650 t éssai et dégrippage de soupape porte de dérivation !
Message non lude HODE » 05 mai 2008, 19:55
çà y est j'ai fait mon essai de fonctionnement !!!
tout d'abord la turbine tournait à merveille et c'est déjà pas mal
ensuite j'ai mis en pression l'ensemble d'actionnement de la soupape de dérivation ( comme dit dans le manuel ) avec un mano électronique au dixieme de bar.La tige doit bouger de 2 mm à 1.26 /1.31 bar
là horreur elle n'a bougée que d'un dixieme de mm!!!
c'était quand meme bon signe car cet équipage mobile n'était donc pas grippé ( du mouvement donc de la vie )
c'était la saloperie de soupape qui l'était la vache!!!
je retourne la bete dans tous les sens et vois que la liaison tige de poussée et axe de soupape ne tient qu'avec un clips.
je fais sauter ce clips (à ce stade la tige de poussée recule car il doit y avoir un ressort de compensation)
et retire la tige de l'axe ( doucement )
je fais bouger ensuite l'axe de ladite soupape (à la main ) qui est un petit poil dur au début mais avec du dégrippant et un peu d'action çà marche super.
j'ai tout remis en place ( pour remettre la tige de poussée dans l'axe de la soupape il faut mettre en pression le mécanisme d'actionnement )
j'ai refais mes esais et là çà marche au poil et au 1/10 de bar près comme un turbo neuf!!!
j'espere que mes explications sont claires pour vous et que çà vous donnera des idées pour vos problèmes.
si toutefois vous voulez plus de détails ? n'hésitez pas et longue vie à ce super forum!!!!
roulez cool vous irez loin!!!
HODE
CX actuelle(s): 650 CX TURBO
Bien joué
Message non lude Raph » 06 mai 2008, 10:32
J'ai pas eu autant de chance avec la mienne mais j'ai trouvé une autre solution. Il faudrait faire un trou dans le cache en tôle fine pour pouvoir mettre un coup de dégrippant sur l'axe de temps en temps.
http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?p=15616#15616
Raph
Raph
CX actuelle(s): CX 500 TURBO
