un bas moteur qui monte en pression ???
Message non lude Max » 03 juil. 2008, 10:46
Bonjour a tous,
J'ai un CX 400 qui fuyait au niveau du couvercle AV et du carter d'embrayage. J'ai donc démonté le tout, nettoyer, remonter et tout ce qui s'en suit...
J'ai redémarré la moto, ca tourne. Je verifie mon niveau d'huile et là, quand je dévisse la jauge, un pfff qui semble signifier que le bas moteur est monté en pression ! Normalement c'est le haut moteur qui doit compresser non ?? lol
A votre avis c'est normal ? (mais j'en doute) Quelq'un a-t-il déjà eu le tour ? Je pense que le circuit de lubrification se fait bien, en tout cas le voyant rouge s'éteint.
Merci pour vos avis éclairés...
Max
Max
CX actuelle(s): CX 500, CB 550 K3, CB 1100 F
Moto de vos rêves: 750 H2, 750 Four, Norton commando
Message non lude papicx » 03 juil. 2008, 12:00
bonjour max,
vérifies les tuyaux qui vont au filtre à air s'il ne sont pas bouchés et ton filtre à air aussi par la même occasion...
voir dans les archives pour en faire un pas cher.
fais un essais avec le filtre puis sans le filtre dans le boitier te dira si tes tuyaus sont bouchés, plutôt que de tout démonter ...
Message non lude spirou » 11 juil. 2008, 20:36
c'est normal :)
le sunom de cette moto : la cocote-minute !!! parce que c'était une des première a avoir un refroidissement liquide !!!
ok ok je suis hors sujet !!!
spirou
CX actuelle(s): 500 cxc , v11 sport
Moto(s) précédente(s): guzzi 750 strada
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 24 invités
