peux trouver soit la tige soit 2 clignotants cxc complet .
Merci a tous
Eydely
CX actuelle(s): CX 500 C/ CX 400 cr / CX 500 à renover
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Vfr 750 carat / fjr 1300
Message non lude Dominique Héron » 14 mars 2022, 07:36
Bonjour eydely
C'est bien tu as vue de la lumière et tu es entré, mais et oui, il y a un MAiS:
Avant toutes choses il serait bien de passer par la case de présentation. 8)
Ensuite nous serons ravis de te donner les enseignements.
Dominique : qui aime bien la politesse...
Message non lude Eydely » 14 mars 2022, 13:05
Bonjour dominique, je vais retourner voir mais il me semble bien que je l’ai remplie. Si ce n’ai pas le cas aucun soucis pour le faire non seuleument parceque c’est normal et ensuite parce que je suis impassient davoir ton retour d’experience sur de nombreux sujet ,
Cordialement , francois
Eydely
Message non lude orangemecanic » 14 mars 2022, 14:06
Salut François.
Une présentation se fait là : viewforum.php?f=1 Avec tout ce que tu veux bien nous dire ce sera parfait ! :wink:
A+, Gilles, vieux de la vieille ! :-D
Message non lude Eydely » 14 mars 2022, 19:01
Bonjour gilles
Merci pour l’info
Ok c’est fait
A bientot, francois
Eydely
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 26 invités
