Resultat test alternateur
Message non lude oli76000 » 13 déc. 2008, 17:15
Sur ma CXC bleue, au test de l'alternateur moteur en marche "Branchez un fil du testeur sur le moins de la batterie et le second va toucher l'un après l'autre les 3 fils jaunes CONNECTEURS EMBOITÉS. A régime constant, vous devez avoir la même tension sur les 3 fils" j'obtiens deux fois 2.2 Volts et sur le troisieme conecteur 8.8 volts.
Est-ce problématique ?
Y-a-t'il un vraie probleme ?
Sinon toutes les autres valeurs sont très proches de celles fournies par PAPI.
Olivier
oli76000
Numéro de membre: 0759
CX actuelle(s): CX 500 C / VFR 750 RC24 / Trophy 900
Moto(s) précédente(s): CM 400 / ZR7S / 600 Div
Moto de vos rêves: Guzzi 750 S3 ! En pensant à Dominique !
Message non lude 500 Turbo » 13 déc. 2008, 17:32
Ton voltmètre est-il bien en position AC Volts (mesure de tensions alternatives)?
En effet un alternateur fournit un courant alternatif!
Non, il n'est pas normal de mesurer des tensions différentes.
Le test le plus évident pour déterminer si l'alternateur est défectueux c'est de vérifier si les fils jaunes ne sont pas en contact avec la masse.
Pour cela, déconnecter les 3 fils jaunes qui vont du stator au régulateur.
S'il y a continuité avec la masse, l'alternateur (circuit de charge) est défectueux.
Message non lude oli76000 » 13 déc. 2008, 18:05
Les fils jaunes ne sont pas en contact avec la masse.
On a fait tous les tests dans l'ordre et pour celui avec une ampoule entre le conecteur jaune et le plus de la batterie ça ne s'allume pas.
:heuuu:
oli76000
Message non lude papicx » 15 déc. 2008, 13:19
et la valeur de 0.8 ohm entre les fils jaunes ?
ça dit quoi ?
il faut un très bon testeur pour ça.
un truc chinois à 15 euros ne suffit pas.
donnes toutes tes valeurs svp...
Message non lude oli76000 » 16 déc. 2008, 07:04
Patrice PICHON a écrit:et la valeur de 0.8 ohm entre les fils jaunes ?
ça dit quoi ?
Euh... je n'ai pas noté les valeurs conformes à tes explications.
Je récupere le Metrix et refais tous les tests des que ca se presente.
oli76000
