panne a chaud dun 650cx
Message non lude julien » 23 mars 2008, 16:04
salut tou le monde je vien d acheter un650 cx et j ai des probleme avec ,quand la bete et froide pas de probleme mais quand je fai 1 a 2 km elle commence a petarader et ce coupe je suis oliger de l a redemarer avec le starter,j ai deja fai quelque petit travaux dessus ,netoyage des carbu changement des membrane de robinet filtre a air bougie pipe d admission changement des durites et voila .de quoi sa pe venir merci de me venir en aide
julien
Message non lude Invité » 30 mars 2008, 19:43
un ami sur un norton commando a neu le même type de panne. çA venait d'une micro fissure au niveau d'une culasse. Essaye de ce côté, et vérifie tes culasses.
Message non lude papicx » 30 mars 2008, 20:27
Essayes de faire un tour de pâté de maisons sans le filtre à air, et si l'essai est concluant, ou même avant, va voir sur les archives techniques du club ( voir ma signature ) comment faire un filtre pas cher.
il n'est pas rare d'avoir un filtre en papier complètement bouché par de l'huile qui s'est colmaté dessus, bouchant de ce fait, l'arrivée d'air.
Je ne voudrais pas décevoir, mais les culasses fèlées sur les CX, c'est du jamais vu.
ça aurait pu être, la piste n'était pas idiote du tout.
les joints de culasse, par contre.... c'est plus probable.
Regardes si tu as de la rouille sur l'électrode de la bougie, c'est une bonne indication.
tiens nous au courant.
