probleme allumage  Sujet résolu
probleme allumage
Message non lude gros » 13 mai 2008, 09:37
Bonjour je suis nouveau sur ce forum, j'ai acheté un 650 silver wing dans un triste état :cry:
J'ai réussi à le redémarrer en shuntant une batterie en direct, la moto tournait parfaitement après quelques réglages, mais un cable de batterie c'est débranché (le plus).
Elle a pété, c'est arrêté est du coup : plus allumage au niveau des bougies.
Si quelqu'un pouvait me donner quelques renseignements pour résoudre ce problème cela serait sympa.
Cordialement
gros
CX actuelle(s): 1000 thanderrace
Moto(s) précédente(s): 1000 fzr
Moto de vos rêves: 1000 cbx
Re: probleme allumage
Message non lude djodjox » 13 mai 2008, 10:42
tu parles du câble de batterie que tu as mis dessus pour la démarrer, il a sauté et a touché le cadre ? ou autre en gros il est passer à la masse si oui tu as juste à regarder ton fusible d'alimentation.
regarde bien mon feu stop !
djodjox
CX actuelle(s): yzf r6, cx400
Moto(s) précédente(s): hornet 600
Moto de vos rêves: toutes
Message non lude gros » 13 mai 2008, 11:55
au niveau des fusibles tout est bon, et oui c'était le cable de batterie.
Et pourquoi le feu stop ?
gros
Message non lude papicx » 13 mai 2008, 16:04
l'histoire du feu stop n'a rien n'a voir, c'est la signature de ses messages.
ta moto a absolument besoin de ses 12 volts pour tourner.
as tu regardé le fusible principal contenu dans le relais de démarreur ?
pour le découvrir, c'est le cas de le dire, il faut débrancher le connecteur blanc du relais de démarreur.
le relais est à droite de la batterie, le fusible est plat, caché derrière un petit volet qui tient... avec le connecteur blanc !
Question : combien de temps cette moto est-elle resté sans tourner ?
  Sujet résolu
Message non lude Invité » 13 mai 2008, 19:05
Patrice PICHON a écrit:bonjour,
bonsoir elle est reste au moins deux ans sans tourner est elle resté dehors sans aucun abris (une honte).
Oui le fusible est en bon état, mais ce que je ne comprends pas c'est que je réussi à la redémarrer est après plus rien.
