pneu bt45 bridgestone
Message non lude louping60 » 13 fév. 2009, 21:33
salut a tous
juste ce petit poste pour vous dire que j ai monte des bt45 bridgestone sur ma gl 650 et avec un peu plus de 1000 km depuis
c est un pneu qui va tres bien a cette moto
tres bonne tenue de route sur le sec (bonne prise d angle )
et tre satisfait sur le mouille bonne tenu de cap et bonne tenu en virage (en adaptant sa vitesse a la pluie bien entendu!!) meme avec des tres grosse marre d eau je n ais pas eu d effet d aquaplanning
tarif les 2 montes chez moto expert 225 euro
voilou
v a tous
pascal
louping60
CX actuelle(s): gl 650 silverwing triumph 1050 speed triple
Moto(s) précédente(s): 600 dr honda 750 vfs 1100 BULLDOG gsx 1400 suz
Message non lude JFF49 » 14 fév. 2009, 05:35
Bonjour ,
comme je l'avais écrit dans un article sur les types et tailles de pneumatiques que l'on peut monter sur nos CX et cet article était pour les turbos, un des points importants ,
c'est lors du changement mettre à l'Av et à l'AR des pneus de même marque et de même type ( dans le cas présent BT 45 ) .
ensuite mettre les pressions de gonflage indiquées dans le manuel , et surtout quand on est à deux avec bagages
enfin adapter la pression de l'amortisseur AR comme c'est préconisé par le manuel du conducteur
Donc pour ton cas , tu es dans le vrai , attention tout de même à la période de rodage des pneus sous la pluie , surtout pas trop d'angle .
Bonne route , Jean-François
JFF49
Images: 5
Numéro de membre: 0218
CX actuelle(s): CX 500T , CX 650T , CBX 1000.
Moto de vos rêves: 750 MV Agusta, 1000 Vincent
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 15 invités
