Remplacement embrayage / démarrage difficile
Message non lude oli76000 » 19 oct. 2008, 20:52
2 Questions à poser :
- J'envisage de refaire l'embrayage de ma CXC 500.
Vous l'acheteriez ou ? Chez Honda ? De l'adaptable ?
-après réfection complète de mon carbu, ma Titine fonctionne a merveille (et même +++) mais a du mal à démarrer.
Ca peut venir de quoi ?
A bientot
Olivier
Modifié en dernier par oli76000 le 20 oct. 2008, 05:15, modifié 2 fois.
oli76000
Numéro de membre: 0759
CX actuelle(s): CX 500 C / VFR 750 RC24 / Trophy 900
Moto(s) précédente(s): CM 400 / ZR7S / 600 Div
Moto de vos rêves: Guzzi 750 S3 ! En pensant à Dominique !
demar
Message non lude segret jacques » 19 oct. 2008, 21:27
vérifie la batterie, démonte et dépoussière les surfaces de contacts des charbons du démarreur ça lui ferra du bien.
Message non lude papicx » 20 oct. 2008, 09:50
ça fait plus que 2 questions ! :lol:
Embrayage :
Tu peux acheter ton embrayage en adaptable, c'est moins cher et à qualité égale. ;-)
Penses à acheter les ressorts qui vont avec et vendus séparément, parfois....
Avant tout ça, vérifie BIEN ton câble d'embrayage.
Tu le débranches en haut et en bas et tu essayes de le faire coulisser avec tes petits doigts.
Si tu n'y arrives pas : il est bon à changer ! et seulement lui...
Tu verras, c'est parfois surprenant !
Là, il faut écouter son démarreur. 2 cas se présentent :
Soit il fait zouzouzouzou à la vitesse d'un gars qui cours après son train. (c'est bon )
Soit il fait zou..zou..zou...zou..zou pas très rapidement,
et là il faut faire ce que vient d'écrire Jacques...
éventuellement, changement des charbons. (Honda, t'as pas le choix )
Dans tous les cas, une synchro carbu sera à faire, je t'ai fait un réglage " sortie d'usine " pièce détachées... ;-)
Modifié en dernier par Invité le 20 juin 2009, 11:08, modifié 1 fois.
Message non lude oli76000 » 20 oct. 2008, 13:13
Bonjour papi,
En 3 lignes :
Avez-vous une boutique (en ligne si possible) à me conseiller pour l'achat de l'embrayage + ressort + joint ?
La synchro sera faite en avril / mai en même temps que la réfection par hélicol des filetages hauts de fixation du radiateur chez mon meccano a Dieppe.
Le week end prochain je pouille le démarreur comme proposé par Jacques
Quand aux carbus (réglage d'usine) c'est une merveille !
Je décolle chercher mon nouveau jouet : une CXC qui n'a pas tourné depuis 2003.
Mon objectif : la remettre en route pour mon gars qui prépare le permis.
Je vous mettrais quelques photos et quelques questions de plus ...... sans doute ...... :wink:
Olivier
oli76000
Message non lude papicx » 21 oct. 2008, 10:43
va voir sur l'annuaire ( lien en haut.... )
pour les photos, on veut bien. C'est plus reposant que les questions :lol:
Modifié en dernier par Invité le 20 juin 2009, 11:09, modifié 1 fois.
Message non lude oli76000 » 25 oct. 2008, 19:25
oli76000
