Question sur le montage d'un GPS
Message non lude Tiger6 » 26 avr. 2009, 14:57
Salut à Tous les CX-men,
Je souhaiterais savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà effectué le montage d'un GPS sur une CX?
Ce serait surtout pour savoir si j'ai besoin de monter un déparasiteur entre le fusible et la prise allume cigare 12 volt..
Merci..
Tiger6
CX actuelle(s): cx500 c
Moto(s) précédente(s): -
Moto de vos rêves: V-max
Message non lude Rainman » 26 avr. 2009, 18:06
J'ai simplement monté (sur une Deauville) une prise allume cigare étanche (5 € chez Honda) dans la boite à gants gauche (celle qui ferme à clé).
La prise est sur le même fil d'alimentation que les poignées chauffantes.
J'utilise le même GPS TOMTOM dans la voiture.
J'ai acheté pour 59 €, ce Kit GPS moto..
Je n'ai pas monté d'antiparasite supplémentaire.
Message non lude orangemecanic » 27 avr. 2009, 07:34
J'ai monté un "CARMIN ZUMO 500" avec le kit fourni, et donc branché directement sur la batterie (fils et support fixes). Pas besoin d'anti parasites, tout marche (fonctionne) comme il faut avec les écouteurs de casques "CARDO". :D
Le seul soucis c'est avec mon portable, quand je décroche, les gens m'entendent, moi, pas! :cry:
A+ Gilles, qui a enfin réussi à régler ses paramètres, pas trop tôt! :?
Message non lude 500 Turbo » 27 avr. 2009, 14:14
Idem pour moi.
Mon Garmin Zumo monté avec le kit fourni sur ma Turbo.
J'ai repiqué le +12 volts sur les klaxons (alimentés dès que le contact est ON).
Le circuit d'alimentation du kit filtre pour toi!
Pour mon casque Bluetooth Cardo rider, aucun soucis, c'est OK (musique, navigation, téléphonie).
Message non lude Tiger6 » 27 avr. 2009, 19:57
Fantastique, merci pour vos indications, les amis..
Je n'ai plus qu'à me mettre à la tâche..
Peut être à très bientôt sur les routes..
Tiger6
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 23 invités
