capteur d'allumage  Sujet résolu
Capteur d'allumage
Message non lude 5mp23 » 11 oct. 2007, 22:02
Je recherche pour mon 500CX custom un capteur d'allumage left(sic.. pour le cylindre gauche).
Je ne sais pas si l'appelation est correcte, je vous situe la pièce :
au dessus du stator d'alternateur ,arc de cercle en alu avec contact et surement un bobinage noyé dans la résine ; le mien a du boire la tasse, car au testeur( Merci PAPI!!! pour la leçon d'électricité )il ne donne aucun signe de vie (fil orange n° 5).
J'ai coupé les fils et pensai faire une ligature avec ceux du remplacent,pour isoler ,je pensai (encore!)sertir par dessus une cosse métal recouvert de plastique dont on se sert pour relier 2 fils,qu'en pensez vous? Il ya t il une meilleure solution ?
Je suis bavard ,mais depuis le temps que j'essaye de me connecter sans succés!!! Je trouve votre site super sympa et pense concevoir la moto comme bcp d'entre vous.
Je vous remercie de vos réponses et vous dit a bientot
Salutations motardes
Pou Toum , Pou Toum ! ! !
5mp23
CX actuelle(s): 500 cx c / 200 exc ktm
Moto(s) précédente(s): Pleins de le temps !
Moto de vos rêves: twin increvable
Message non lude lopin » 12 oct. 2007, 14:35
Bonjour, ta panne m'est arrivée il n'y a pas très longtemps et si tu avais regardé dans les archives les sujets que j'ai posté sur ces fameux capteurs tu aurais trouvé les questions et les réponses. Il y a en fait plusieurs solutions:
- ton alternateur a déjà été changé et est en bon état , seul un capteur est défectueux alors tu lance un appel sur ce site pour un capteur qui sera pris sur un alternateur HS, tu récupère le capteur et tu fait l'échange c'est la solution que j'ai utilisée, mais il ne faut pas se planter car dès l'instant ou tu auras coupé ton capteur défectueux, ton bloc alternateur ne pourra plus ètre repris pour un échange standard.
- tu passe par Papi et tu lui commande un ensemble alternateur, c'est plus cher mais c'est plus sur.
De toute façon le plus dur et plus long est la dépose du moteur,après c'est à toi de voir.
Bien amicalement.
lopin
Message non lude lopin » 12 oct. 2007, 15:05
Re bonjour , je complète ma réponse, pour la soudure de mes 4 fils (toi tu n'en as que 2) j'ai utilisé des manchons que m'a conseillé un garagiste, ce manchon en plastique souple contient de la soudure à l'étain, on y met les deux fils (un de chaque bout) et on approche le milieu du manchon d'un petit fer à souder résultat la soudure fond, les deux fils sont soudés et isolés de l'extérieur et l'ensemble est assez souple et petit pour se glisser sous la gaine plastique noire. Le garagiste m'avait soutenu qu'au lieu d'un fer à souder un briquet pouvait faire l'affaire mais je n'ai pas essayé vu que j'avais un fer à souder.
La coupure de mes 4 fils s'est faite en dehors du moteur près des connecteurs comme cela en cas de pépins je n'ai pas grand chose à faire pour réparer.
Bien amicalement.
lopin
capteur d'allumage
Message non lude 5mp23 » 12 oct. 2007, 16:11
Merci bcp pour ta réponse,effectivement ,l'alternateur est en bon état et je pense ne changer que le capteur ( ds mon élan j'ai déja coupé le fil ...)je pensai également effectuer si possible le raccord à l'extérieur du moteur,il ne me reste plus qu'a trouver la pièce avec suffisament long de fil...et ca devrait marcher
Je lance donc un appel a tous les possesseurs d'un capteur gche d'allumage de me faire un signe
Merci encore
5mp23
Message non lude jlv58 » 14 oct. 2007, 23:11
lopin a écrit: j'ai utilisé des manchons que m'a conseillé un garagiste, ce manchon en plastique souple contient de la soudure à l'étain, on y met les deux fils (un de chaque bout) et on approche le milieu du manchon d'un petit fer à souder résultat la soudure fond, les deux fils sont soudés et isolés de l'extérieur et l'ensemble est assez souple et petit pour se glisser sous la gaine plastique noire. Le garagiste m'avait soutenu qu'au lieu d'un fer à souder un briquet pouvait faire l'affaire mais je n'ai pas essayé vu que j'avais un fer à souder.
Je serais curieux de voir la gueule de tes manchons. Ca se trouve où ? tu peux mettre une photo? Marre d'épisser des fils, les souder, et les envelopper de gaine rétractable. Ces derniers temps, entre une HD où j'ai du rallonger le faisceau (une vingtaine de nouilles) et le café CX ou j'ai du le raccourcir (pratiquement autant), j'aurais apprécié un système tel que tu le décris.
Message non lude lopin » 15 oct. 2007, 11:38
Bonjour, des manchons je n'en ai plus j'en avais juste besoin de 4 pour ma réparation, ce sont de petits tubes en plastique bleu insensibles à la chaleur ( moins de 300 degrés) de 3cm de long et d'un diamètre extérieur d'environ 5mm contenant de la soudure à l'étain. Je pense que tu peux les trouver dans la section électricité automobile d'un magasin Feu Vert ou Station Marché ou autre, je pense que cela doit ètre un produit courant.
Bien amicalement.
lopin
capteur d'allumage
Message non lude 5mp23 » 19 nov. 2007, 13:10
Bonjour ,
C'a y est !! Ca marche !! Mon CX a retrouvé ses deux cylindres ,a bientot sur la route
Salutation motarde
5mp23
Message non lude jlv58 » 19 nov. 2007, 16:01
c'était quoi ?
Message non lude 500 Turbo » 19 nov. 2007, 17:00
Jean-Luc, ta mémoire, c'est une passoire ou alors tu ne suis pas tout, cela m'étonne.
Te ferais-tu vieux?
Va voir ici: http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.p ... ht=capteur
Le post en référence clôture celui-ci.
Dommage que cette clôture ne figure pas au cul de l'autre!
Message non lude 5mp23 » 20 nov. 2007, 12:08
Effectivement,c' était ds la rubrique "recherche capteur d'allumage" que je voulais signaler que j'ai dépanné mon cx .
J'ai changé le capteur et tout va bien aprés remontage (j'ai eu quand meme un moment de doute! )
Salutation motarde
5mp23
Message non lude lopin » 20 nov. 2007, 21:43
Toutes mes félicitations, je pensais bien que tu t'en sortirais.
Bien amicalement.
lopin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
