Ouiiin !!! J'ai cassé ma GL :-( [RESOLU] merci :)
Message non lude tomUlm » 27 nov. 2007, 18:50
à la fin d'une opération bénigne de contrôle du niveau d'huile dans le couple conique, j'ai "détruit" la vis de l'orifice de remplissage (ai serré trop fort...)
D'abord j'en appelle aux bones âmes qui pourraient me fournir un tel bouchon, même si c'est pas franchement le lieu.
Ensuite, j'aimerais savoir comment faire pour le serrer convenablement, sans clé dynamométrique, car comme la RMT insiste sur le serrage "ferme" dudit bouchon, j'ai visiblement voulu le serrer trop fort.
Enfin j'insiste sur ma position terrible : je peux plus rouler ! Et je n'ai pas d'autre moyen de transports motorisé... La galère quoi. En plus je suis dans le Perche :-/
Bref, je vais remonter demain sur Paris, et j'avoue que je serai extrêmement reconnaissant envers celui ou celle qui pourrait me fournir un bouchon avant que je ne revienne auprès de ma grise...
Voilà, petit v dégouté à tous... Roulez bien ;-)
Thomas.
Modifié en dernier par tomUlm le 10 janv. 2008, 16:09, modifié 1 fois.
tomUlm
CX actuelle(s): GL 500 (sans carénage)
Moto(s) précédente(s): -ras- (sauf peut être une RM 125 de 79, juste pour faire le clown dans la forêt)
Moto de vos rêves: W 650 Kawa (je veux un kick !!), voire une Buell (oui, aucun rapport)
Message non lude jacky agaesse » 27 nov. 2007, 19:18
dans ton malheur, tu a de la chance, car ce bouchon est commun a énormément de machines chez Honda, donc cela ne devrai pas etre trop compliqué a trouver.
avant de monter le nouveau bouchon, fait bien attention que aucun débris de l'ancien ne soit tombé dans ton couple conique.
je doit avoir ça dans mes stocks, si tu peut attendre le premier vendredi de decembre, tu l'aura a Bastille, dans le cas contraire, contacte moi.
ça va te couter cher, car si je me souviens, ton permis est encore tout sec !
Message non lude orangemecanic » 28 nov. 2007, 09:14
Salut Tom
Oui, ce bouchon se trouve dans beaucoup de cas sur de nombreuses machines HONDA!
Si tu ne connais pas de casse motos, il y en a près de chez moi (Ablis exactement) car je n'en ai plus il me semble! (je regarde ce soir)
J'ai eu le même problème que toi il y a quelques années, il ne faut pas le serrer fort, il y a un joint et ça suffit!
Message non lude tomUlm » 28 nov. 2007, 14:05
Ok, merci Gilles ^^
Jacky est déjà "sur le coup", alors ça sera peut être au plus rapide... :-p
Sinon, la révélation pas marrante que j'ai eue en prenant le train ce matin, c'est que j'ai oublié de remettre le circlips de la tige de commande de l'embrayage (enlevée pour changer le joint à lèvres), donc je suis bon pour revider le carter de son huile la prochaine fois que je touche à ma moto !
\o/
Encore un coup de la loi de Murphy, elle qui faisait déjà en sorte qu'hier soir, tout ce qui m'échappait des mains tombait systématiquement dans le bac d'huile usagée...
Bref, merci du soutient ;-)
Thomas.
Solidarité avec un grand V !
tomUlm
Message non lude orangemecanic » 28 nov. 2007, 14:32
Tu peux la mettre debout pour ne pas faire la vidange! Bon, ok, juste la lever un peu de l'avant suffira! :)
A+ Gilles, "c'est pas moi, c'est Murphy"! :?
Message non lude tomUlm » 28 nov. 2007, 14:56
J'avais pensé à ça... Mais je me disais que je pouvais quand même enlever un bon litre et demi (ouais une bouteille en plastique quoi) pour sécuriser un peu l'opération. Selon toi ce n'est pas nécessaire ?
Et encore un truc que j'ai oublié : le niveau d'huile dans le couple conique était bon, mais la couleur m'a surpris : pour ceux qui ont vu/lu Harry Potter, c'était la même couleur que dans la Pensive... Une jolie couleur argent. Ça m'étonnerait que ce soit la couleur d'origine, doit plutôt y avoir un sacré paquet de particules métalliques en suspension là dedans.
