Nombre d'étincelles?
Message non lude AlphaCharlie » 22 janv. 2009, 02:14
J'aurai voulu savoir le nombre d'étincelles se produisant dans les cylindres de nos chers twins, et en particulier la cx 400 routière.
Y'a t'il une étincelle par tour par cylindre ou une étincelle tous les deux tours? Dit autrement (je ne suis pas sûr d'être très clair), y'a t'il une étincelle au moment de l'échappement.
Vu ce que j'ai vu du circuit d'allumage je dirais que oui, mais j'aimerai avoir l'avis des spécialistes.
Y en a t il qui ont déja installé des comptes tours électroniques type PET 2000 ou Tiny Tach?
Adrien
AlphaCharlie
CX actuelle(s): CX 400 routière de 1982
Moto(s) précédente(s): 125 TDR
Message non lude margot » 22 janv. 2009, 10:54
Je dirais une étincelle tous les 2 tours sur un moteur 4 temps
Ce n'est que mon humble avis, attends les spécialistes (ils sont un peu plus lents en général ;) )
Paul
margot
Numéro de membre: 0745
Message non lude orangemecanic » 22 janv. 2009, 11:37
Non, Popolof, pas forcément, il peut y avoir une étincelle perdue!
Message non lude margot » 22 janv. 2009, 11:54
Oui mais tu sais ce qu'on dit, une étincelle perdue, 10 de retrouvées :)
margot
Message non lude orangemecanic » 22 janv. 2009, 12:40
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Tu es bien un Auvergnat, tient! :yeah:
A+ Gilles Ambertois d'origine! :boire:
Re: Nombre d'étincelles?
Message non lude 500 Turbo » 22 janv. 2009, 16:58
AlphaCharlie a écrit:Bonjour,
Adrien
Sur les CX qui ont un allumage CDI (les 400 et les 500 suaf les modèles E) donc ta CX 400 routière, les capteurs qui déclenchent l'allumage sont en périphérie du volant moteur.
Ce volant moteur est solidaire du vilebrequin.
Chaque passage du "picot de déclenchement" devant ces capteurs provoquent une étincelle.
Il y a donc bien un allumage par cylindre par tour moteur. et donc une étincelle en fin de temps d'échappement (un peu avant le point mort haut PMH).
Pour le PET 2000, il se branche sur le fil de bougie donc pas de souci de ce côté mais il faut le "régler" comme pour un moteur 2 temps (1 étincelle par tour de vilebrequin).
Le Tiny Tach semble être prévu pour des allumages électroniques "sans vis platinées" (points en Anglais), il devrait donc convenir aussi moyennant les mêmes précautions
Sur les CX 400 et 500 E et les 650, c'est un allumage transistorisé (par cylindre) déclenché par des capteurs en bout d'arbre à cames.
L'arbre à cames tournant à mi-vitesse du vilebrequin, il n'y a qu'une étincelle tous les 2 tours de vilebrequin.
Message non lude jlv58 » 22 janv. 2009, 19:16
Heureusement qu'il y a Jean pour répondre...si on devait compter sur les vaseuseries de Gilles.... :D
Message non lude POUBEAU » 22 janv. 2009, 19:17
Hello !
La question n'était donc pas idiote ! c'était le cas sur les 2 CV : 1 allumeur mais pas de distributeur ...
Bye !
Christophe POUBEAU
POUBEAU
Numéro de membre: 0754
Message non lude AlphaCharlie » 22 janv. 2009, 23:09
Merci pour ces réponses "étincelantes" :wink: et rapides.
Je vous donnerais les résultats à l'utilisation de l'un des deux tachymètres.
Adrien
AlphaCharlie
