de matt850 » 03 juin 2009, 13:59
bonjour tout le monde,
quelqu'un connait il la longueur d'origine des ressort de suspension arriere de cx500 (1979 routiere).
pour ma part j'ai 24,3 cm d'un coté.
j'aimerai savoir s'il y a des cotes d'usure comme pour ceux de la fourche.
matt850
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): cx500
de matt850 » 08 juil. 2009, 10:28
petite relance ...personne
matt850
- Numéro de membre:
de matt850 » 08 juil. 2009, 10:39
matt850
- Numéro de membre:
de Baltic » 08 juil. 2009, 22:16
Je ne sais pas où on peut trouver ce renseignement. Même sur la revue technique, je n'ai pas vu cette indication.
Tu ne dis pas si la longueur de tes ressorts AR est différente selon le coté G ou D.
Quel est le symptôme ? ça talonne en passant dans les nids de poule ? => il faut régler les amortisseurs sur "dureté maximum !
ça dribble au freinage ? il faut changer les amortisseurs !
Les miens ont 100 000 km (CX 500 routière, modèle 1980). Ils sont usés mais suffisants pour l'usage "tranquille" de la moto.
Dis-moi si tu veux des mesures de comparaison mais je ne sais pas si cela pourrait être utile dans ton cas.
Bon courage
- Documentaliste
- Images: 4
- Numéro de membre: 0413
- CX actuelle(s): 4 exemplaires
- Moto(s) précédente(s): des 125, 600 BMW série 5, 500 Honda XLS
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): BMW K 75
de matt850 » 09 juil. 2009, 19:50
effectivement ma revue technique ne m'a rien donné (a part lafourche av).
pour l'essai sur route, je ne sais pas.
j'ai démonté les ressorts de suspension arr pour nettoyage et j'en ai profité pour prendre les cotes des ressorts 'libèrés'.
la différence entre D et G existe, elle est de moins d'un cm (ça s'est quand meme senti au démontage).
la moto a 130 000 au compteur, et je pense qu'ils n'ont jamais été changés.
je vais quand meme les remonter et je verrai à l'utilisation.
matt850
- Numéro de membre:
de cxlv33 » 11 juil. 2009, 10:56
Salut, je vais aller voir sur le manuel d'atelier qui concerne la bête et je vous donne le réponse si je la trouve.
A plus
cxlv33
- CXman
- Images: 5
- Numéro de membre: 0757
- CX actuelle(s): 500 CX 1979, 500 CX 1982, 500 CX Custom
- Moto(s) précédente(s): 125 MBK Z 54C, Jawa , 250 XL Honda 1100 Goldwing
- Moto de vos rêves: Une petite 350 Four.
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): 250 XL honda,650 Dominator Honda, 750 XLV, FJ 1200
de cxlv33 » 11 juil. 2009, 12:22
Le manuel d'atelier donne pour la longueur LIBRE de ressort d'amortisseur arrière:
Valeur standard: 249,3 mm
Limite de service: 245,5 mm
Et voila!!!
Bon contrôle et à plus
cxlv33
- CXman
- Images: 5
de matt850 » 15 juil. 2009, 17:57
je vois que le manuel est plus complet
merci beaucoup pour ces infos, j'ai donc un ressort hors cote (pas de duo en perspective)
a+
matt850
- Numéro de membre:
- longueur de la tige de frein arriere ?
de oli76000 » 13 sept. 2008, 21:36
- 6 Réponses
- 8291 Vues
22 sept. 2008, 10:39
- longueur câble d'embrayage et d'accélération ?
de cmc » 01 fév. 2011, 00:17
- 1 Réponses
- 4199 Vues
- Dernier message de thierry mecano
02 fév. 2011, 01:29
- pression suspension gl650
de TKN6100 » 07 oct. 2007, 20:31
- 2 Réponses
- 5553 Vues
- Dernier message de Invité
07 oct. 2007, 22:19
- différence de longueur sur les 2 étriers avants
de antony » 16 août 2012, 15:24
- 7 Réponses
- 8496 Vues
- Dernier message de papicx
20 août 2012, 07:28
- CX 650 T. Suspension arrière qui ne remonte plus...
de pierrot45 » 26 fév. 2019, 20:17
- 6 Réponses
- 12887 Vues
03 mars 2019, 10:35
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