C'est grave Docteur ? Je n'ai aucune idée de quand date la dernière vidange de cette chose là...
Merchi ;-)
Thomas
tomUlm
Message non lude orangemecanic » 28 nov. 2007, 15:34
Je pense qu'il faut la lever pas mal quand même, moi, je l'ai fait sur le bord du garage, mais j'ai 20cm de dénivelé quand même!
Pour ton couple conique, il faut la faire, et même deux fois la vidange, une fois pour nettoyer, et une autre pour lubrifier, enfin, c'est ce que je ferais, moi!
Message non lude jacky agaesse » 30 nov. 2007, 05:48
salut Tom.
j'ai ton bouchon, mais pour ton adresse, il n'y pas plus de précision que "le bourg"
si tu est sur Paris, il sera peut etre plus simple de se voir directement !
Message non lude tomUlm » 30 nov. 2007, 12:43
Salut Jacky, tu es bien matinal comme garçon !
(tu n'es pas obligé de déduire que je me lève juste, hein...)
Pour mon adresse, non, il n'y a pas plus de précision ; enfin elles ne sont pas nécessaires. Elles n'existent que depuis... 3 ans je dirais, et je les boycotte. Notre brave conseil municipal a trouvé que donner des noms de rue comme "Rue de l'église" ou "Rue de l'école" etc c'était faire "comme tout le monde". Donc à la place on a des jolis noms de maison de retraite / rue de ville chamipgnon du genre "rue des glycines", "rue des lilas", "rue des azalées", mais "rue de la roseraie" parce que, tu comprends "rue des rosiers" ils pouvaient pas mettre ça, à cause des attentats :-/
Bref, y'a d'autres crétineries en plus, mais je m'en tiens là ^^
Sinon, pour ce qui nous intéresse, je suis encore sur Paris aujourd'hui, et je peux rester demain si ça nous permet de nous rencontrer. Dimanche, pourquoi pas mais j'aimerais moins : faire l'aller retour dans la journée c'est pas cool.
Voilà, merci pour ta peine, et je peux aller où tu veux, quand tu veux ;-)
Thomas
tomUlm
Message non lude orangemecanic » 30 nov. 2007, 13:11
Si tu peux récupérer celui de Jacky, fait le, car le mien a une fissure donc il ne te servirait à rien, et les autres je les ai donnés avec plein d'autres chose! (mais à qui???) :D
A+ Gilles, bientôt proche de la N12!
Message non lude tomUlm » 30 nov. 2007, 13:16
Au fait, Gilles, je viens de tilter : t'étais au salon moto légende ?
Parce que je suis passé, mais j'ai joué mon autiste et je n'ai parlé qu'aux gens que j'avais déjà vu :-/
Sauf Michael, que Jean Luc m'a présenté (une très bonne tête d'ailleurs)
Je dois passer souvent près de chez toi, mais en général à des heures peu propices à un arrêt ;-)
Thomas
tomUlm
Message non lude orangemecanic » 30 nov. 2007, 13:47
Oui, j'étais au salon, bien sûr! On a du se voir sans que je ne tilte non plus!
Dommage, mais ce n'est que partie remise! Au prochain 1er vendredi à la Bastille? (le 7 décembre)
A+ Gilles, pas couché avant 23h! ;o)))
Message non lude jacky agaesse » 01 déc. 2007, 20:50
bien sur que tom va venir a Bastille, maintenant il n'a plus d'excuses, il a un nouveau bouchon et même un pontet pour maintenir son tuyau de douche.
donc ça roule bientot.
Message non lude jacky agaesse » 01 déc. 2007, 21:07
comme vous avez pu le devinner, c'est moi qui ai répondu, mais connecté avec le mauvais compte.
Message non lude tomUlm » 02 déc. 2007, 03:38
Comme je passais par là, je me suis dis que je pouvais confirmer ma présence vendredi !
Bon, je fais pas un épilogue, sinon le train à 11h demain matin ça va pas être de la rigolade...
Juste un gros MERCI Jacky ;-)
À bientôt !
Thomas.
tomUlm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
