PROBLEME CONTACT NEIMAN [RESOLU]  Sujet résolu
Message non lude chmotard » 19 août 2008, 07:59
Hello everybody ,
J'ai un problème avec mon feu de position arrière , quand je constate qu'il ne fonctionne pas , il suffit que je bouge un peu la clef de contact pour que ça fonctionne à nouveau. Je vérifie toujours avant de prendre la route mais j'ai peur que ça se mettent à déconner la nuit en roulant :haaaa:
Est ce que la pièce est naze ou est il possible de corriger le problème?
Merci pour vos conseils avisés :yo:
Modifié en dernier par chmotard le 21 août 2008, 10:03, modifié 1 fois.
chmotard
Moto de vos rêves: K1200S
Message non lude orangemecanic » 19 août 2008, 08:36
Je pense qu'il faudrait vérifier l'état des branchements sous le Neiman en premier, mais ça arrive qu'il soit mort et qu'il faille le changer!
Tient nous au courant! :D
Message non lude papicx » 19 août 2008, 10:26
Gilles à raison,
parfois la partie électrique située sous le contacteur à clef se déboite.
Il faut voir dans ce cas si les câbles électriques, d'embrayage et des gaz ne forcent pas sur celui-ci.
pour le remettre, il faut que la clef soit en position "on", sinon les pattes ne voudront pas rentrer dans la partie en aluminium du contacteur.
Pour info, toi qui est dans le nord, vas voir au Bazar de la Bécane à Dunkerque, s'il le faut il en vend en adaptables pour ta machine.
  Sujet résolu
Message non lude chmotard » 21 août 2008, 10:02
Bonjour PAPI,
J'ai démonté l'ensemble hier soir , non sans mal car je n'avais jalmais "touché" à ce genre de pièce .
Bref , tu avais raison concernant la partie électrique, le boitier support était partiellement déboité car 2 pattes de retenue sur 3 sont cassées.
J'ai donc du faire preuve d'imagination pour le maintenir bien en place dans son logement. Pour les contacts , ils sont en bon état donc je pense que le problème est maintenant.......................RESOLU.
:merci2:
chmotard
Message non lude papicx » 21 août 2008, 16:26
Joliiii le [résolu] ! parfait !
exemple à suivre messieur, mesdames !
pour info, il faut éditer son premier message et ajouter [résolu] à la fin du titre ( qu'il faut raccourcir parfois )
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 28 invités
