amortisseur 500 gl  Sujet résolu
amortisseur 500 gl
Message non lude philou » 15 juil. 2008, 14:52
salut a tous ,je viens de m'inscrire sur le forum donc je le découvre je me présenterais des que possible
moi j'ai mon amortisseur ar sur ma 500gl qui ne répond plus ,quand je m'assoie sur la moto celui ci s'affaisse et j'ai l'impression d'etre assi sur un bout de bois ,poutant il est étanche il reste gonflé et ne perd pas d'huile
il y a quelque moi j'avais d'égripé mes biellettes donc le problème vient bien de l'amortisseur ,j'ai déposé mon amortisseur et je l'ai ouvert ;j'ai enlevé le joint ainsi que le guide suivant la revue technique mais apparament on ne peut pas le démonter plus il y a t'il une solution pour le sauver ou faut-il le remplacer???
peut-on monter un de 650 dessus???
quelqu'un connait-il le post que PAPI a fait pour la révove de l'amortisseur merci
philou
Message non lude jacky agaesse » 15 juil. 2008, 16:48
un article a paraitre bientôt dans le prochain mag du club.
mais pour ne pas te décourager, ton amortisseur n'est pas foutu.
Message non lude philou » 15 juil. 2008, 18:45
salut jacky agaesse merci pour ton encouragement ,du coup je ne peux pas rouler comme ça (a cause du dos)
je voudrais bien des informations sur le club (le cout..etc)il y a peut-être un post sur le forum??
philou
Message non lude segret jacques » 15 juil. 2008, 23:32
l' amortisseur de gl 500 n'est pas le méme que celui du gl650 au niveau des fixations :cry:
Message non lude SILVER MAN » 16 juil. 2008, 09:17
salut ,bon maintenant je suis inscrit donc mon speudo est SLIVER MAN j'avais mi philou
la fixation inférieure n'est pas la même mais peut-être que c'est possible de changer la biellette inféreure????
là je ne sais pas trop
jai trouvé a acheter un amortiseur de 650gl avec les biellettes maintenant a savoir si ça peut se monter ???
si quelqu'un a déja fait l'expérience ????ca m'éviterais de dépenser de l'argent pour rien
SILVER MAN
Numéro de membre: 0755
Message non lude jacky agaesse » 16 juil. 2008, 14:18
chacun sa façon de voir les choses, pour ma part, j'ai fait re-conditionner mon amortisseur, et pour environ 220 € j'ai retrouvé le confort.
les amortisseurs de 500 et 650 sont différents, mais je pense que l'adaptation doit être possible, car certains ne se pose pas la question et font l'échange.
pour ce qui concerne l'inscription au club, il y a touts les renseignement dans la rubrique : comment faire pour ?
en haut de chaque page juste sous le nom du club.
Message non lude SILVER MAN » 16 juil. 2008, 15:37
jacky agaesse a écrit:chacun sa façon de voir les choses, pour ma part, j'ai fait re-conditionner mon amortisseur, et pour environ 220 € j'ai retrouvé le confort.
salut jacky ,je suis d'accord avec toi ,qu'on t'il fait sur ton amortisseur ??? le problème c'est que si il ne change que le guide et joint spy ça ne résolura pas mon problème
le mien est éthanche,il garde la pression et ne fuit pas
as tu l'adresse pour le re-conditionner??? je peux toujour les contacter pour me renseigner
pour l'inscription au club c'est fait ça part aujourd'hui
SILVER MAN
Message non lude segret jacques » 17 juil. 2008, 23:53
j'ai un armotisseur qui peut se metre sur un une gl500 il faudrait me donner l'entrax et le diametre des trous de fixation, l'amortisseur est neuf dans sont embalage koni
Message non lude SILVER MAN » 18 juil. 2008, 07:11
segret jacques a écrit:j'ai un armotisseur qui peut se metre sur un une gl500 il faudrait me donner l'entrax et le diametre des trous de fixation, l'amortisseur est neuf dans sont embalage koni
salut jacques ,je te remerci, ça me touche beaucoup de voir des personnes qui veulent me rendre service
mais je croie avoir mi la main sur mon problème ,si c'est la panne vous pourez rigoler;
en effet comme dirai certain; je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemp!
j'ai mis mon amortisseur en morceau je vais faire des photos c'est toujour bien de savoir comment c'est dedans
SILVER MAN
Message non lude SILVER MAN » 18 juil. 2008, 14:19
voila l'amortisseur a poil
mais mon problème ne vient pas de l'intérieur mais de l'extérieur donc un coup pour rien
il aura quand droit a de l'huile neuve
je vais quand même changer mon joint spy ,chez honda il ne fournisse plus de joint pour 500gl
mais il en on pour 650gl donc j'en ai commandé un et on verra bien
affaire a suivre
SILVER MAN
Message non lude Dominique7766 » 18 juil. 2008, 17:52
Bonjour a tous ,
J'ai le mème problème amortisseur HS :x .Après avoir démonter les bielletes et regraisser le tout mème problème
l'armortisseur reste enfoncé et ne remonte pas ? Je vais donc faire comme Silver Man l'ouvrir complètement !
Mais les joints ne sont plus dispo chez honda .Quelqu'un connait-il une adresse ???
Merci d'avance tous
8)
Dominique
A jacque segret ,je crois que l'on avait ue une discution sur les fixations de selle ar ,a tu retrouvé ces pièces ???
J'ai ue quelques problèmes informatique et j'ai perdus beaucoup de messgaes d'ou ma question .
Merci également :merci2:
Dominique 500GL PC 02
Dominique7766
Message non lude SILVER MAN » 18 juil. 2008, 18:05
Dominique 7766 a écrit:Bonjour a tous ,
Merci d'avance tous
8)
Dominique
salut ne démonte pas tous de suite ton amortisseur ,regarde au niveau de la fixation supérieure il y a une bague ,et la miènne était grippé ,je ne l'ai pas vu du premier coup ,car je croyais que c'était un silembloc
donc te fait pas avoir comme moi
SILVER MAN
Message non lude Dominique7766 » 18 juil. 2008, 18:12
Salut ,
O.K. merci pour l'info je vais commencer par là
Dominique 8)
Dominique7766
Message non lude SILVER MAN » 18 juil. 2008, 18:28
voila des photos de mon problème ,sur la photo la bague a été nettoyé
je sais il faut que je remonte tous avant de crier victoire ,mais je suis confiant
SILVER MAN
Message non lude SILVER MAN » 19 juil. 2008, 15:29
salut a tous ,j'étais confiant mais ça n'a pas suffi ,j'ai tous remonté; au début c'est un kangourou (temp qu'il y a pas d'huile dans l'amortisseur ,du moins dans la tige principal),et ensuite ça devient un bout de bois
je pense que les clapets ne fonctionnent plus (c'est ma théorie mais elle peut être fausse)donc c'est poubelle
il ne me reste plus qu'a trouver un autre
SILVER MAN
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 42 invités
