problemes de pots sur ma gl 650
Message non lude besnard bruno » 28 juin 2009, 18:30
bonjours à tous.
Je possede une gl 650 à la ligne d'échappement fatiguée, je voudrais savoir s'il est possible d'adapter une ligne complète d'un cx 500 (vu qu on me la donne!!!)?
Merci pour vos réponses
ps: comment fait on pour faire parti du club cx ?
Bruno
besnard bruno
CX actuelle(s): GL650
Moto(s) précédente(s): zzr 1100
Moto de vos rêves: k1200lt
Message non lude Rainman » 28 juin 2009, 19:35
possible d'adapter une ligne complete d'un cx 500
J'en doute :? .
Adhésions.
Message non lude jlv58 » 28 juin 2009, 20:10
Pour les pots, en bidouillant, on y arrive toujours, mais rien n'est pareil au niveau des attaches et je crains que le diamètre des tubes soient différents d'où mauvais fonctionnement si pose de 500 sur 650.
Pour l'inscription, si tu attends le 1/7 à minuit pétantes, t'as un rabais ! On t'attend de pied ferme !
Message non lude papicx » 01 juil. 2009, 10:17
Tu n'auras aucun souci pour les mettre sur ta 650, les points d'ancrage sont les mêmes, les diamètres pour raccorder tes silencieux sont les mêmes.
Les différences sont :
  • le cintrage des gros coudes à la sortie des culasses. Il y a une différence de 5 mm entre le 500 et le 650.
    C'est peu en apparence, d'ailleurs ça ne se voit pas à l'œil nu, mais ça suffit pour qu'on ne puisse pas les mettre.
  • Les diamètres des trous à l'intérieur des silencieux sont plus petits sur les 500 ( d'origine s'entend ! environ 10 et 14 mm )
En conclusion : Si tu mets les silencieux et/ou le pot central :
  1. tu ne devras pas te servir de ta moto dans les hauts régimes ( au dessus de 5 000 / 5 500 tr/mn ) sinon ton moteur va chauffer dur.
  2. ta moto va de toute façon consommer un peu plus. ( freinage des gaz )
  3. l'illusion sera bonne, mais si ça suffit en attendant de trouver ( rapidement ! ) mieux... pourquoi pas. Je l'ai déjà fait !
En souhaitant que ma réponse te soit utile et réconfortante.
merci à tous
Message non lude besnard bruno » 01 juil. 2009, 15:40
merci pour vos réponses, je crois que je vais attendre d'en trouver d'origine ou adaptables.
Si des fois vous avez une adresse fiable ?
Quand au club j'ai la ferme intention de m'inscrire mais pas avant fin août (je viens juste de retrouver un boulot alors !!!!)
salut à tous
Bruno
besnard bruno
Message non lude papicx » 11 juil. 2009, 08:53
Bonjour Bruno,
pour l'adresse, vois chez retour de Kick, un gars sérieux, sympa, honnête.
Pour les pots adaptables, choisit Marving, surtout pas de Sito pour ce modèle.
pour ton adhésion, tu envoies un chèque, ou deux 1/2, avec les dates de remise en banque que tu souhaites.
il n'y a pas de souci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 17 invités
