houps a casé un boulon
Message non lude TKN6100 » 12 janv. 2008, 16:58
:cry:
Alors c est celui qui fixe le moteur au cadre coter transmission, celui du dessus
vus dans la doc Honda que ce boulon doit être serre entre 40 et75 nm
je coupe la poire en deux et règle ma clé sur 60 nm
et en serrant claque boulon pété
1) ou es que j ai fais une bêtise
2) il reste un morceau, je peut l attraper par derrière (morceau de vis plus écrou) cela bouge dans tous les sens mais pas moyen de l enlever, je fais quoi la ??
TKN6100
Numéro de membre: 0740
Moto de vos rêves: VF 1100 C
houps a cassé un boulon
Message non lude gérald » 12 janv. 2008, 19:25
moi dans ces cas la c'est "p...d'en... de boulon à la c..." ça ne sert strictement à rien mais ça fait du bien. bon courage pour la suite
le vieux jeune motard
gérald
Numéro de membre: 0738
CX actuelle(s): CX 500, CX 500 E
Moto de vos rêves: une qui roule
Message non lude papicx » 12 janv. 2008, 23:52
tu n'as rien fait de mal, mais tu devras faire une toute petite modification.
il faut d'abord comprendre pourquoi ça a cassé !
A la vue de la photo de ta moto, tu as des pare-cylindres. Donc la vis aurait dû être plus longue de 5 mm que d'origine...
Le fournisseur du pare cylindres fournissait des vis au pas normalisé ( 10x150 ), et comme d'habitude, certains proprios conserve l'écrou d'origine qui lui est au pas de 10 x 125...
Au moment du remontage, deux tours 1/2 de vis plus tard... c'est le bloquage total avec filetage foiré de chez foiré et impossiblité de serrer plus et de démonter :-(
Bref, on est dans le caca.
Pour enlever le "reste" à présent, c'est délicat.
Tu as deux solutions :
1°) soit tu déposes le moteur afin de couper l'écrou en le perçant sur un pan puis tu l'éclates au burin pour l'achever afin de dégager le mognon de vis qui t'embête.
2°) soit tu ne déposes pas le moteur et alors tu frappes sec sur le mognon de vis en passant par le trou de la vis afin de casser les ergots qui empêchent à l'écrou de tomber
par terre au moment du montage.
ça casse très bien sans domage notable, je l'ai fait une paire de fois.
Au remontage, tu mettras des vis Honda réf 95801 10080 00 et des écrous d'origine 94030 10000, ainsi ces vis seront compatibles avec les autres de ta moto et l'écrou aussi bien sûr.
bon courage
resolut
Message non lude TKN6100 » 20 fév. 2008, 21:35
Les boulons sont arrivés hier (sont pas rapide chez Honda). Oui, j'ai remplacé les deux (he 4€ quand même)
Dès le retour du boulot, j ai placé les dit boulons.
Hé hop ! petite balade (15 km pour voir que tout va bien )
Et un motard heureux ':)'
Un grand V à tous
TKN6100
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 85 invités
