Faux point mort..et..plus de 5ème :cry:
Message non lude FranCx » 15 janv. 2009, 00:29
Bonsoir à toutes et tous
Ma cx 500 de luxe; de 1979; 60.000 Milles; ou 100.000kms; me fait des caprices; malgré mes bon soins :
cela fait 15 jours que la 5ème vitesse ne rentre plus : faux point mort; me limitant à 120km/ 8500 tours :?
et pour ma plus grosse peine ; parfois la 1ére rentre mal ;me faisant craindre une foule de points morts....quelque chose de dévissé à l'intérieur....
Merci pour vos conseils; sans ma cx je suis Malade :roll:
PS . détails boite
http://home.wanadoo.nl/motors/cx/techni ... /trans.htm
FranCx
CX actuelle(s): Cx500 de luxe
Moto(s) précédente(s): Cx400; Silver 650
Moto de vos rêves: Gold , Deauville
Message non lude papicx » 15 janv. 2009, 10:48
Bonjour Franck,
les boites de vitesses des CX 500 ne posent pas de problème en général, donc on peut commencer par chercher ailleurs.
Questions :
1°) as-tu des bruits anormaux ?
==> si pas de bruits anormaux ( grincements, sifflements, cognements, etc... ) c'est plutôt bon signe.
2°) le sélecteur n'est -il pas desserré ?
==> si c'est le cas : remplace d'abord la vis par une en acier de 20mm de long, et met un écrou au bout pour faire contre écrou.
En effet, si ça c'est desserré, il est problable que les cannelures ne sont plus très jolies-jolies donc, d'office il faut absolument éviter que ça recommence.
3°) le sélecteur n'est-il pas tordu au point de toucher le carter moteur ?
==> en cinquième, le débattement pour la 5ème est un poil plus grand que pour les intermédaires,
==> en première, itou, et là le sélecteur touche le pot central :(
4°) pendant que tu l'as dans les mains, vérifies s'il n'est pas tordu !
==> surtout NE PAS tenter de le redresser lorsqu'il est attaché à l'axe du sélecteur, tu risques de casser le carter AR. et là bonjour les :cry:
IL faut impérativement le déposer de la moto et le redresser dans un étau ( solide d'ailleurs )
Contrairement aux routières de 1978 à 1982, ce sélecteur n'est pas en tube creu. De ce fait, il est bien plus solide...
Dis nous tout...
et reviens avec tes réponses :)
Message non lude Invité » 15 janv. 2009, 16:20
Salut Patrice , enchanté de recevoir tes précieux conseils, 8)
non pas de bruits anormaux une fois la vitesse enclenchée, mais parfois des bruits d'engrenages.m'obligeant à rétrograder..j'ai changé l' huile ça allait mieux...
Le selecteur est bien serré, fuit un peu comme toutes nos cx ..ces derniers jours...la boite avait des points morts, en passant de la 3éme a la 4éme..m'obligeant.à m'arrêter , bequiller la bécanne et manuellement enclencher la seconde pour repartir....j'ai peur que ce soit une "clavette"...ou un truc desseré dans la boite...
à bientôt
Francisco " le grand passionné des silver et cx "
