embrayage de 500 cx
embrayage de 500 cx
Message non lude paco » 19 avr. 2009, 10:18
bonjour à tous les mordus.
Qui peut me confirmer l'usure de l'embrayage de ma CX ?
Le moteur monte subitement en régime quant j'accélère de trop en 5 ème vitesse, elle patine.
On m' a dit que c'était l'embrayage ?
Est ce compliqué de le changer soit même et est ce qu'il faut un outillage spécial ?
Quelle sont les pièces à changer ?
Merci d'avance à tous les motards qui me répondrons, ou éventuellement envoyer la copie des fiches techniques.
paco
CX actuelle(s): cx500c 1980
Moto(s) précédente(s): 400gsx 1980..125gt.susuki.125honda.k5
Message non lude papicx » 21 avr. 2009, 11:29
Pour ton problème d'embrayage, tout d'abord il faudra s'assurer que c'est bien les disques qui sont en cause et non pas le câble.
Pour cela débranche ton câble en haut ET en bas et essaye de le faire coulisser à la main.
si tu as besoin d'une pince ce n'est pas bon, surtout si tu dois tirer avec effort.
un câble neuf coulisse vraiment sans aucun effort.
Si ton câble est grippé il faut déjà corriger ça.
Un câble grippé empêche les 4 ressorts de l'embrayage à reprendre leur place d'où le patinage que tu ressens.
s'il n'est pas bon, vois sur les archives / premières astuces ( bouton tout en bas ) je donne les références.
si ton câble est bon, pour acheter les disques d'embrayage adaptables tu les trouveras chez Cardy 178 rue d'Aubervilliers à Paris 75018
ou chez Dafy av de la grande Armée, Hein Guericke place de la bastille... bref, tu as l'embarras du choix.
sur Internénette voir cmsnl dans l'annuaire, entre autre.
Pour changer l'embrayage, ça peut se faire assez rapidement. Entre une heure et deux heures pour les moins rapides.
Cela nécessite d'avoir ( ou de se fabriquer ) une clé à ergots pour desserrer l'écrou de l'embrayage et une clé dynamométrique. ( 10 m/kg )
Modifié en dernier par papicx le 03 juin 2024, 08:35, modifié 2 fois.
Raison: Cardy rue d'Auberviller n'existe plus à cette adresse. il faut aller à Vanves à présent (05/2024)
