moteur qui coupe  Sujet résolu
moteur qui coupe
Message non lude ourson » 07 oct. 2007, 18:07
bonjour à tous.
Encore moi avec mon problème. Voilà : en accélérant normalement, passé 6000 tr/min ont dirai que le moteur coupe .
je suis obligé de relacher l'accélérateur et réaccélérer légèrement , mais aux max 6000tr , alors si quelqu'un
a une solution je suis preneur.
Merci pour votre aide. J'en ai besoin.
ourson
ourson
Message non lude papicx » 22 oct. 2007, 17:36
bonjour Cher ourson,
avec si peu de renseignements, ça va être dur...
c'est quoi ton CX ?
bon... supposons que ce soit un CX routier ou custom.
je te suggère de regarder les pages technqiues libres ( voir lien dans ma signature ) au sujet des carbus.
les membranes surtout.
Je te suggère aussi, de t'inscrire sur le forum, ainsi tu pourras remplir un profil de façon aussi complète que tu veux, ça nous évitera de te reposer sans cesse les mêmes question essentielles.
merci.
c'est sûrement la raison pour laquelle personne ne s'esta avanturé à te répondre. ( sujet trop vaste )
tiens nous au courant.
moteur qui coupe
Message non lude ourson » 22 oct. 2007, 18:04
bonjour a tous , ben si papi je suis inscri je suis didier
javai des soucies carbu , depuit jai refait les joints de culasses , cause thermosta raid
jai donc aussi ref le refroidissement , et jai controlee mets carbu comme tu m avait expliquee
jai meme achettee la revue thec numero 39 .
donc apprer tout ça en roulant elle donne des acouts et decole jusque un bon 6000tr
et apprer ont dirai qu un cylindre gauche ont dirai coupe , en relachant les gazes
il ce remer ent route .
ps: OCUNE FUITE ELECTRIC JE LES FAIT DANT LE NOIR TOTAL.
OLORS SI VOUS AVEZ UNE IDEE JE SUIS PRENEUR .
CORDIALEMENT , didier dit ourson
ourson
Message non lude jlv58 » 22 oct. 2007, 18:24
Hi, l'Ourson, Si tu es inscrit, pense à te connecter (clique sur "me connecter" )avant de poster.
Tu m'expliqueras comment tu fais aussi pour écrire proprement une fois, et comme un ...ours la suivante. Je t'assure que ça donne pas envie de lire...et donc de te répondre.
Bon, d'accord, on n'est pas à l'Académie Française, mais entre l'Académie et ton langage SMS, il y a un juste milieu !
:o
ourson
Message non lude didier59 » 22 oct. 2007, 18:49
remoi , jai oubliee sai une cx 400 c de 82
pour mon langage desolee , mai revenon a ma moto si ta une idee pense a moi ?
didier59
CX actuelle(s): CX 400 custom de 82
Moto de vos rêves: 650turbo , 500 sylverwing
COUPURE MOTEUR
Message non lude Michel 1384 » 23 oct. 2007, 17:35
tu dis que ton moteur coupe, genre panne d'essence? sur la 650E, j'avais eu ce problème, cela venait d'un petit trou dans la membrane du robinet d'essence :evil: , mais j'ignore si sur la 400 le robinet est à dépression.
C'est un piste rapidement vérifiable.
bonne journée
mihel
Michel 1384
décédé
Numéro de membre: 0642
moteur qui coupe
Message non lude ourson » 23 oct. 2007, 17:47
bonsoir a tous , le robinet d essence de la 400 est classic , avec position reserve
ton idee m interpel quant meme donc je vai verifier ça .
mai je te rappel mno soucie plus precisement
voila , je roule avec peut de gaz , mai de 0 a 6000tr je peut acceleree presque normalement ,
seul des petites secouse me font dir quon dirai une bougie qui redemar ,mai
arriver a 6000tr il me faut peut d ouverture des gaz , et la ont dirai qu un cylindre coupe , en
relachant impeut la poigner ça ce remer en route .
cordialement ourson
ourson
Message non lude le dephasé du rail » 24 oct. 2007, 15:23
Salut ourson..
J’ai eu exactement le même problème que toi sur ma 500 CXC, j’avais l’impression d’être en panne d’essence quand j’accélérais franchement entre 6000 et 7000 tours,mais que quand le moteur est chaud,j’ai épluché le schéma électrique sur la revue technique et il se passe quelque chose a l’allumage au environs de se régime.
J’ai changé les bougies et depuis, tout marche bien. Deux choses possibles, soit les bougies sont faibles, soit un mauvais contacte dans les antiparasites ou antiparasite défectueux .je te conseille donc de vérifier tout ça.
Bon courage.
le dephasé du rail
Numéro de membre: 0733
CX actuelle(s): CX 500 C, CX 650 E
Moto de vos rêves: silverwing
moteur qui coupe
Message non lude ourson » 24 oct. 2007, 15:41
bonjour a tous , mercie de ta raiponce mets bougies sont neuve , donc
apree ce que jai fait deçut , jusque aux joints de culasses , ton idee
des entis parasites est je pense la raiponse a mon problem
en tout cas je te tien aux courant .
cordialement ourson
ourson
Message non lude thiero » 04 juil. 2008, 21:01
Effectivement, j'ai eu le même problème hier; j'ai donc diminué l'écartement des électrodes et le problème a pratiquement disparu, toutefois vers 4000 tours j'avais encore un léger ratatouillage donc je me suis résigné à changer les bougies qui avaient 10 000 bornes et le fonctionnement est parfait maintenant.
Salutations. :)
thiero
Numéro de membre: 0491
  Sujet résolu
Message non lude spirou » 11 juil. 2008, 21:33
ben moi c'était les membranes des carbus ... sinon pareil 90 km/h au taquet !!
spirou
CX actuelle(s): 500 cxc , v11 sport
Moto(s) précédente(s): guzzi 750 strada
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
