joint du tube d eau
joint du tube d eau
Message non lude hervé » 21 juil. 2009, 19:32
Salut à tous . Est ce que quelqu'un aurait le détail du joint monté sur son tube (tube d eau chromé coté gauche) ? Comme il a une forme bizarre , je ne sais plus trop comment il se monte . Est ce qu'il était rond au départ ? J ai oublié de dire que c'est pour une GL650 . D'avance , merci à tous .
hervé
piece
Message non lude segret jacques » 21 juil. 2009, 21:48
moi je met des joints toric
Message non lude poumpoum81 » 22 juil. 2009, 12:44
Il y a en fait 2 joints: le premier, le plus enfoncé dans la pompe est un joint torique; le deuxieme, un peu plus gros, reste coincé entre les 2 épaulements du bout du tube.
Ces joints sont à changer impérativement à chaque démontage ( toujours disponibles chez Honda) et à enduire d'un peu de produit vaiselle pour les glisser comme il faut dans leur logement sous peine de fuite de liquide de refroidissement.
poumpoum81
Message non lude hervé » 22 juil. 2009, 21:22
Merci à tous pour ces bons conseils . J'ai monté 2 joints toriques neufs et apparament ça marche trés bien . Je voulais aussi dire à tous que je posséde le certificat des mines pour la GL650 , donc si quelqu'un a besoin d'une copie pour refaire une carte , pas de problème . Salut à tous les CXmans .
hervé
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 24 invités
