Membrane du robinet de réservoir *  Sujet résolu
Message non lude margot » 03 sept. 2008, 09:25
Salut à tous!
J'ai eu un petit souci récemment, j'ai retrouvé une flaque d'essence dans mon garage, moi qui ne ferme pratiquement jamais
l'arrivée d'essence, ça m'apprendra!!!
Bref je me suis vite rendu compte que ma durite principale (la grosse) fuyait!
Je l'ai changée et là plus de fuite...
Mais le probleme est ailleurs! Pourquoi le robinet continuait à envoyer de l'essence,
si j'ai tout bien compris, le robinet est à dépression, une des deux petites durites doit
ouvrir le circuit uniquement sur moteur tournant (appel d'air).
Et là j'ai démonté ma durite principale, mis le robinet sur ON et PAF ça coule!!!
Je me suis dis, ma membrane est naze, je démonte le robinet mais non ma membrane à l'air nickel (surement déjà changée).
Bref je me demande s'il y a une raison pour que ma membrane soit correcte et qu'elle ne joue pas son role?
Y a t'il un piège? Y'a t'il une facon particuliere de la monter?
merci de vos réponses!
Paul
margot
Numéro de membre: 0745
Message non lude margot » 03 sept. 2008, 09:34
Ah je crois avoir trouvé tout seul!!!
Je pense avoir mis du mauvais coté le ressort (coté robinet plutot que coté exterieur) :(
-> voir photo...
Je démonte ce soir et je vous tiens au jus..
margot
Re: Membrane du robinet de réservoir  Sujet résolu
Message non lude papicx » 09 sept. 2015, 10:04
Quand une membrane est correcte, une dépression sur le tuyau qui vient du carbu droit, créé une ouverture de la membrane pour 10 secondes environ.
A l'usage, ça descend à 5 secondes.
Si ça ne coule qu'une seconde, c'est mort, il faut la changer.
L'essence doit couler dru. Remplissez un récipient d'un quart de litre, en une seule fois, pour contrôler que le filtre contenu dans le réservoir n'est pas partiellement obstrué.
Un petit tour vers l’annuaire de notre forum, chapitre pièces, en page 3, vous allez trouver le site de Pièces Moto Kristen.
C’est un site hyper bien fait et hyper bien achalandé pour trouver la petite pièce manquante à vos carbus (entre autre...).
Pour la membrane du robinet, il faut aller sur Alimentaton en carburant >> Robinets d'essence et Kits de réparation >> Robinets essence et kits pour Honda >> CX500 CX500E CX500T GL500
ouai, je sais, ça ne coule pas de source du réservoir. :bequilles:
TourMax FCK-1 : 400/500 Sport, 500 GL, 650 E, GL, (et 500 Turbo ? :roll: à vérifier )
TourMax FCK-1 : 650 E, 650 GL, (650 turbo ? :roll: à vérifier )
Les deux références qui suivent incluent la petite membrane, qui n’est souvent pas abîmée.
C’est un risque à prendre avant le démontage ou bien une certitude de faire le bon choix entre ces deux références (avec ou sans le R) en ayant démonté au préalable.
TourMax FCK-1 R 650 GL (donc 400/500 Sport, 650 E, 500 GL aussi) :)
TourMax FCK-1 R 500 GL C’est la même pièce que la précédente, seule la page est différente. :moto:
Là, j’ai carrément un doute sur la pièce. NB qu’il est indiqué aussi des pièces pour robinet à dépression sur les CX 500 qui n’en sont pas pouvues en France. Donc, vigilance :!:
Peut êtes s’agit il d’un robinet d’un modèle autre que français.
TourMax FCK-2 robinet de 500 GL (?) à vérifier
Le tuyau le plus en avant de la moto va vers la pipe du carbu droit.
Voilà parfois dans quel état on les trouve... :(
Message non lude peio » 20 nov. 2015, 13:37
Encore merci pour ces infos
Je te tiens au courant
Pierre
peio
CX actuelle(s): CX 500 GL 1983
Moto(s) précédente(s): 125 DTLC
Moto de vos rêves: je ne sais pas
